Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
 Post #251612 Wysłany: 10 Maj 2009, 07:24;
 Temat postu: Stukanie (tluczenie) w zawieszeniu tylniego lewego kola
Miejscowość: Bydgoszcz
Moj problem polega na tym ze tlucze mi w zawieszeniue lewego tylniego kola :(.
Co zrobilem w celu usuniecia wady/problemu :
1. Najpierw jeden kazal mi wymienic tulejke i lozyska w wahaczu( to siechyba nazywa zestaw naprawczy), stukania rzadziej sie pojawialy podczas jazdy ale byly nadal :(
2. Inny mechanik powiedzial zebym wymienil amorytyzator, wymienilem nadal bez zmian...
Jezeli ktos moze mi cos do radzic ... za kazda rade z gory wielkie dzieki:)
 Post #251664 Wysłany: 10 Maj 2009, 10:44;
tuleja belki tylnej Ci stuka.
aha- a tych mechaników UNIKAJ bo kompletnie sie na niczym nie znają
 Post #251674 Wysłany: 10 Maj 2009, 11:13;
Czy kupno i wymiana tych rzeczy naprawi problem ?
http://allegro.pl/item627348852_tuleja_ ... o_99r.html
www.strefagr.webd.pl
 Post #252251 Wysłany: 11 Maj 2009, 16:07;
Miejscowość: Klucze
To ja się podłącze. Mam podobny problem. Też coś mi stuka na nierównościach z tyłu ale z prawej strony. Wahacz był naprawiany za pomocą zestawu naprawczego w kwietniu ale stuka coś dalej. Na przeglądzie technicznym na SKP w kwietniu powiedzieli mi że do wymiany jest tulejka amortyzatora prawego tylnego. Teraz zastanawiam się czy te stuki mogą być spowodowane tą tulejką amortyzatora i wymieniać amortyzatory mimo że są OK czy wymienić tuleje pod belką bo to one tak hałasują??
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #252266 Wysłany: 11 Maj 2009, 16:52;
W tylnym zawieszeniu mogą stukać tuleje tylnej belki (najszybciej rozpadaja sie te pierwsze mniejsze) lub wahacze. Nie słyszałem o innych problemach ze stukaniem bo tam nie ma co innego polecieć. Tuleje belki mozesz wymienic a bedziesz miał spokój na nastepne 100 000 km jak nie wiecej nawet :)
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 3:52 pm ]
zależy co to za firma. Nie należy wstawiać tych niskiej jakosci tzw rzemieślniczych bo szkoda kasy na to i nie wytrzymaja długo.
 Post #252342 Wysłany: 11 Maj 2009, 19:28;
A wymiana tych tulejek jest stosunkowo prosta?? Czy jest potrzebny jakis specjalistyczny sprzet? Bo z tego co widzialem w kanale to jest przymocowane jedna sruba (kazda "poduszka")
W skali 1-10 poziom wymiany "poduszek" plasuje sie na ??
 Post #252362 Wysłany: 11 Maj 2009, 19:53;
tu jeden kolega opisał jak wymienić te tuleje http://fiatpunto.com.pl/topic9001-30.html moim zdaniem nie jest to zbyt proste nawet mając te narzędzia zależy jak mocno stare tuleje siedzą
 Post #252394 Wysłany: 11 Maj 2009, 21:03;
Miejscowość: Klucze
Lotos byłem dzisiaj jeszcze raz na SKP żeby mi sprawdzili i tuleje belki są dobre ale wyrobiona jest gumowa tulejka z amortyzatora (jest luz) przy mocowaniu amortyzatora do wahacza. Także wymienię tylne amortyzatory i zobaczymy jak będzie.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #252408 Wysłany: 11 Maj 2009, 21:31;
żeby je wymienictrzeba ściagnać całe tylne zawieszenie a wybić te stare tuleje i wprasować nowe.
Poziom trudnosci hhmmm zależy od tego czy masz w ogle jakieś pojecie o mechanice. Wymiana nie jest trudna ale trzeba miec do tego warunki żeby to zrobić porżadnei i szybko. Oceniam na 4
[ Dodano: Pon Maj 11, 2009 8:31 pm ]
wahacze nie sa drogie. Ja wstawiałem COFAP na tył w cenie 100 PLN za 2 sztuki.
