Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
[ 17 posty(ów) ] |
tiyo |
#372711 Wysłany:
10 Cze 2010, 14:52; Temat postu: Drgania podczas hamowania |
Miejscowość: Grybów Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 200
Ostatnio założyłem nowe opony letnie i felgi stalowe 14''.
Zauważyłem że przy hamowaniu szczególnie przy większej prędkości trzęsie autem czuć na nodze jak przechodzą wibracje od kół, zaznaczam że koła były wyważane i tarcze wymieniane jakieś 2-3 miesiące temu. W czym tkwi problem
nickoo |
#372715 Wysłany:
10 Cze 2010, 14:58; Temat postu: |
tiyo |
#372721 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:18; Temat postu: |
Właśnie nie, z jazdą jest ok.
_________________ PUNTO 1,7 TD 98’
nickoo |
#372723 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:28; Temat postu: |
tiyo |
#372724 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:31; Temat postu: |
Sprawdzałem tzn. na przedniej osi jedno i drugie koło jest tak samo gorące natomiast z tyły są zimne.
nickoo |
#372726 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:40; Temat postu: |
tiyo |
#372729 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:44; Temat postu: |
No właśnie nie wiem niedawno były zakładane tzn. ja ich nie zakładałem tylko poprzedni właściciel i już coś bije po hamulcach kurde trochę mnie to denerwuję bo już trochę pieniążków włożyłem w Kropka myślałem że już po wymianie na nowe gumy będę mógł się delektować jazdą a tu kicha hamulce biją  moim zdaniem do felg i opon nie ma się co przyczepiać w takim razie nie wiem co mi pozostaje...
nickoo |
#372730 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:46; Temat postu: |
tiyo |
#372732 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:49; Temat postu: |
Nawet nie mówcie bo się potnę
Znowu pewnie dodatkowe koszty, a można tarcze sprawdzić tzn. ich stan czy nie bardzo?
lakikwap |
#372736 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:54; Temat postu: |
nie zaliczyłeś ostatnio jakiejś kałuży i przy okazji hamowania bardziej lub mniej ostrego? tarcze sie rozgrzewają i jak wpadasz w wode minimalnie sie krzywią i takie uczucie jest przy hamowaniu. Choć i były przypadki żę to jednak nie tarcze.
tiyo |
#372739 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:57; Temat postu: |
Niedawno nabyłem samochód i raczej uważam jak jeżdżę i nic takiego się nie przydarzyło owszem praktycznie wszędzie w Polsce są dziury ale się wjeżdża powoli i bez hamulca, więc ta opcja raczej odpada, a czy takie drganie mają wpływ na felgi i opony jeżeli wiecie o co mi chodzi?
nickoo |
#372741 Wysłany:
10 Cze 2010, 16:03; Temat postu: |
tiyo |
#372743 Wysłany:
10 Cze 2010, 16:09; Temat postu: |
Czyli jakie jest najsensowniejsze wyjście?
nickoo |
#372748 Wysłany:
10 Cze 2010, 16:18; Temat postu: |
tiyo |
#372750 Wysłany:
10 Cze 2010, 16:21; Temat postu: |
Czyli największe prawdopodobieństwo pada na klocki lub tarcze chyba nie?
A więc trzeba będzie coś z tym zrobić choć nie uśmiecha mi się wywalać kolejnej kasy no ale chciało się to się ma.
nickoo |
#372751 Wysłany:
10 Cze 2010, 16:25; Temat postu: |
tiyo |
#374248 Wysłany:
15 Cze 2010, 16:48; Temat postu: |
Problem rozwiązany okazało się że na felgach założonych razem z nowymi gumami z tyły po jednej i drugiej stronie szpilka była za długa minimalnie i tarła po powierzchnie bębna. Wyczyściliśmy szpilka została delikatnie skrócona i teraz śmiga aż miło od razu hamulec łapie wyżej i nawet ręczny mocniej łapie
[ 17 posty(ów) ] |
