Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:46
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #119247 Wysłany: 26 Kwi 2008, 16:00;
 Temat postu: "trzesienie" powyzej 80km/h
witam,
mam mały problem z jazda powyzej 80 km na godzine.. powyzej zaczyna całym autem i lewarkiem trzas;/ wyważenie koł nic nie dało.. moze to byc poduszka pod silniem czy moze ktorys z przegubów.. ?
 Post #119309 Wysłany: 26 Kwi 2008, 21:50;
Miejscowość: mazowsze:)
A sprawdzałeś na oponie czy nic niewyskoczyło?
 Post #119319 Wysłany: 26 Kwi 2008, 22:18;
Miejscowość: Wielkopolska
Najprawdopodobniej poduszka pod silnikiem.
 Post #119349 Wysłany: 26 Kwi 2008, 23:12;
Jakie są stare opony, bo to może być przyczyna.
 Post #119474 Wysłany: 27 Kwi 2008, 12:39;
Miałem stare opony i trzesło mimo wywazenia.. teraz mam nowki załozone i tak samo wywazone i jest tak samo... aha i jeszcze jedno.. jak jade te 85km/h i po puszczeniu gazu przestaje trzas.
 Post #119515 Wysłany: 27 Kwi 2008, 15:10;
A czy po wrzuceniu na luz też trzęsie? Dużo wskazuje na poduszki pod silnikiem.
 Post #119619 Wysłany: 27 Kwi 2008, 22:19;
Sprawdz czy na oponie nie zrobil sie "babel", tez tak mialem kiedys...
(317000km)
 Post #119804 Wysłany: 28 Kwi 2008, 16:24;
no opony odpadaja bo tak jak mowiłem ze załozyłem nowki tez wywazone i nadal jest tak samo.. wymienie poduszke i dam znac co z tego bedzie:)
[ Dodano: 28 Kwi 2008 16:24 ]
aha.. i na luzia nie trzesie.. tlyko jak wciskam pedał gazu i przyspieszam..
 Post #121685 Wysłany: 04 Maj 2008, 18:42;
Mam ten sam problem, poduszki są ok . Samochód miał strzała w przód , teraz dopiero wychodzą, zatarcie łozyska macpersona i łożysko w kole do wymiany. Ale tak na 5 biegu przy 80 czuc trzesienie przodu auta.
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #121929 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:32;
Witam. W moim punciaku to samo sie dzieje i szlag mnie trafia jak tak trzęsie. Mój mechanik tez nie wie co się dzieje, opony zmieniłem na nowe. Czekam na sygnał czy coś się zmieniło po zmianie poduszek pod silnikiem
 Post #132576 Wysłany: 05 Cze 2008, 23:49;
Zauważyłem ze przy predkosci 70-80 odczuwa sie duze drgania nadwozia, lata galka biegów , uchwyt z telefonem sie telepie. Po dojsciu do 90 km/h robi sie troche mułowato jakos tak ociężale (szarpania ustają), ale idzie do przodu. Dramat zaczyna sie przy 130km/h buda zaczyna sie tak trząsc ze zaczałem miec pietra, ale mysle - raz kozie smierc i cisne dalej. Dogoniłem punto do 150 km/h 4000rpm i ...dalej nie pojdzie. :idea: No i teraz mam myslenie co sie dzieje z autem?
-opony nowe ale z tandety wiec trzeba sprawdzic -chociarz na poprzednich to samo
-felgi byly delikatnie krzywe ....?....ale to chyba nie to
-hamulce troche dziwnie sie zachowuja są słabe i charuje przy prawym kole przy nachyleniu mogą byc tarcze juz zdupione bo przy hamowaniu tez szarpie
-do glowy przyszla mi jeszcze jedna mysl -zapłon ewentualnie cewka, lub zwarcie w akumulatorze i silnik swiruje, albo swiece.
Po prostu juz nie wiem i musze pogadac z mechanikiem.
 Post #132628 Wysłany: 06 Cze 2008, 08:34;
rozpedz auto do 80 albo wiecej (tak zeby trzeslo) i pusc gaz. jesli nie trzesie to napewno poduszka pod silnikiem. mialem to samo
Moj Kropek : *
 Post #132686 Wysłany: 06 Cze 2008, 12:32;
Przeguby i opony odpadają ze względu na trzęsienie lewarkiem.
Półosie odpadają ze względu że nie trzęsie na luzie.
Ja stawiam tak jak ktoś powyżej na tzw. poduszkę momentu obrotowego (poduszka pod skrzynią biegów) lub w ekstremalnym przypadku bicie tarczy sprzęgła.
