Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
 Post #427271 Wysłany: 03 Sty 2011, 22:55;
 Temat postu: blokuje hamulec lewy przedni
Witam, blokuje mi lewy przedni hamulec. Co już zrobiłem:
regeneracja zacisku - chodzi teraz luźno nawet bardzo luźno
wymiana przewodu hamulcowego elastycznego
wymiana klocków
Nic niestety nie pomogło. Po rozebraniu złożeniu i odpowietrzeniu po krótkim czasie znowu przyblokowuje koło. Może ktoś ma pomysł co z tym dalej robić?
 Post #427302 Wysłany: 03 Sty 2011, 23:26;
nie wiem czy to może być powodem, ale sprawdzałeś tarczę? Czy nie jest czasem przygięta? I cały czas Ci blokuje hamulec?
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #427315 Wysłany: 03 Sty 2011, 23:46;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tzn jak blokuje koło? Blokuje za szybko przy hamowaniu czy zablokuje po hamowaniu że nie da się jechać?
 Post #428162 Wysłany: 06 Sty 2011, 16:59;
Blokuje tak że nie można jechać, podejrzewam przewód hamulcowy powyżej, jak uda mi się go kupić i zamontować to napisze co i jak.
 Post #428301 Wysłany: 07 Sty 2011, 00:42;
Ja i mój kumpel mieliśmy podobny problem w naszych autach. Tłoczek w cylinderku się zakleszczał i nie powracał. U mnie wystarczyło go trochę rozruszać, a u kumpla wyjąć i oczyścić.
Nie wiem za bardzo po co chcesz wymieniać przewód elastyczny. Jeśli byłby zapchany i płyn jakimś cudem się nie cofał, to wystarczy taki przewód przedmuchać.
Punto SX Mk.I
 Post #428373 Wysłany: 07 Sty 2011, 11:49;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Podmuchać to ty sobie możesz Mamut :D Przewód elastyczny "puchnie" wewnątrz, więc jak się przytka tak, że płyn nie wraca (jak to było w moim kropku) to raczej sobie nie podmuchasz, bo światło przewodu jest zupełnie zamknięte. A zresztą skoro był niedawno wymieniany, to raczej mało prawdopodobne, żeby tam leżała przyczyna.
 Post #428430 Wysłany: 07 Sty 2011, 14:49;
Miejscowość: Żęszuf
może faktycznie tłoczek skorodował i się zacina.
topic20164.html
 Post #428440 Wysłany: 07 Sty 2011, 15:00;
 Post #428443 Wysłany: 07 Sty 2011, 15:05;
Miejscowość: Żęszuf
nie doczytałem :oops:
topic20164.html
 Post #428482 Wysłany: 07 Sty 2011, 16:25;
Piotr - a same klocki w zacisku przesuwają się swobodnie?, bo czasem lubi tam trochę przykorodować i jeśli nawet tłoczek puści, klocek może nie odbić i hamuje tarczę.
Punto classic 2010
 Post #429713 Wysłany: 11 Sty 2011, 13:55;
gdzies juz o tym czytalem, pisali ze przewod sie rozwarstwia i tym samym wew. jego warstwa sie "zapada" i blokuje sfobodny przeplyw plynu hamulcowego
ale skoro kolega napisal, ze przewod wymienil... (chyba ze gdzies tam jest jeszcze drugi jakis)
sprawdz sobie moze czy klocki masz rowno przytarte, zmierz suwmiarka na obu jego koncach, jezeli nie bardzo to moze byc ze klozek sie przechyla na w prowadnicach o 1.. 2 milimetry i blokuje, nie wiem takie cos mi przyszlo do glowy soko dloczek sfobodnie wraca
hollow
1.1L, 55KM, LPG
 Post #429719 Wysłany: 11 Sty 2011, 14:19;
Miejscowość: Kraków/Bochnia
Bo kolega pisze że wymienił tylko elastyczny. U mnie były to samo kupione dwa zaciski nowe (tzn po regeneracji w firmie) w końcu wymieniłem przewody ze stalowych na miedziane i nowe elastyczne i problem znikł. spróbuj wymienić ten przewód bo to koszt max 20zł(chyba że już to zrobiłeś)
Drugą przyczyną może być sam płyn stary zasyfiały, który z formy płynnej mógł stać się takim żelem.
 Post #429725 Wysłany: 11 Sty 2011, 14:47;
A ILE KOSZTUJE REGENARCJA ZACISKU?
A sam zacisk ?
Nowy bądż zamiennik?
Mam możliwość kupić nowy orginalny za 350? Dużo czy mało?
PUNTO 75 ELX :) - historia
Opel Astra 2 - terażniejszość
Auta się zmienia, a przyjaciół nie
http://fiatpunto.com.pl/topic6912.html
 Post #429749 Wysłany: 11 Sty 2011, 16:01;
Tyle ile zestaw naprawczy (do 50zł). Nowy zacisk to ok 120 zł np tu masz nowe boscha.
 Post #429763 Wysłany: 11 Sty 2011, 17:08;
Miejscowość: Chrzanów
A koleżanka Magdalena ma doswiadczenie w naprawach/dmuchaniu :> .Bo jak tak to poznałem właśnie pierwszą dziewczyne znającą sie na mechanice. :D
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #429968 Wysłany: 11 Sty 2011, 23:05;
Miejscowość: Żęszuf
poczytaj posty koleżanki to upewnisz się że wie co pisze :>
topic20164.html
