Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
 Post #379749 Wysłany: 10 Lip 2010, 22:47;
 Temat postu: co z tymi hamulcami?
Miejscowość: Żęszuf
Witam dzisiaj wymieniałem linki hamulca ręcznego więc musiałem pościągać szczęki, po zmontowaniu pedał hamulca idzie prawie do deski a hamulec ledwo co ,ale jak podpompuje to za trzecim razem jest dobrze, następne hamowanie i pedał z nowu podłoga i hamulca niet. Co zrobiłem nie tak?
topic20164.html
 Post #379750 Wysłany: 10 Lip 2010, 23:07;
a odpowietrzyłeś układ hamulcowy?
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #379752 Wysłany: 10 Lip 2010, 23:13;
W zasadzie przy wymianie samych linek nie jest to konieczne, ale opisane objawy faktycznie wskazują na zapowietrzenie. Troszkę dziwna sprawa, ale chyba trzeba profilaktycznie odpowietrzyć i zobaczyć czy coś to da.
 Post #379795 Wysłany: 11 Lip 2010, 10:16;
Miejscowość: Żęszuf
a jeszcze pytanie takie czy jak zakładacie szczęki to zakładacie całkowicie ściśnięte do środka na samo regulatorze czy tak rozsunięte żeby tylko bęben naszedł?
topic20164.html
 Post #379809 Wysłany: 11 Lip 2010, 11:04;
Imię: Dariusz
Ja jak zakladam szczeki to ustawiam je tak aby w miare swobodnie nasunac beben, tzn nie sa napewno scisniete calkowicie :)
 Post #379820 Wysłany: 11 Lip 2010, 12:17;
Szczęki po założeniu wyregulują się same. Po to jest ten samoregulator. Wystarczy tylko kilkakrotnie naciskać na pedał. To samo jest z przednimi klockami. Jak ściśniesz tłok, to po kilkukrotnym naciśnięciu na pedał, samoczynnie się wyreguluje. Jak sprawa z plynem, jest poziom w normie :?: Jeszcze jedno, na pewno dobrze założyłeś szczęki.
 Post #379823 Wysłany: 11 Lip 2010, 12:22;
Imię: Dariusz
Jezeli samoregulatory ,szczeki i pozostale drobiazgi nie sa nowe to niezawsze same sie rozsunal, cos tam sie zatnie i lipa:) U mnie tak bylo za piierwszym razem :E
 Post #379825 Wysłany: 11 Lip 2010, 12:28;
Podczas naciskania na pedał wyrażnie słychać, jak samoregulator się ustawia.
 Post #379869 Wysłany: 11 Lip 2010, 17:35;
Błąd. Tzn owszem, po nacisnięciu hamulca samoregulator może wsunąc się głębiej, ale jesli przy zakładaniu szczęki ustawiliśmy go za glęboko, to hamulec go nie wyciągnie do odpowiedniego poziomu.
Tak żeby tylko się dało założyć bęben. Wtedy w razie potrzeby tak jak pisał czech22 hamulec dopchnie go bardziej.
 Post #379884 Wysłany: 11 Lip 2010, 18:55;
Miejscowość: Żęszuf
właśnie tak zrobiłem i niema hamulca jak pisałem wyżej :(
topic20164.html
 Post #379887 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:07;
Ale ręczny też nie działa, czy tylko jak nożny wciskasz to nie ma hamowania?
 Post #379888 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:09;
Miejscowość: Żęszuf
ręczny jest taki na 50%
topic20164.html
 Post #379890 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:11;
A odpowietrzyłeś w końcu te hamulce? Ręczny spróbuj jeszcze na linkach podciągnąć.
 Post #379892 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:15;
Imię: Dariusz
Moze reczny ustaw tak na 4-5 zabki zeby bral :) A w jakim stanie sa bebny?
 Post #379896 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:20;
Miejscowość: Żęszuf
bębny jeszcze dobre a hamulec jeszcze raz jutro odpowietrze może coś powietrza zostało?
topic20164.html
 Post #379902 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:25;
a hamulcy nie masz tylo z tyłu czy na 4 koła nie chce łapać?
 Post #379905 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:28;
Miejscowość: Żęszuf
pedał wpada w podłoge i ledwo hamują wszystkie koła
topic20164.html
 Post #379906 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:28;
Imię: Dariusz
Po wymianie tylko linek nic nie powinno sie zapowietrzyc , ale chyba cos tam sie stalo. Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyc :)
 Post #379907 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:29;
Miejscowość: Żęszuf
do wczoraj do wymiany linek bylo wszystko ok
topic20164.html
 Post #379912 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:34;
Imię: Dariusz
Niewiem czy to jest własciwy sposób ale jakos trzeba sobie radzic, jezeli odpowietrzenie nic nieda to moze jeszcze raz sciagnąć bebny i poustawiac samoregulatory w takiej pozycji aby beben wszedł z oporem. Zakładam ze maja one juz "progi" i po dosunieciu do styku bebna z piasta szczeki przeskoczą przez progi , w ten sposób beda bardziej rozsuniete :) Ale tak jak zaznaczyłem na poczatku niewiem czy to jest właściwy sposób :)
 Post #379916 Wysłany: 11 Lip 2010, 19:41;
Miejscowość: Żęszuf
jutro będe kombinował i dam znać co wyszlo :D
topic20164.html
 Post #379922 Wysłany: 11 Lip 2010, 20:05;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
A tak swoją drogą czy jak zakładałeś linki to zmieniłeś szczęki? a co ważniejsze zestaw montażowy tych szczęk ? A czy linki dobrałeś po numerach ? i czy są odpowiednie długości?
 Post #379927 Wysłany: 11 Lip 2010, 20:09;
esik1982 ale tu nie chodzi nawet o sam ręczny tylko ogólnie o hamulce. Z tego co przeczytałem to ręczny łapie lepiej niż hamulec nożny więc tu nie widzę problemu. Odpowietrz jeszcze raz i pamiętaj: najlepiej odpowietrzać zaczynając od koła znajdującego się najdalej od pompy hamulcowej, kończąc na kole najbliżej pompy no i oczywiście kontrolować poziom płynu! Nie uważam Cię za matoła, tak tylko przypominam.
 Post #380290 Wysłany: 13 Lip 2010, 01:26;
Miejscowość: Żęszuf
problem rozwiązany winny był zapowietrzony układ hamulcowy :E
topic20164.html
 Post #380295 Wysłany: 13 Lip 2010, 07:47;
Ciekawe, przy wymianie szczęk nie powinien się zapowietrzyć...
