Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:24
 Post #410476 Wysłany: 07 Lis 2010, 20:52;
 Temat postu: regeneracja tłoczków/wymiana
Witam panowie
Będę się zabierał za powyższe, gdyż tłoczek mi ciężko chodzi, nie odbija, w rezultacie klocki i tarcze się ścierają (a i wrażenia dźwiękowe podczas jazdy są "interesujące").
Mam w związku z tym pytanie (a właściwie kilka):
1) czy wystarczy tylko wymienić te gumowe osłony i ich pierścienie, czy zawsze należy wyjąć cały tłoczek i dopiero wtedy majstrować, oczyszczać, itd.?
2) jeżeli trzeba będzie wyjąć tłoczek, to czy będzie potrzebne jakieś narzędzie do wyciskania albo wybić go od tyłu, czy wystarczy wypchnąć go mocno pracując hamulcem?
3) czym przesmarować oczyszczony tłoczek i jego cyliderek?
4) czy po odłączeniu przewodów hamulcowych należy je czymś zatkać (jakimiś wtyczkami) czy może "podwiązać" jakimś drutem, aby nie wylewał się płyn hamulcowy?
Z góry wielkie dzięki za każdą radę. Nie ukrywam, ze trochę się stresuję, żeby czegoś nie zchrzanić, ale mam nadzieje, że dowiem się od was paru rzeczy, które mi pomogą :)
Pzdr
Tomek
 Post #410496 Wysłany: 07 Lis 2010, 21:33;
Miejscowość: Żęszuf
ad1 kup zestaw naprawczy tam jest wszystko
ad2 do wyjęcia tłoczka wystarczy nacisnąć hamulec sam wyjdzie
ad3 jeśli tłoczek jest skorodowany wyczyść drobnym papierem i posmaruj płynem hamulcowym wystarczy
ad4 płyn lekko będzie kapał wystarczy podwiesić i będzie ok
i tak ode mnie potem musisz odpowietrzyć układ hamulcowy i skontrolować stan płynu, a i żeby łatwo wcisnąć tłoczek to poluzuj odpowietrznik :>
topic20164.html
 Post #410499 Wysłany: 07 Lis 2010, 21:45;
Dzięki!
Odpowietrznik? Czy raczej/oraz odkręcić zakrętkę pojemnika z płynem hamulcowym, bo zawsze wydawało mi się, że to drugie?
 Post #410502 Wysłany: 07 Lis 2010, 22:00;
Miejscowość: Żęszuf
odpowietrznik jest na zacisku o takie coś
http://allegro.pl/odpowietrznik-cylinde ... 62020.html
po prawej od środka, a odpowietrzaie polega na tynm że jedna osoba siedzi w aucie przy zapalonym silniku kilkakrotnie naciska na hamulec a potem naciska i trzyma wciśniety a druga osobo poluzowywuje odpowietrznik i wtedy wychodzi z układu powietrze potem zakręcasz odpowietrznik i od nowa pompowanie trzymanie i odkręcenie odpowietrznika do momentu aż będzie leciał tylko płyn jakieś 4-5 razy, przy odpowietrzaniu koniecznie kontroluj stan płynu w zbiorniczku.
topic20164.html
 Post #410517 Wysłany: 07 Lis 2010, 22:38;
Jeszcze raz dzięki. Jakby co będę się jeszcze pytał, ale sądzę, że tymi informacjami spokojenie dam radę.
Pzdr
 Post #410533 Wysłany: 07 Lis 2010, 22:58;
Miejscowość: Żęszuf
ok jak co pytaj po to jest forum :wink:
[ Dodano: 07 Lis 2010 21:58 ]
a i przed odkręcaniem odpowietrzników spryskaj je np. wd40
topic20164.html
