Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #426683 Wysłany: 02 Sty 2011, 00:06;
 Temat postu: Wymiana zwrotnicy
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Witam wszystkich w nowym roku! Oby był lepszy niż poprzedni!
Wymieniał ktoś zwrotnice w swoim kropku? Ma może ktoś jakiegoś manuala? Ciężka robota? Można coś popsuć? Opinie i pomoc mile widziana :D bo nie wiem czy oddawać auto do mechanika, a muszę to zrobić z wiosną i odrazu na geometrie jechać :wink:
P.S Geometria kół, a zbieżność to to samo? :?
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #426741 Wysłany: 02 Sty 2011, 13:38;
Miejscowość: krakow
a dlaczego wymieniasz zwrotnice co sie z nia stalo ja mam juz 258000 km, wymiana nie jest skaplikowana musisz 2 sruby wykrecic od amortyzatora zacisk wykrecic wachacz jedna sruba ikoncowke drazka
 Post #426749 Wysłany: 02 Sty 2011, 13:56;
Imię: Patryk
pielaa4 Bo półtora roku temu wymieniali mi wahacze z przodu "mechanicy z szopy" bo taniej było i źle przykręcili i jedną zwrotnice się udało uratować jak się skapnęłem, że coś nie tak, a drugą od strony kierowcy nie udało się :oops: po drugie zbieżność muszę zrobić, a żeby to zrobić to przód musi być na cacy zrobiony. Dałoby się jeździć z tą zwrotnicą no ale wtedy nie opłaca mi się zbieżności ustawiać skoro są luzy itp. na zwrotnicy.
Dzięki za wskazówkę :wink:
Image + Image
 Post #426751 Wysłany: 02 Sty 2011, 14:04;
(przed zdjęciem koła odkręć nakrętkę przegubu)
Zbieżność jest elementem geometrii - jest jeszcze kąt pochylenia koła, ale do regulacji tylko zbieżność.
Punto classic 2010
 Post #426773 Wysłany: 02 Sty 2011, 15:44;
Imię: Patryk
Zaq Dzięki za wyjaśnienie :wink:
Image + Image
 Post #426826 Wysłany: 02 Sty 2011, 18:48;
Miejscowość: krakow
zapomnialem dodac wlasnie o odkreniu nakretki przegubu nasaedka 34 i dobra jakać grzechotka i kawalek rury bo lubi sie zapiec
 Post #427002 Wysłany: 03 Sty 2011, 11:27;
Może jeszcze jedna podpowiedź - zwrotnica połączona jest z wahaczem za pomocą przegubu kulowego. Po odkręceniu śruby zacisku, najlepiej wypchnąć trzpień przegubu od góry i nie naciskać na wahacz. Chodzi o to żeby nie działać siłą przez sam przegub kulowy, bo w przypadku gdyby ciężej szło, można go uszkodzić i zacznie stukać.
Dobrze by było też zaopatrzyć się w ściągacze sprężyn - zwrotnica pójdzie do góry i łatwiej rozdzielisz ją z wahaczem.
Punto classic 2010
 Post #427016 Wysłany: 03 Sty 2011, 12:31;
Imię: Patryk
Zaq Dzięki bardzo :wink: Kurde widzę, że to nie takie łatwe, proste i fajne... :E
Image + Image
 Post #427039 Wysłany: 03 Sty 2011, 14:42;
Dlaczego sworzeń wachacza by miał się uszkodzić?
U majstrów zawsze wachacz być naciskany w dół żeby sworzeń wyszedł ze zwrotnicy i nic się nie działo złego. Zresztą do tego zazwyczaj trzeba użyć dużej siły przez co naciskanie na sworzeń od góry może być niewystarczające.
 Post #427085 Wysłany: 03 Sty 2011, 16:47;
Przy dużej sile nacisku kulka może odkształcić gniazdo, zrobi się minimalny luz i stuki gwarantowane. Swego czasu miałem taki przypadek. Może nie zawsze tak się stanie ale lepiej nie ryzykować. W przecięcie zacisku najlepiej nabić jakiś śrubokręt żeby go zluzować i sworzeń powinien się wysunąć. (albo odpowiednim ściągaczem).
