Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #9873 Wysłany: 28 Lut 2007, 07:35;
 Temat postu: Ściąganie w lewo
W moim Punto I podczas jazdy na wprost kierownica jest lekko obrócona w prawo. Przy małej szybkości jest OK. ale po przekroczeniu 40-50 km/h samochód wyraźnie ściąga. Najprawdopodobniej nie jest to problem zbieżności, mimo zrobienia kilku regulacji nic się nie zmienia.
Natomiat zauważyłem, że gdy samochód stoi na płaskim przód z lewej strony jest trochę obniżony. Czy ktoś spotkał się z takim objawami, i co należy zrobić ?
 Post #9963 Wysłany: 28 Lut 2007, 14:11;
1. Coś z zawieszeniem... (ale nie wiem co)
2. Wyważenie kół.
 Post #9976 Wysłany: 28 Lut 2007, 15:23;
Wyważenie raczej nie, przy zmianie opon na zimowe koła były wyważanie i nic to nie zmieniło.
 Post #9989 Wysłany: 28 Lut 2007, 16:11;
2. Wyważenie kół.
wyważanie nie powoduje ściągania, tylko bicie
U mnie też kierownica jest lekko skręcona, w pon. przy okazji naprawy wskaźnika paliwa każę zrobić zbieżność, bo podejrzewam taką przyczynę u siebie.
Póki co nie stwierdziłem ściągania, nawet przy 90 kph
 Post #9995 Wysłany: 28 Lut 2007, 16:18;
Jak nie? Jak po 45000km poszło w moim, to: Czasami cała buda drgała, kierownica też. (ale nie zawsze raz mocniej raz mniej) i ściągało kierownicę w lewą stronę! przekręcała się sukcesywnie co 0,5sek o jakieś 5mm.
 Post #9997 Wysłany: 28 Lut 2007, 16:20;
może od drgań nadwozia ;D
 Post #10001 Wysłany: 28 Lut 2007, 16:26;
Tyle, że ściągało zawsze, a buda drgała czasami :>
 Post #10005 Wysłany: 28 Lut 2007, 16:45;
Miejscowość: Morąg
Możliwe, że jest pęknięta sprężyna. Musisz wjechać gdzieś na kanał i obejrzeć...
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #10009 Wysłany: 28 Lut 2007, 17:25;
Miejscowość: Kępno
Ja bym na początek zamienil koła, z lewej na prawa i odwrotnie, jak to nic nie zmieni to na ustawienie gometri i zbierznoci, ale mogla peknac sprezyna, choc ja tak kiedys mialem w passacie i nawet przy duzych predkosciach nie sciagal, byc moze amortyzator padł... :)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #10139 Wysłany: 01 Mar 2007, 07:54;
W takim razie poczekam jak bedę zmieniał opony na letnie i pozamieniam opony stronami. W zimowych nie moge zamienić stron bo są kierunkowe.
 Post #10265 Wysłany: 01 Mar 2007, 19:34;
Miejscowość: Kępno
Ale tylko zeby przejechac kilkaset metrów i sprawdzic czy jest różnica to możesz, przecież nic sie nie stanie ;)
 Post #10425 Wysłany: 02 Mar 2007, 09:20;
 Temat postu: a może...
Miejscowość: Sochaczew, Polska
ciśnienie w oponach?
Punto 1.1 55S z 1998 r.
 Post #10445 Wysłany: 02 Mar 2007, 10:13;
 Temat postu: Re: a może...
Wątpię....
 Post #10450 Wysłany: 02 Mar 2007, 10:17;
Miejscowość: Będzin
Jak mieliśmy Cienkiego też nas dziwnie ściągało. Okazało się że jedna opona mam mniejszy bieżnik od drugiej....
Fan włoszczyzny :)
 Post #10478 Wysłany: 02 Mar 2007, 15:37;
co do tego to sie nie do konca zgodze bo kazdy upalacz samochodu ma bardziej zjarana prawa opone od lewej i raczej prawi nikt sie nie skarzy aby sciagało i to z trakiego powodu ...
[ Dodano: Pią Mar 02, 2007 1:41 pm ]
a pozatym Twoje puntko mogło vbyc bite i zbierznosc nic nie pomorze bo moze miec przekoszona geometrie podwozia .... :(
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #13314 Wysłany: 14 Mar 2007, 15:47;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A sparwdzałeś amortyzator?? Możliwe że walnięty jest (tak miałem) i przez to ściąga. Możesz jeszcze spróbować zamienić koła z lewej strony na prawą i na odwrót. Ja obstawiam jednak amortyzator.
 Post #456427 Wysłany: 26 Mar 2011, 18:08;
Miejscowość: Brzeszcze
U mnie jest następująca sytuacja:
1. Przy kręceniu w miejscu kierownicą czasami słychać stuk podobny do tego który wydają padnięte przeguby, tyle, że ten jest jednorazowy.
2. Ostatnio przy zawracaniu znów stukneło i od tego czasu sciąga dość mocno w lewo.
3. Szarpiąc za drążek kierownicy wyczuwalny jest luz góra dół.
Ten luz jest odpowiedzialny za sciąganie? I skąd ten stuk? Łożysko McPhersona?
Mam jeszcze takie pytanie: drążek biegnący od maglownicy do koła to drążek kierowniczy. A ten drugi, grubszy to co to jest?
 Post #456430 Wysłany: 26 Mar 2011, 18:17;
u mnie też ściągało
przy ok 90-120km/h jak puszczałem kierownice do w przeciągu 2-3sekund byłem na przeciwnym pasie
zbieżność nie pomogła
co się później okazało końcówki drążków miały już spore luzy
wymienili mi, ustawili zbieżność i problem minął (czasem ściąga na lewo, na prawo ale to wszystko zależne tez od samej drogi)
co ciekawe wcześnie byłem w miejscu gdzie robi się przeglądy na ustawieniu zbieżności i faktycznie ustawili, skasowali 50zł ale nie sprawdzili mi zawieszenia z przodu czy układu kier. - czyli ustawiali na kończących się końc. drążków
także ja dziękuję za takich ludzi...
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #459094 Wysłany: 03 Kwi 2011, 17:41;
wymieniłem łożyska mcphersona i końcówkę drążka kierowniczego, wszystkie opisane przeze mnie dolegliwości ustały :)
zapłaciłem za całą operację 350zł (robota plus części)
 Post #491632 Wysłany: 19 Lip 2011, 12:22;
Miejscowość: Sosnowiec
mnie również ściąga tyle że w prawo pomimo wczorajszej geometrii kół ale z jednej strony wymieniałem poduszkę mcphersona i wahacz więc może dlatego. raczej w jezdzie nie przeszkadza trzeba się przyzwyczaić nic nie jest nigdy prosto:)
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
