Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
[ 15 posty(ów) ] |
arcisz14 |
#398222 Wysłany:
23 Wrz 2010, 09:38; Temat postu: Problem z hamowaniem - możliwe że problem z ABS |
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 22
Mam swojego kropka już prawie rok i od początku mam problem z hamowaniem. Czasem jak naciskam pedał hamulca twardnieje a hamulce praktycznie nie hamuja i czuć na pedale takie cykliczne stuki. Od jak kupiłem samochód wymieniłem wszytskie klocki tarcze i hamulce, płyny i linki. Moim zdaniem jest to jakis problem z Absem który dziala nie poprawnie. Jakbyscie mogli jakos pomóc byłbym wdzięczny
misiaczek88on |
#398257 Wysłany:
23 Wrz 2010, 12:48; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
jeżeli cyklicznie stuka to znaczy że hamuję z ABS a on się załącza jedynie w czasie poślizgu a tak jest używany zwykły hamulec .Jedyne co mogę powiedzieć to że samochody z ABS mają dłuższa drogę hamowania od tych bez ABS. Sprawdził bym też opony w jakim są stanie i jakiej firmy bo są takie co z byle powodu urywają trakcje i włącza się ABS i są takie przy których nawet nie zauważysz że masz ABS bez względu na pogodę.ABS pobiera prędkość z kół więc obstawiał bym opony.
arcisz14 |
#398265 Wysłany:
23 Wrz 2010, 13:23; Temat postu: |
Ale własnie o to chodzi że opony są dobre, nie gubia trakcji tylko poprostu tak jakby sie blokowal pedał hamulca i nie mozna go docisnąc. Czesto robie tak że jak zacznie twardniec hamulec i czuje stuk pod nbogą to odpuszczam i wciskam znowu i wtedy hamuje dobrze tylko wlasnie o to chodzi że jak mi ktoś wyskoczy na droge to moge nie byc wstanie wyhamować:(
pieta |
#398283 Wysłany:
23 Wrz 2010, 14:49; Temat postu: |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
moze czujnik abs sie uszkodzil? wszystkie do sprawdzenia a koszt naprawy chyba nie jest duzy
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy  topic18886.html
Łodziak |
#398284 Wysłany:
23 Wrz 2010, 14:57; Temat postu: |
arcisz14 |
#398295 Wysłany:
23 Wrz 2010, 16:09; Temat postu: |
Własnie tak myślałem żeby wyłączyc ABS tylko nie wiem za bardzo jak. Czy ktoś może wie w jaki sposób wyłaczyć ABS?
Łodziak |
#398298 Wysłany:
23 Wrz 2010, 16:17; Temat postu: |
arcisz14 |
#398300 Wysłany:
23 Wrz 2010, 16:18; Temat postu: |
Nie no mam ABS. Jest pompa i wszystko. Kontrolka też sie zapala przy odpalaniu.
Łodziak |
#398301 Wysłany:
23 Wrz 2010, 16:21; Temat postu: |
nickoo |
#398385 Wysłany:
23 Wrz 2010, 20:02; Temat postu: |
Łodziak |
#398422 Wysłany:
23 Wrz 2010, 21:16; Temat postu: |
nickoo |
#398452 Wysłany:
23 Wrz 2010, 21:35; Temat postu: |
masz koło aku bezpieczniki tylko są 2 rodzaje" kostek" bezpieczników dam przykład kostka pierwsza:
I I
I I I I
trzeci na dole to ten od ABSu,
kostka druga:
I I I
I I I I
trzeci na górze to ten od ABSu,
jaśniej
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
AndyPol |
#398480 Wysłany:
23 Wrz 2010, 22:29; Temat postu: |
Imię: Andy
Tak z ciekawości poczytałem sobie nieco książkę i widzę, że układ elektroniczny ABS dokonuje sprawdzenia swoich części składowych po włączeniu zapłonu. Jeśli nastąpiło uszkodzenie ABS-u, wtedy sygnalizuje świeceniem lampki tego układu ( ABS). W takiej sytuacji układ hamulcowy zachowuje się jak zwykły tradycyjny. Lampka ABS sygnalizuje tylko awarię, no i nie ma oczywiście ABS-u. Czy lampka zapala Ci się podczas jazdy? Może to będzie podpowiedzią jak rozwiązać ten problem?
arcisz14 |
#398580 Wysłany:
24 Wrz 2010, 13:09; Temat postu: |
Własnie nie świeci sie podczas jazdy. Tylko podczas odpalania zapala sie i gasnie jak reszta innych lampek.
nickoo |
#398609 Wysłany:
24 Wrz 2010, 15:54; Temat postu: |
[ 15 posty(ów) ] |