Punto classic 2010
 Post #427099 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:25;
Miejscowość: krakow
Dobry śrubokret wystarczy zeby wlożyć w naciecie i tez dobrze sie zaopatrzyć w ta śrube co jest przykrecony stworzeń wachacza czasami lubi sie przy odkrecaniu urwać , wymienic żwrotnice to nie jest taki problem gorzej z łożyskiem jak sie nie ma prasy ale jest to wykonalne wystarczy dobre imadło
 Post #427108 Wysłany: 03 Sty 2011, 17:49;
Imię: Patryk
pielaa4 Dzięki Tobie również :D Trochę mnie uspokoiłeś :D
1. Wyjęcie zwrotnicy z wahacza to rozumiem i zdaje się proste, wiem o co chodzi :wink:
2. Dwie śruby od amortyzatora to też łatwe.
3. Ściągnąć tarcze i zacisk ze szczękami.
4. Odkręcić nakrętke. Ta duża, która trzyma....Półośke czy tam końcówke drążka :P
Image + Image
 Post #427137 Wysłany: 03 Sty 2011, 19:09;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Największym problemem przy wymianie jaki Cię może spotkać to zapieczone śruby. Profilaktycznie zalej wszystkie wd-40. Z resztą powinno pójść już łatwo. A i faktycznie jakiś ściągacz na drążek kierowniczy by się przydał (on też lubi się zapiec w gnieździe)
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #427217 Wysłany: 03 Sty 2011, 21:42;
A gdyby wd40 zabrakło to możesz lac płynem hamulcowym. Gdy sciągacza brak to możesz nawalać młotkiem w zwrotnice zeby końcówka drążka wyskoczyła. Chyba za dużo się napatrzyłem jak majstry to robią...
 Post #427295 Wysłany: 15 Sty 2011, 01:09;
Imię: Patryk
1. Odkręcić nakrętkę. Ta duża, która trzyma półośkę -
2. Dwie śruby od amortyzatora.
4. Wyjęcie zwrotnicy z wahacza.
5. Wyjęcie zwrotnicy z końcówki drążka kierowniczego.
Tak to powinno wyglądać dokładnie :D I wszystko wiem - jak każdą operację wykonać :D Manual do tarczy i zacisku mam, a resztę wy mi pomogliście więc myślę, że sobie poradzę :>
[ Dodano: 04 Sty 2011 16:10 ]
Z pomocą kolegów tutaj i swoją obserwacją zrobiłem powierzchowny, ogólnikowy manual - może komuś się przyda :wink:
Wymiana zwrotnicy.
Profilaktycznie zalej wszystkie śruby wd-40 lub płynem hamulcowym, olejem.
1. Odkręcić nakrętkę. Ta duża, która trzyma półośkę - nasadka 34 i dobra grzechotka i kawałek rury.
2. Ściągnąć tarcze i zacisk ze szczękami - Wyciągamy zapinkę zabezpieczającą sworzeń zacisku. Za pomocą młotka z wyczuciem wybijamy sworzeń mocujący i wyjmujemy go. Unosimy zacisk wyciągamy klocki. Wkładamy z powrotem sworzeń mocujący, aby zacisk po wymontowaniu nam się nie "rozlazł" i odkręcamy dwie śruby 17 mocujące go do zwrotnicy. Podwieszamy zacisk żeby nie wisiał na przewodzie hamulcowym.
Odkręcamy dwie śruby 12 mocujące tarczę do zwrotnicy i ściągamy tarcze (może być zapieczona).
3. Wyjęcie zwrotnicy z wahacza – Odkręcić śrubę, która trzyma zacisk. W przecięcie zacisku najlepiej nabić jakiś śrubokręt żeby go zluzować i sworzeń powinien się wysunąć, dobrze się zaopatrzyć w ta śrubę, która zaciska nasz zacisk, który trzyma stworzeń wahacza.
4. Wyjęcie zwrotnicy z końcówki drążka kierowniczego. Odkręcić nakrętkę, która trzyma drążek. Możemy uderzać młotkiem w zwrotnice żeby końcówka drążka wyskoczyła.
5. Odkręcenie zwrotnicy od amortyzatora - Odkręcić dwie śruby 19.
6. Czyścimy i nakładamy smar na nową zwrotnicę tam gdzie nachodzi tarcza i tam gdzie jest łożysko. Sprawdzamy grubość tarczy i stan klocków. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Pomocne zdjęcie gdzie co jest. Widok z tyłu.
[ Dodano: 15 Sty 2011 00:09 ]
Jedno pytanie mam bo muszę się upewnić, wiedzieć to na 100%.
Ta duża nakrętka, która trzyma półośkę jest na jaki klucz? 32 czy 34? Bo szczerze to dzisiaj byłem w brikomarsze i max nasadka to 32 :E Na jednym manualu pisze w internecie, że nasadka 34, a na drugim, że 32...Jak w końcu jest - pomóżcie :wink:
Image + Image
