Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:50
 Post #161996 Wysłany: 27 Sie 2008, 23:45;
 Temat postu: Malowanie zacisków i bębna hamulcowego???
Jak w domowych warunkach pomalować zaciski i bębny hamulcowe??? Jakie są środki do tego i w jakiej kolejności je stosować ????
 Post #162002 Wysłany: 27 Sie 2008, 23:54;
Miejscowość: Klucze
Najpierw wyczyść dokładnie papierem ściernym albo szczotka na wiertarce, potem przemyj benzyna ekstrakcyjna i pomaluj farba odporna na wysoką temperaturę i to cała filozofia.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #162006 Wysłany: 28 Sie 2008, 00:00;
Nie polecam robić samemu. Oddać do piaskowania, malowania proszkowego, do tego nowe zestawy regeneracyjne i efekt super. Samemu nigdy tak nie zrobisz.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #162007 Wysłany: 28 Sie 2008, 00:01;
a nie trzeba stosować jakiś podkładów ???? I o co chodzi z tym, że jakąś miedź używa się czy coś podobnego???? :(
 Post #162012 Wysłany: 28 Sie 2008, 00:11;
Miejscowość: Klucze
ja nie słyszałem o stosowaniu żadnych podkładów i miedzi
Citroen C3 SX 1.4
 Post #162067 Wysłany: 28 Sie 2008, 08:59;
2rotor: nie przesadzaj, samemu jak się chce też można porządnie zrobić, jasne, że bez piaskowania ale to nie jest konieczne.
Jakub1212: podkładu nie trzeba, ale jak masz jakieś delikatne wżery z rdzy to zrób tak jak ja - pomaluj najpierw hammeritem a następnego dnia sprayem do zacisków i będzie dobrze.
A na początek tak jak RedDevil pisał, szczotka w dłoń i skrobać dokładnie.
 Post #162120 Wysłany: 28 Sie 2008, 10:03;
byl juz temat o tym :wink:
Moj Kropek : *
 Post #162776 Wysłany: 28 Sie 2008, 22:33;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Jakub1212 Ja ostatnio malowalem.
Tu efekt:
http://fiatpunto.com.pl/topic5718-90.html
 Post #162808 Wysłany: 28 Sie 2008, 23:18;
Tacowski całkiem ładnie to wygląda . Pogratulować wykonania...Tylko te tarcze od rdzy:( jest jakiś sposób na konserwacje ich czy coś ????
 Post #171794 Wysłany: 21 Wrz 2008, 22:08;
Miejscowość: Klucze
Jakub1212 pomalować :D ja będę to malował na srebrno tak jak bębny :D
Citroen C3 SX 1.4
 Post #171915 Wysłany: 22 Wrz 2008, 07:56;
Najlepiej szczotka druciana w dłoń i czyścisz, jak zdrapiesz wszystko to pomaluj hammeritem. A jak chcesz to potem jeszcze jakimś lakierem do zacisków/bębnów i będzie i zabezpieczone i ładne.
 Post #850716 Wysłany: 08 Lis 2019, 01:55;
 Temat postu: Re: Malowanie zacisków i bębna hamulcowego???
Regeneracha zacisków w P2FL z malowaniem za mną. Szczerze odradzam zestawy tej firmy (jeżeli zestawy innych firm są robione w innej fabryce) bo uszczelkę tłoka musiałem wklejać na silikon wysokotemperaturowy (była za luźna i sama wychodziła) a te uszczelki prowadnicy za chu** nie chciały wejść. Z różnymi już miałem do czynienia i nienawidzę tych uszczelek met-gum, bo zawsze trzeba cudować (z nasadkami, śrubami, młoteczkami itp.) i są problemy, ale to była naprawdę droga przez mękę.
A czarny matowy lakier wysokotemp. z Lidla też badziewie - pomimo utwardzenia w piekarniku można go zeskrobać, nawet niechcący, paznokciem. Schodzi też po kontakcie z benzyną ekstrakcyjną i denaturatem - wiem, bo znowu odtłuszczałem, robiąc zaprawki wszędzie, gdzie mi spadła farba. W efecie obleśnie to to wygląda i irytuje, mimo że mam stalowe felgi i że chciałem tylko zabezpieczyć zaciski przed rdzą. Czy się udało, skoro to taka plakatówka? Wątpię. Lepiej by było użyć srebrzanki do tłumików, nawet z pędzla - pewnie dużo lepiej się to trzyma i w miarę wygląda. Zresztą czyszczenie takiej bryły rdzy to osobny temat, bo zjechałem dwie konkretne szczoty "makity" na diaxa (jedna warkoczyki, druga proste druty) a i tak zostawały poukrywane purchle, poddające się dopiero po kilku uderzeniach młotkiem. Wspomagałem się chemią - odrdzewiaczem pattex. Przy takiej głębokiej rdzy, to na przyszłość tylko piaskowanie. Reasumując, kupa czasu zmarnowana, a efekty pożal się boże. W ogóle przygoda życia.
 Post #850717 Wysłany: 08 Lis 2019, 02:00;
Regeneracja zacisków w P2FL z malowaniem za mną. Szczerze odradzam zestawy firmy Frenkit (jeżeli zestawy innych firm są robione w innych fabrykach) bo uszczelkę tłoka musiałem wklejać na silikon wysokotemperaturowy (była za luźna i sama wychodziła) a te uszczelki prowadnicy za chu** nie chciały wejść. Z różnymi już miałem do czynienia i nienawidzę tych uszczelek met-gum, bo zawsze trzeba cudować (z nasadkami, śrubami ściskającym, młoteczkami itp.) i są problemy, ale to była naprawdę droga przez mękę.
