Obecny czas: 26 Cze 2025, 08:10
 Post #394391 Wysłany: 08 Wrz 2010, 18:53;
 Temat postu: wymiana łozyska/piasty tył
jak się do tego zabrać? Tzn. jakie klucze mi się przydadzą, jakie problemy mogą mnie spotkać, czego się spodziewać? Dodam że nie jestem laikiem ale wolę wiedzieć co złego może mnie spotkać? pozdrawiam i czekam na w miarę szybkie podpowiedzi :)
Kropek 1.2 8V 3D Stile 99'
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #395114 Wysłany: 12 Wrz 2010, 13:08;
Miejscowość: krakow
musisz mieć klucz nasadowy 32 dobra grzechotke i kawalek jakies rurki do przeduzenia grzechotki odkrecasz i zakladasz piaste nowa nic nie skaplikowane
 Post #395359 Wysłany: 13 Wrz 2010, 11:07;
Właśnie miałem napisać że sprawa jest łatwiejsza niż się wydaje. niestety pan w sklepie nie pojmuje co znaczy piasta z ABS. czeka na właściwą i od razu zakładam i cieszę się ciszą w samochodzie.
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #396092 Wysłany: 15 Wrz 2010, 19:44;
Jak już jesteśmy przy tylnej piaście, to napiszcie, jak zabezpieczona jest nakrętka przed samoczynnym jej odkręceniem :?: Nie zauważyłem bowiem żadnego zabezpieczenia, jak to jest w przodzie.
 Post #396111 Wysłany: 15 Wrz 2010, 20:17;
Miejscowość: Żęszuf
jest zaklepany kołnierz nakrętki na rowku/gwincie
topic20164.html
 Post #396402 Wysłany: 16 Wrz 2010, 17:44;
ale to chyba tylko z przodu bo z tyłu nie zauważyłem żadnego zabezpieczenia :P
Czarna Strzała
5,6l/100km.
 Post #396422 Wysłany: 16 Wrz 2010, 18:25;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Zależy jak na to patrzeć. W moim są założone nakrętki samozaciskowe
przed odkręceniem.
Po odkręceniu nakrętki, z dużym wysiłkiem do samego końca, poddałem gwint wnikliwej obserwacji z użyciem lupy itp. narzędzi- wzrok już nie ten-zauważyłem na gwincie tak nakrętki jak i czopa resztki tworzywa sztucznego.
Sprawdż czy u Ciebie coś takiego nie występuje. Jak masz rowek na gwincie czopa to nie musisz zakładać tych samozaciskowych.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #396427 Wysłany: 16 Wrz 2010, 18:31;
Miejscowość: Żęszuf
jls napisał(a):
samozaciskowych.
samokontrujących :)
topic20164.html
 Post #396453 Wysłany: 16 Wrz 2010, 19:07;
Imię: Jerzy
Przepraszam,brak koordynacji wzrokowo-umysłowej.
