Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #419771 Wysłany: 07 Gru 2010, 00:11;
 Temat postu: Drgania kierownicy na zimówkach.
Miejscowość: Grybów
Mam takie pytanie, czy ktoś z Was ma podobne odczucie? Chodzi mi o to że jeżdżąc na zimówkach są wyczuwalne drgania kierownicy przy prowadzeniu, ciśnienie w oponach mam prawidłowe więc co to może być?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #419781 Wysłany: 07 Gru 2010, 00:45;
wywazales?
 Post #419783 Wysłany: 07 Gru 2010, 00:48;
Miejscowość: Gdańsk
Albo żle wyważone albo masz jakiś bombel na kole i jest też trzecia opcja może ci się któreś z kół oblodziło i to też daje taki efekt. Proponuje też sprawdzić czy koła maszdobrze dokręcone.
 Post #419784 Wysłany: 07 Gru 2010, 00:53;
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk
oczyść felgi ze śniegu
Volvo V70 2.3 20vT
Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
 Post #419794 Wysłany: 07 Gru 2010, 01:34;
Miejscowość: Grybów
No właśnie zauważyłem pogorszenie gdy nie ma mrozów a śnieg "klei" się do wszystkiego i może też felgi są gdzieś zawalone syfem, bąbla nie zauważyłem.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #419812 Wysłany: 07 Gru 2010, 10:18;
mi kiedyś strasznie koło biło nie wiedziałem co to , okazało się że jak leciałem bokiem przez śnieg to wleciał mi za kołpak. później tam zamarzł, po wpompowaniu wody w kołpak(zaraz przed trasą) wszystko przeszło
Punto Selecta, swap manual
 Post #419829 Wysłany: 07 Gru 2010, 11:40;
Miejscowość: W-wa
U mnie w GP takie zjawisko występuje od ok 70km/h ale to cały samochód jakby drżał. I kij go wie co to jest. Jutro jadę do magika żeby obadał. Niby śniegu nie ma w kołach ani na zakolach. Może poduszki pod silnikiem już sie posypały.
minus do minusa plus do plusa a resztę na masę :E :E :E
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
 Post #419838 Wysłany: 07 Gru 2010, 11:55;
Pamiętajcie, że zawsze pomimo wyważenia mógł gdzieś odpaść odważnik.
 Post #419841 Wysłany: 07 Gru 2010, 12:22;
Miejscowość: W-wa
Też racja ale to aż do takich wibracji by dochodziło?
 Post #419843 Wysłany: 07 Gru 2010, 12:33;
No tak, bo wtedy koła są niewyważone po prostu.
Jak byłem zmienić opony w aucie taty, to wulkanizator niby wyważył, niby wszystko było ok, a po tygodniu wielkie drgania no i znowu do wyważenia i brakowało gdzieś odważnika.
 Post #419853 Wysłany: 07 Gru 2010, 13:37;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
może to byc juz zużyta opona,ojciec tak mial.
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #419854 Wysłany: 07 Gru 2010, 13:40;
Miejscowość: W-wa
Nie przesadzajmy oponka 2 sezon dopiero lata ;) chyba że jak się zniszczyła bo z miesiąc przed śniegami zmieniłem opony. Tak profilaktycznie co by mnie zima nie zskoczyła.
 Post #446036 Wysłany: 27 Lut 2011, 11:12;
Miejscowość: Grybów
Okazało się jednak że był bombel.
PUNTO 1,7 TD 98’
