Obecny czas: 26 Cze 2025, 09:34
[ 14 posty(ów) ] |
mrabraa |
#395001 Wysłany:
11 Wrz 2010, 20:42; Temat postu: zbieżność tyłu |
Hejka
Wiem, że zbieżności z tyłu nikak wyregulować się nie da, ale chciałem się zapytać czy da się coś wymienić by choc trochę to polepszyć? Mam 18m/km zniosu do lewej z tyłu i jest to granica przepuszczania na przeglądzie w Irlandii. Autko powinno przejść, ale chciałbym nim jeszcze jakiś czas jeździć... Czy może mieć jakiś wpływ na odczyty to, że jedna felga z tyłu jest odrobinę innego kształtu niż reszta?
Mr Abraa
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
#395004 Wysłany:
11 Wrz 2010, 20:56; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Teoretycznie się nie da, jednak w praktyce można poluzować śruby trzymające belkę i w obrębie ich luzu ją wyregulować -> przynajmniej w PII się tak dało z tego co pamiętam
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Thomas |
#395007 Wysłany:
11 Wrz 2010, 21:02; Temat postu: |
Monkey Mod |
mrabraa |
#395054 Wysłany:
12 Wrz 2010, 03:11; Temat postu: |
czyli to nie jest skrzywienie ośki czy coś równie drogiego?
80quattro |
#395058 Wysłany:
12 Wrz 2010, 08:28; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Kształt felgi (wzór) nie ma znaczenia pod warunkiem , że felga ma takie same parametry co pozostałe (szerokość , średnicę oczywiście i przede wszystkim ET) .
Jeśli ta inna felga ma inną szerokość lub ET to geometria nie wyjdzie poprawnie .
Ale tak jak koledzy napisali przede wszystkim trzeba sprawdzić łożyskowanie wahaczy i tuleje belki tylnej .
A co do ustawienia belki tylnej to można ją dość mocno przestawić w ramach luzu na śrubach (o około 4 do 5 mm) więc po każdym demontażu trzeba ją na nowo ustawiać bo inaczej autko jedzie bokiem .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
mrabraa |
#395242 Wysłany:
12 Wrz 2010, 21:22; Temat postu: |
Moje felgi są 14" i tyle wiem  trzy z nich wystają poza obrys opony, a jedna jest wklęsła (mam na myśli te wybrzuszenie w środku). Mój mechanik nie miał pojęcia czy to nie ma jakiegoś wpływu. Czyli co. trzeba jechać na zbieżność jeszcze raz, odkręcić śruby na belce i ustawiać, a potem dokręcać? I po czym poznać czy tuleje wahaczy muszę zmienić ? Nie wyglądały mi na złe jak zmieniałem sprężyny i amorki z tyłu...
80quattro |
#395322 Wysłany:
13 Wrz 2010, 05:29; Temat postu: |
Imię: Błażej
Jeśli felga jest ewidentnie inna to zanim pojedziesz na geometrię wymień ją . Inaczej nigdy odczyt nie będzie prawidłowy .
Dopiero jak będziesz miał pewność , że nie masz żadnych luzów na ułożyskowaniu wahaczy i tulejach belki to jedź ustawiać belkę .
Dopóki tego nie wiesz nie ruszaj belki bo sama to ona się nie przesunęła więc powinna być dobrze ustawiona .
mrabraa |
#395332 Wysłany:
13 Wrz 2010, 08:56; Temat postu: |
Mam badanie w piątek, zobaczymy czy przejdzie. Nie chcę ryzykować teraz z zamianą felg. Potem postaram się skołować taką jak pozostałe i przełożyć oponkę. Wtedy zbadam jeszcze raz i ewentualnie zabiorę się za łożyska. Mechanik mi łomem tam łamał gdzie się dało i luzy wykrył tylko na mocowaniach stabilizatora z przodu. Przy okazji - ile km mniej więcej potrzeba żeby przednie amorki i wahacz ułożyły się po wymianie i przestały stukać przy skręcaniu? Strasznie to wkurza mnie na razie (choć to dopiero drugi dzień jazdy  ). Tak samo chciałbym wiedzieć ile trzeba czasu na ułożenie się hamulców  Dzięki za pomoc
#395433 Wysłany:
13 Wrz 2010, 17:25; Temat postu: |
Przyjaciel |
mrabraa napisał(a): ile km mniej więcej potrzeba żeby przednie amorki i wahacz ułożyły się po wymianie i przestały stukać przy skręcaniu
Nie ma czegoś takiego. Z tego by wynikało, że w każdym nowym samochodzie powinno wszystko trzaskać i stukać  Jak dochodzą dziwne dźwięki, znaczy, że ktoś coś zmaścił przy wymianie (na 95%).
Co do hamulców to powiedzmy ok. 500-1000km.
80quattro |
#395529 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:06; Temat postu: |
Imię: Błażej
Wybacz kolego ale Twój mechanik jest jakiś dziwny .
Najpierw nie wiedział czy wszystkie felgi muszą być takie same , później łomem sprawdzał luzy w zawieszeniu a teraz każe Ci czekać aż nowe części w zawieszeniu przestaną stukać .
Prawdopodobnie jest źle poskładana kolumna McPhersona (amorek+sprężyna+łożysko+podkładki i tulejki). Jeśli wszystko jest dobrze złożone to nic nie ma prawa stukać .
Może podjedź na wszelki wypadek do innego mechanika  .
nickoo |
#395532 Wysłany:
13 Wrz 2010, 21:11; Temat postu: |
mrabraa |
#395620 Wysłany:
14 Wrz 2010, 10:12; Temat postu: |
zmieniałem je sam - nowe poduszki po obu stronach. zmieniany był także jeden wahacz i z tego co wiem to trzeba jeszcze zmienić mocowania stabilizatora zewnętrzne. To możliwe żęby one się tak tłukły?
nickoo |
#395654 Wysłany:
14 Wrz 2010, 14:32; Temat postu: |
mrabraa |
#401263 Wysłany:
04 Paź 2010, 00:15; Temat postu: |
wymieniłem mocowania, tłuczenie znikło  A na przeglądzie tył wyszedł 11 m/km w lewo... ech te miarodajne testy  Przegląd w każdym razie zdany  Dzięki za pomoc
P.S. Aha, mówiłem mechanikowi o tych łożyskach tylnego wahacza. Powiedział, że wie o tym, że one wpływają na zbierzność, ale sprawdzał je i nie widzi w nich żadnych problemów.
[ 14 posty(ów) ] |
