[ 17 posty(ów) ] |
pyzacz |
#335987 Wysłany:
16 Lut 2010, 17:21; Temat postu: Pompa i płyn hamulcowy |
Miejscowość: Ińsko Rejestracja: 09 Mar 2009, Posty: 26
Czesc. Niestety ostatnio w moim kropku zapiekl sie cylinderek w przedniej osi i konieczne bylo jego czyszczenie. Ale mam inne pytanie, ponieważ po odczepieniu wezyka z plynem hamulcowym plyn nie cieknie z niego. Pytanie takie czy kiedy odczepiamy wezyk ma z niego cieknac (kapac) plyn hamulcowy czy nie? A jezeli nie kapie to czy moze byc cos z pompa?
Do tej pory bylo wszystko ok, choc co jakies 10tys km musialem dolac troszke plynu hamulcowego.
Co o tym sadzicie?
Punto 1.2 75KM 94'
nickoo |
#336019 Wysłany:
16 Lut 2010, 19:22; Temat postu: |
pyzacz |
#336024 Wysłany:
16 Lut 2010, 19:34; Temat postu: |
ale szukac dziury w calym czy sie nie przejmowac? ew. czy juz cala pompa do wymiany?
czech22 |
#336031 Wysłany:
16 Lut 2010, 19:42; Temat postu: |
Płyn jest w całym układzie i musi z niego wyciekać. Odkręć jeszcze korek wlewu płynu, podstaw pojemnik pod wężyk i naciśnij na pedał hamulca. Musi wtedy cieknąć. W innym wypadku coś nie tak z ukladem. Trochę plynu może brakować, ponieważ zużywają się klocki i poziom się obniża.
nickoo |
#336039 Wysłany:
16 Lut 2010, 19:54; Temat postu: |
pyzacz |
#336046 Wysłany:
16 Lut 2010, 20:10; Temat postu: |
Przy odkreconym korku nie cieknal z wezyka. Ale nie wciskalem hamulca. A co do hamulcow do caly czas nie mialem zastrzezen, tylko do teraz co sie cylinderek zapiekl.
Garfild92 |
#336080 Wysłany:
16 Lut 2010, 21:31; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
mozliwe ze masz wężyk zapchany jakims brudem ... a nie dzialaja ci wszystkie hamulce czy jakies kolo nie hamuje ??
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
pyzacz |
#336345 Wysłany:
18 Lut 2010, 14:07; Temat postu: |
Hamulce dzialaja tylko w kole cylinderek sie zapiekl i stad cala zabawa.
[ Dodano: 18 Lut 2010 10:52 ] Dobra gumy na cylinderku i prowadnicy wymienione, wyczyszczone. Prawe kolo swietnie pracuje, lewe niestety hamuje ale slabo puszcza... wezyk wyglada na dobry. Kola odpowietrzone. Co dalej?? Ktos podpowie?
[ Dodano: 18 Lut 2010 13:07 ] wszystkie kola ladnie hamuja, tylko to lewe przednie hamuje i nie puszcza - albo slabiutko puszcza. Przejechalem sie kawalem i od razu nagrzane.
nickoo |
#336487 Wysłany:
18 Lut 2010, 16:35; Temat postu: |
pyzacz |
#336721 Wysłany:
19 Lut 2010, 14:19; Temat postu: |
Zacisk byl rozbierany ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) Ale jest juz ok - okazalo sie ze byl wezyk do wymiany. A na oko wydawal sie dobry. Nie mniej jednak Punto sprawne
tiri1 |
#358447 Wysłany:
22 Kwi 2010, 10:28; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 18
Witam.
Mam podobny problem co pyzacz, z tym że moje Punto hamuje samo... Problem jest od ok. roku i dotyczy przedniej osi (oba koła). Zeszłego lata rozebrałem, przeczyściłem i złożyłem. Dałem nowe klocki, tarcze i płyn. Tłoczki chodziły bardzo ciężko - używałem ściskacza. W końcu wszystko wyglądało ok, tłoczki chodziły lekko i się ładnie cofały. Niestety dużo czasu nie minęło a problem wrócił. Kupiłem więc przewody hamulcowe, ale problem zniknął a była to już jesień. Zimą również spokój. Przyszła wiosna i problem powrócił. Stawiałem na przewody gumowe, które z racji wieku mogą reagować na temp. Muszę zaznaczyć że najgorzej jest jak stoję w korku i włączy się wentylator. Wiadomo ze w mieście używa się hamulców, ale na autostradzie raczej nie a one same się zaciskają delikatnie (piszczą).
Wczoraj odebrałem auto od mechanika, który wymienił przewody i płyn - stwierdził ze powinno być ok, bo przewody były do d.... Niestety nie jest ok, cały czas tak samo. Oczywiście podczas tej dysfunkcji pedał robi sie twardszy.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Z całego układu została już chyba tylko pompa i serwo do wymiany - na szczęście to nie duży koszt (100zł na allegro używane), ale bez sensu wymieniać wszystko po kolei.
Moje Punto to 97r 1.2 75sx
Czy ktoś z Was miał podobny problem, i czy są różne pompy do różnych modeli?? Z góry dzięki za odpowiedz.
_________________ MKI SX75 200000km
Lotos |
#360429 Wysłany:
28 Kwi 2010, 18:05; Temat postu: |
jak musiałeś dolac płynu to znaczy że zaczyna Ci już najprawdopodobniej uciekać przez uszczelke pompy do serva
tiri1 |
#360599 Wysłany:
29 Kwi 2010, 09:36; Temat postu: |
Właśnie, że stan płynu jest niezmienny. Zastanawia mnie jeszcze przewód wychodzący z serva do jakiejś części silnika - może on coś szwnkuje. Próbowałem go zdjąć, ale się nie udało
Wiecie co to za przewód?
nickoo |
#360950 Wysłany:
30 Kwi 2010, 18:02; Temat postu: |
tiri1 |
#361016 Wysłany:
30 Kwi 2010, 21:34; Temat postu: |
nickoo - czy uszkodzenie tego przewodu a więc nieprawidłowe ciśniene serwa może powodować takie objawy jak opisałem wyżej?
nickoo |
#361017 Wysłany:
30 Kwi 2010, 21:38; Temat postu: |
tiri1 |
#361039 Wysłany:
30 Kwi 2010, 22:54; Temat postu: |
No własnie u mnie jest aż za dużo hamulca [ Dodano: 30 Kwi 2010 21:54 ]Właśnie jeszcze naszła mnie jedna myśl... że serwo odpowiada za "wzmocnienie hamula" a u mnie hamulec sam się zaciska, więc serwo raczej odpada...
Macie jakieś pomysły??????????????
[ 17 posty(ów) ] |