A co do tulei to tylko kwestia czasu jak bedziesz je musiał wymienic hehe to czeka KAŻDEGO użytkownika Punto wczęsniej czy później :E
 Post #252560 Wysłany: 12 Maj 2009, 06:28;
Powiem tak za rok mam byc Technikiem Mechanikiem Lotniczym ... ale na samochodach slabo sie znam. Sam naprawilem wahacz tzn zalozylem ten zestaw naprawczy ... wymienilem amortyzator i uszczelke pod pokrywa zaworow ;P ... Myslisz ze po takim doswiadczeniu podolam wymianie tulejek ??
 Post #253242 Wysłany: 13 Maj 2009, 22:22;
Miejscowość: Klucze
A co do tulei to tylko kwestia czasu jak bedziesz je musiał wymienic hehe to czeka KAŻDEGO użytkownika Punto wczęsniej czy później Szczerbol
Dzisiaj znajomy wymienił mi amortyzatory z tyłu i stukanie ustało a wiec na SKP mieli racje że wyrobiła się ta tulejka w amortyzatorze :D
Citroen C3 SX 1.4
 Post #300836 Wysłany: 21 Paź 2009, 20:22;
Imię: Przemysław
Dzisiaj znajomy wymienił mi amortyzatory z tyłu i stukanie ustało a wiec na SKP mieli racje że wyrobiła się ta tulejka w amortyzatorze :D[/quote]
A czy dostanę gdzieś tą tylejkę osobno, bo niewiem trochę ponad rok temu wyminiłęm amorki z tyłu na magnati, zrobiłem jakieś 14 tyś cos mało żeby juz wymieniać, tak mi się zdaje???
 Post #300891 Wysłany: 21 Paź 2009, 21:48;
Miejscowość: Klucze
premo1422 nie dostaniesz. W grę wchodzi tylko wymiana amortyzatorów.
Citroen C3 SX 1.4
 Post #300917 Wysłany: 21 Paź 2009, 22:23;
Imię: Przemysław
[quote="RedDevil"][b]premo1422[/b] nie dostaniesz. W grę wchodzi tylko wymiana amortyzatorów.[/quote]
kur. jak to to to może da radę na gwarancję wyminić a jak nie to niech sobie stuka chyba nic nie powinno się prze to spieprzyć?
 Post #301001 Wysłany: 22 Paź 2009, 09:46;
Raczej może - stukanie to nic innego, jak uderzenia w śrubę mocującą. która nie pracuje prawidłowo i może dojść do jej zerwania. Oczywiście to ekstremum, ale trzeba się z tym liczyć ;)
 Post #301249 Wysłany: 22 Paź 2009, 21:20;
Miejscowość: Klucze
spróbuj może Ci uznają w ramach gwarancji jeśli rzeczywiście to ta gumowa tulejka w mocowaniu się wyrobiła
Citroen C3 SX 1.4
 Post #405532 Wysłany: 20 Paź 2010, 00:17;
Miejscowość: opole
Czy opłaca się montować dodatkowe gumy usztywniające na poduszki tylnej belki? U mnie poduszki wytrzymały 50 tys. km i już słychać stuki! Zastanawiam się czy teraz cokolwiek to da :?
W ASO oryginał koło 80 zł/szt (tak mi powiedzieli), a firmy Impergom 32zł/szt. Montował ktoś już te dodatkowe usztywnienia? Co wybrać? (jeśli w ogóle).
 Post #422117 Wysłany: 14 Gru 2010, 21:55;
Miejscowość: Brzeszcze
u mnie też słyszalny jest głuchy stukot w lewym, tylnym kole na wybojach większych, dodatkowo przy ostrzejszym hamowaniu też słychać takie puknięcie z lewego tyłu
jaka jest tego przyczyna? poduszki?
 Post #422307 Wysłany: 15 Gru 2010, 16:58;
Należy to sprawdzić. Wszystko jest opisane.
