 Post #395957 Wysłany: 15 Wrz 2010, 13:02;
 Temat postu: Wymiana łożysk kolumny McPhersona
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
Witam, wymieniałem dziś łożyska, mocowanie kolumn McPhersona i zamontowałem wszystko tak jak było wcześniej. Jednak teraz wróciłem do domu i przeglądam poradnik Fiat Punto 1 zrób to sam, są tam rysunki jak zamontować te mocowanie do karoserii.
Zamontowałem to tak jak dla wersji ze wspomaganiem, bo tak miałem wcześniej, jednak nie wiem czy nie wpłynie to teraz jakoś negatywnie na prowadzenie i przednie zawieszenie, ponieważ jak widzę, na rysunkach jest że powinno być na odwrót :/
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #395972 Wysłany: 15 Wrz 2010, 14:29;
Miejscowość: Przemyśl
zamontuj tak jak pisze jezeli masz wspomaganie to wycieciem do przodu jezeli nie masz wspomagania to wycieciem do tylu jezeli dales odwrotnie to moze ci kierownica ciezej chodzic
 Post #395984 Wysłany: 15 Wrz 2010, 15:32;
Imię: Pawel
Ale jakiś bardziej negatywnych skutków nie będzie, bo miałem je wcześniej tak zamontowane i śmigał dobrze, przejechałem ponad 20 000 od czasu jak był kupiony, miał zrobioną zbieżność, 8000 km temu wymieniłem amorki z przodu, samemu i zamontowałem je tak samo jak stare, a 2000 km temu łożyska w wahaczach i wszystko jest OK. Tylko dziś spojrzałem do tej książki i popadłem w głębsze wątpliwości...
