Obecny czas: 22 Cze 2025, 03:54
[ 14 posty(ów) ] |
Autor |
basket3 |
#371119 Wysłany:
04 Cze 2010, 17:32; Temat postu: coś chyba ociera |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: opole Rejestracja: 14 Paź 2008, Posty: 41
Witam. Dzisiaj mechanik wymienił mi klocki i tarcze hamulcowe. Po wymianie zauważyłem,że podczas jazdy pojawia mi się popiskiwanie (tak jakby śpiew ptaka) z lewej strony. Jak nacisnę hamulec to przestaje. Czy to jest normalne po wymianie i klocki muszą dopasować się do tarczy czy raczej powinienem reklamować to u mechanika? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
_________________ k
Góra |
czech22 |
#371129 Wysłany:
04 Cze 2010, 18:31; Temat postu: |
Puntoświr |
Na pewno popiskiwanie nie jest powodem niedotarcia sie klocka do tarczy. Pytanie, czy mechanik wyczyścił miejsce osadzenia klocka. Może tak być, że klocek nie do końca odchodzi od tarczy i popiskuje. Może być, ale nie musi, ponieważ u mnie również przy ostrym skręcie popiskiwało, mimo zamontowania markowych części i dokładnego wyczyszczenia. Proponuje tak dalej jeżdzić, a jak nie przestanie, to reklamacja.
Góra |
Crazydrake |
#371134 Wysłany:
04 Cze 2010, 18:44; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 523 Pomógł: 12
Góra |
mirekstr |
#371231 Wysłany:
04 Cze 2010, 23:13; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk Rejestracja: 10 Lis 2008, Posty: 57
Miałem podobnie po ostatniej wymianie klocków...
Radzę od razu z reklamacją jechać, bo może się klacek nierówno wycierać. Osobiście obstawiałbym nie do końca sprawny zacisk, tzn. należałoby go solidnie przecześcić - rozłożyć na części i każdą z osobna, bo mechanicy z reguły wyczyszczą tylko trochę (czyszczone miałem tak 3! razy). Jak się to wszystko rozłoży i dokładnie wyczyści to po takim czyszczeniu jest już OK.
_________________ Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
Góra |
nickoo |
#371232 Wysłany:
04 Cze 2010, 23:18; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
basket3 |
#371574 Wysłany:
06 Cze 2010, 18:16; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Byłem u mechanika. Rozebrał to i mówi ,że nic tam nie widzi. Przeczyścił to jeszcze raz i teraz jest lepiej. Zobaczymy po dłuższej jeździe.
_________________ k
Góra |
mirekstr |
#371606 Wysłany:
06 Cze 2010, 19:24; Temat postu: |
Puntomaniak |
[quote="basket3"]Byłem u mechanika. Rozebrał to i mówi ,że nic tam nie widzi. Przeczyścił to jeszcze raz i teraz jest lepiej. Zobaczymy po dłuższej jeździe.[/quote]
Powiem tak:
A który człowiek (mechanik) się przyzna, że spie.... robotę, albo o czymś zapomniał?
Jak mi tak piszczało, to 3 razy wszystko było dobrze - rozbierali zacisk, sprawdzali przewody, tłoczek, nawet jeden dał "specjalną" pastę na klocek (od strony zacisku - bo to niby klocek hałasował), aż w końcu ostatni stwierdził, że najpierw rozłoży na części cały zacisk, poczyści wszystko, a jak to nie pomoże to będzie sprawdzał przewody, bo tarcza i klocek były dobre.
Mam nadzieję, że przy okazji rozbierania trochę wyczyścił i może tyle wystarczy :)
Góra |
Masiu |
#371658 Wysłany:
06 Cze 2010, 20:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Jak tłoczek się nie cofie, to nie piszczy a ociera i do dosyć głośno... Niedawno to przerabiałem, cholerstwo potrafiło doprowadzać do szału, teraz jest okey.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
Góra |
puntolot |
#371964 Wysłany:
07 Cze 2010, 20:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
sprawdż taką metalową blaszkę od wewnętrznej strony tarczy na dole - u mnie tam ocierało piszczało itp
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
Góra |
FP |
#372145 Wysłany:
08 Cze 2010, 09:21; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Maj 2010, Posty: 20
czech22 napisał(a): Na pewno popiskiwanie nie jest powodem niedotarcia sie klocka do tarczy. Pytanie, czy mechanik wyczyścił miejsce osadzenia klocka. Może tak być, że klocek nie do końca odchodzi od tarczy i popiskuje. Może być, ale nie musi, ponieważ u mnie również przy ostrym skręcie popiskiwało, mimo zamontowania markowych części i dokładnego wyczyszczenia. Proponuje tak dalej jeżdzić, a jak nie przestanie, to reklamacja.
efekt popiskiwania chcesz reklamować ?? jak piszczy to znaczy że hamuje a że akurat popiskuje to nei ma znaczenia
Góra |
anioł |
#372167 Wysłany:
08 Cze 2010, 11:27; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kraśnik/Stryków/Łódź/Rzgów Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 47
nowy klocek zawsze troche popiszczy zanim się dokładnie ułoży, solidne czyszczenie zacisku przed montarzem to podstawa a ja dodatkowo zawsze jeszcze delikatnie szlifuje "uszy" klocka z tej farby bo zawsze jakieś boby tam znajde i one czasem potrafią zablokować
_________________ Czasami na drodze spotykam prawdziwych szalenców, pędza na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
Góra |
cichy872 |
#372473 Wysłany:
09 Cze 2010, 19:28; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: piastów Rejestracja: 30 Kwi 2010, Posty: 294
podłącze się do tematu, ostatnio jak stałem w korku, a właściwie jak delikatnie ruszałem usłyszałem taki metaliczny dźwięk, jakby metal o metal tarł i auto z oporem ruszyło, sprawdzałem w domu klocki oki, powtarza się to raz na długi czas co to może być??
_________________ szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
Góra |
nickoo |
#372477 Wysłany:
09 Cze 2010, 19:34; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
cichy872 |
#372740 Wysłany:
10 Cze 2010, 15:57; Temat postu: |
Puntoświr |
myślałem że to właśnie coś może być z elastycznym przewodem, ale qrde czuł za każdym razem że jedno koło nie puszcza czy cuś a tu jest oki, narzie jest dobrze wszystko ustało zobaczymy co dalej będzie
Góra |
[ 14 posty(ów) ] |
