Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
 Post #411114 Wysłany: 09 Lis 2010, 17:37;
 Temat postu: buczenie/hałas podczas hamowania przy dużej prędkości
Siema,
Ostatnio gdy jechalem sobie do pracy, przy hamowaniu z predkosci okolo 140km/h cos "zaczelo" strasznie halasowac.
halas tak jakby buczenie/ocieranie metalu o metal, strasznie glosny normalnie czulem to na calym samochodzie.
Podczas hamownia przy nizszych predkosciach tego nigdy nie slyszalem, nie wiem, dzis podnosilem samochod zeby sprawdzic lozyska i niestety nie wyczulem zeby ktores z kol "biło" tak wiec kurde nie wiem, nie ukrywam ze dzwiek jest przerazajacy - jakbym zaraz mial kolo stracic.
Nie wiem, moze ktores lozysko z tylu jest juz padniete i ja tego nie potrafie wyczuc?
Jakis pomysl?
Dzieki,
 Post #411123 Wysłany: 09 Lis 2010, 18:12;
Miejscowość: Chrzanów
Łożysko wyje tez przy recznym obracaniem koła
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #411126 Wysłany: 09 Lis 2010, 18:26;
Miejscowość: Żęszuf
a stan klocków i szczęk jaki?
topic20164.html
 Post #411128 Wysłany: 09 Lis 2010, 18:28;
tarcze + klocki, szczeki + bebny wymieniane w lipcu,
 Post #411139 Wysłany: 09 Lis 2010, 19:08;
Miejscowość: Bytom
ja miałem tak samo, winne okazały się klocki :) z jakiej firmy masz klocki i tarcze ?
 Post #411140 Wysłany: 09 Lis 2010, 19:11;
brembo + ferrodo, no chyba ze nie sa jeszcze dotarte nie wiem, ogolnie podczas jazdy nic nie slysze, nic sie nie dzieje, to tylko sie pojawia przy zwalnianiu z duzej predkosci
 Post #411144 Wysłany: 09 Lis 2010, 19:20;
Miejscowość: Bytom
u mnie objawy były dosłownie takie same :( po wymianie ustąpiły;
sprawdź jeszcze te klocki, ale wątpię aby w tak krótkim czasie się zużyły
 Post #411343 Wysłany: 10 Lis 2010, 01:22;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Pytanie: w jaki sposób odczułeś na całym aucie to huczenie?
