Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:32
 Post #371119 Wysłany: 04 Cze 2010, 17:32;
 Temat postu: coś chyba ociera
Miejscowość: opole
Witam. Dzisiaj mechanik wymienił mi klocki i tarcze hamulcowe. Po wymianie zauważyłem,że podczas jazdy pojawia mi się popiskiwanie (tak jakby śpiew ptaka) z lewej strony. Jak nacisnę hamulec to przestaje. Czy to jest normalne po wymianie i klocki muszą dopasować się do tarczy czy raczej powinienem reklamować to u mechanika? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
k
 Post #371129 Wysłany: 04 Cze 2010, 18:31;
Na pewno popiskiwanie nie jest powodem niedotarcia sie klocka do tarczy. Pytanie, czy mechanik wyczyścił miejsce osadzenia klocka. Może tak być, że klocek nie do końca odchodzi od tarczy i popiskuje. Może być, ale nie musi, ponieważ u mnie również przy ostrym skręcie popiskiwało, mimo zamontowania markowych części i dokładnego wyczyszczenia. Proponuje tak dalej jeżdzić, a jak nie przestanie, to reklamacja.
 Post #371134 Wysłany: 04 Cze 2010, 18:44;
Ewentualnie przytkany przewód elastyczne i się tłoczek nie cofie do końca
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #371231 Wysłany: 04 Cze 2010, 23:13;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
Miałem podobnie po ostatniej wymianie klocków...
Radzę od razu z reklamacją jechać, bo może się klacek nierówno wycierać. Osobiście obstawiałbym nie do końca sprawny zacisk, tzn. należałoby go solidnie przecześcić - rozłożyć na części i każdą z osobna, bo mechanicy z reguły wyczyszczą tylko trochę (czyszczone miałem tak 3! razy). Jak się to wszystko rozłoży i dokładnie wyczyści to po takim czyszczeniu jest już OK.
Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
 Post #371232 Wysłany: 04 Cze 2010, 23:18;
Miejscowość: Żęszuf
może gumki na tłoczku trafia
topic20164.html
 Post #371574 Wysłany: 06 Cze 2010, 18:16;
Miejscowość: opole
Byłem u mechanika. Rozebrał to i mówi ,że nic tam nie widzi. Przeczyścił to jeszcze raz i teraz jest lepiej. Zobaczymy po dłuższej jeździe.
k
 Post #371606 Wysłany: 06 Cze 2010, 19:24;
[quote="basket3"]Byłem u mechanika. Rozebrał to i mówi ,że nic tam nie widzi. Przeczyścił to jeszcze raz i teraz jest lepiej. Zobaczymy po dłuższej jeździe.[/quote]
Powiem tak:
A który człowiek (mechanik) się przyzna, że spie.... robotę, albo o czymś zapomniał?
Jak mi tak piszczało, to 3 razy wszystko było dobrze - rozbierali zacisk, sprawdzali przewody, tłoczek, nawet jeden dał "specjalną" pastę na klocek (od strony zacisku - bo to niby klocek hałasował), aż w końcu ostatni stwierdził, że najpierw rozłoży na części cały zacisk, poczyści wszystko, a jak to nie pomoże to będzie sprawdzał przewody, bo tarcza i klocek były dobre.
Mam nadzieję, że przy okazji rozbierania trochę wyczyścił i może tyle wystarczy :)
 Post #371658 Wysłany: 06 Cze 2010, 20:45;
Jak tłoczek się nie cofie, to nie piszczy a ociera i do dosyć głośno... Niedawno to przerabiałem, cholerstwo potrafiło doprowadzać do szału, teraz jest okey.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #371964 Wysłany: 07 Cze 2010, 20:29;
Imię: Andrzej
sprawdż taką metalową blaszkę od wewnętrznej strony tarczy na dole - u mnie tam ocierało piszczało itp
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #372145 Wysłany: 08 Cze 2010, 09:21;
efekt popiskiwania chcesz reklamować ?? jak piszczy to znaczy że hamuje a że akurat popiskuje to nei ma znaczenia
 Post #372167 Wysłany: 08 Cze 2010, 11:27;
Miejscowość: Kraśnik/Stryków/Łódź/Rzgów
nowy klocek zawsze troche popiszczy zanim się dokładnie ułoży, solidne czyszczenie zacisku przed montarzem to podstawa a ja dodatkowo zawsze jeszcze delikatnie szlifuje "uszy" klocka z tej farby bo zawsze jakieś boby tam znajde i one czasem potrafią zablokować
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szalenców, pędza na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... naprawdę... aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
 Post #372473 Wysłany: 09 Cze 2010, 19:28;
Miejscowość: piastów
podłącze się do tematu, ostatnio jak stałem w korku, a właściwie jak delikatnie ruszałem usłyszałem taki metaliczny dźwięk, jakby metal o metal tarł i auto z oporem ruszyło, sprawdzałem w domu klocki oki, powtarza się to raz na długi czas co to może być??
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #372477 Wysłany: 09 Cze 2010, 19:34;
Miejscowość: Żęszuf
może przytykają sie łączniki gumowe przewodów hamulcowych
[ Dodano: 09 Cze 2010 19:34 ]
i tloczek sie nie chowa zobacz jak pojeździsz czy temp. felg na osiach jest jednakowa.
topic20164.html
 Post #372740 Wysłany: 10 Cze 2010, 15:57;
myślałem że to właśnie coś może być z elastycznym przewodem, ale qrde czuł za każdym razem że jedno koło nie puszcza czy cuś a tu jest oki, narzie jest dobrze wszystko ustało zobaczymy co dalej będzie