 Post #144407 Wysłany: 12 Lip 2008, 15:08;
Miejscowość: KOSZALIN
witam kilku poprzedników pisało o trzęsieniu powyżej 80km/h czy ktoś z was wymienił poduszkę pod silnikiem i ustało, ,może ktoś rozwiązał swój problem??? jeśli tak podzielcie się jak i co zrobiliście pozdrawiam
Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM :-)
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
 Post #144788 Wysłany: 13 Lip 2008, 13:46;
Miejscowość: Klimkówka k. Krosna
U mnie znowu trzęsie przy 70-80km/h, przy wyższych prędkościach już auto płynie ładnie i nic nie trzęsie
Moje 4 kółka
 Post #145378 Wysłany: 15 Lip 2008, 02:00;
Miejscowość: Chrzanów
hehe tez mam to samo w punto 75 sx, ok 80km/h i cos trzesie, powyzej przestaje, dziwne to;) w piatek jade na ten darmowy przeglad to moze zapytam co to moze byc
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #145878 Wysłany: 16 Lip 2008, 19:06;
Witam ponownie właśnie odnalazłem przyczynę mojego "trzęsienia" - koło. pojechałem na wulkanizację aby spr. czy dobrze wyważone i okazało się ze pękły druty wewnątrz opony balon, choć kilka razy sprawdzałem czy właśnie nic się nie stało z oponą ale na zewnątrz tylko wizualnie a okazało sie że wewnątrz wysadziło oponę :-(
stendbeck jeśli masz wyważone koła - dobrze i jesteś tego pewien to szukaj inne przyczyny: I. Opona, II. Felga, III. Uk. kierowniczy itd krok po kroku ja u siebie przejrzałem ostatnio wszystko podczas konserwacji i znalazłem na szczęście !! pozdrawiam
 Post #146899 Wysłany: 19 Lip 2008, 11:22;
hmm na bezplatnym przegladzie powiedzieli ze mam lekki luz w przekladni kierowniczej, czy moze to byc przyczyna tego lekkiego trzesienia sie przy 80?
 Post #146979 Wysłany: 19 Lip 2008, 17:08;
mozna wiecej info o darmowym przegladzie prosic:)
PUNTO S 1.1 1997
 Post #147011 Wysłany: 19 Lip 2008, 19:05;
makkak: mi rowniez powiedzieli na tym darmowym przegladzie ze mam lekki luz na przekladni kierowniczej i wlasnie przy ok 80km/h czasami mi tez zdarza sie trzesienie ale lekkie i przez chwilke.
jarosz19: dzwonisz do ASO Fiat i mowisz ze chcesz wykonac darmowym przeglad przed sezonem. poza tym bylo na forum. sam pisalem co sprawdzaja.
pozdrawiam ;)
Moj Kropek : *
 Post #147213 Wysłany: 20 Lip 2008, 11:07;
tolst: no dokladnie lekko trzesie, mamy podobne autka i podobnie 80km/h i trzesie hehe;) Coz trzeba bedzie te luzy zrobic i sprawdzic czy pomoglo, ciekawe ktory z nas to pierwszy sprawdzi;)
 Post #154771 Wysłany: 09 Sie 2008, 21:43;
 Temat postu: trzęsienie
Panowie, zastanówcie się co mówicie. Tych wszystkich "mechaników" co mówią, że to poduszki, opony i inne takie duperele, nalezy w kosmos wystrzelić, ale niech najpierw oddadza pieniądze za niepotrzebnie wymienione rzeczy. Ja tez miałem problem w trzęsieniem przy 80-90 km/h. Kilku mechaników nie wiedziało co się dzieje. W końcu trafiłem do dobrej stacji diagnostycznej i tam FACHOWIEC przez duże F powiedział, że na 90 % jest to wina prawego przegubu wewnetrznego. Pojechałem na szrot, wzięłem całą półośkę, wymieniłem i ....... mój kropek jeżdzi jak nowy. czas więc zakończyć ten temat na forum bo szkoda czasu. Pozdrawiam.
 Post #157363 Wysłany: 15 Sie 2008, 22:45;
Czesc
jezeli tego do tej pory nie naprawiles to dam ci PEWNY typ:meczylem sie z tym przez ponad dwa lata ,bylem w ASO i u wielu mechanikow,zaden nie wiedzial co z tym fantem zrobic i przy wymianie sprzegla powiedzialem to pewnemu mechanikowi ktory naprawil to bez zadnej dodatkowej oplaty (stwierdzil ze i tak wyjmuje skrzynie a ta robota to drobiazg! )
zaplacilem tylko za wymiane sprzegla,odebralem auto i co za szczescie,po dwoch latach meki punciak chodzi jak nowy,nic nie trzesie,cichutko jak kiedys,i teraz najwazniejsze :to nie poduszki(tak jak wszyscy podejrzewali) tylko ktorys z przegubow (co ten wspanialy fachowiec z nim zrobil nie wiem ,wiem tylko ze nic nie wymienial!. Takiego "cudotworcy" w tej branzy jeszcze nie spotkalem.
 Post #158857 Wysłany: 20 Sie 2008, 11:27;
Miejscowość: sierpc. okolice
poduszka to raczej nie, stabilizator mogł sie przesunąc, taki odwaznik na prawej losce tej od strony pasazera, tam gdzie jest dłuzsza
Punto 1997 1.1 S 55
 Post #167390 Wysłany: 10 Wrz 2008, 11:37;
 Temat postu: :)
mam ten sam problem,przy 80km/h i tak do 85km/h czuć lekkie drgania.po przekroczeniu 85 i poniżej 80 nie ma problemu,przy większych prędkościach również nie ma problemu.ehhh ten kropek :lol:
