Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:46
[ 12 posty(ów) ] |
mikon88 |
#40229 Wysłany:
20 Sie 2007, 18:47; Temat postu: Płyn hamulcowy |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 19 Lip 2007, Posty: 11
Chciałem zmienić płyn hamulcowy, gdzie się go spuszczai jak odpowietrzyć? proszę o porade
blackcamo |
#40244 Wysłany:
20 Sie 2007, 19:15; Temat postu: |
Miejscowość: legionowo/kirkcaldy Rejestracja: 11 Sie 2007, Posty: 42
mechanik powinien być tani w tym temacie, akurat tego robić nie lubię ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) to trochę żmudne jest, a mechanicy mają specjalne pompki czy coś takiego... tu chodzi o bezpieczeństwo tak poza tym. jak nigdy tego nie robiłeś to daj do mechanika lepiej. tak w ogóle to dlaczego chcesz zmieniać płyn?
_________________ błękitna kurde strzała... kropek 75
mikon88 |
#40246 Wysłany:
20 Sie 2007, 19:19; Temat postu: |
Ponieważ, kupiłem kropka i zmieniam mu płyny, bo nie wiem kiedy były wymieniane stare. Hmm pomysle nad mechanikiem
blackcamo |
#40249 Wysłany:
20 Sie 2007, 19:30; Temat postu: |
jak masz jakiś kwik-fit albo jakiś inny taki zakład koło siebie to oni Ci zmierzą stan płynu za darmo
z reguły nie trzeba wymieniać... najwyżej dolać.
Inna sprawa trzeba Cię pochwalić za takie zachowanie ["kupiłem kropka i zmieniam mu płyny, bo nie wiem kiedy były wymieniane stare"]
żeby tak wszyscy robili
p.s - po oleju w silniku to widać czy trzeba go wymienić czy nie ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) poza tym jak był niedawno wymieniany to pompa oleju będzie względnie nowa
pozdr
AMG |
#40259 Wysłany:
20 Sie 2007, 20:10; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec Rejestracja: 26 Lip 2007, Posty: 100
blackcamo napisał(a): p.s - po oleju w silniku to widać czy trzeba go wymienić czy nie ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) poza tym jak był niedawno wymieniany to pompa oleju będzie względnie nowa ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) pozdr
Nie rozumiem? Pozatym płyn hamulcowy ulega zawodnieniu i z czasem spada szybko jego temp. wrzenia. Miałem okazję o tym się przekonać pędząc 120km/h i lekko się zdziwiłem jak wcisąłem hampla a tu NIC  . Co do wymiany to podskocz do mechanika bo to małe koszta i nie trzeba bawić się z odkręcaniem każdego odpowietrznika, pozatym do tego trzeba dwóch osób(jedna pompuje druga odpowietrza)
mikon88 |
#40261 Wysłany:
20 Sie 2007, 20:17; Temat postu: |
Dziękuję za dobre słowa. Więc tak na początku wymieniłem mu pasek rozrządu znaczy mechanik  oraz olej w skrzyni biegów(było mało więc postanowilismy wywalić i nalac nowego) olej w silniku. Mechanik powedział, że byłł baaaaaardzo stary i daaaawnoo nie wymieniany i polecił zeby go zalac jakims tańszym i po ok 5 tys km wymienici wla lepszy jakis mobil1. ma razie półsyntetyk 10W40. plus filtr powietrza to wymienione. Teraz mam zamiar wymienic płyn w chłodnicy i włącznik wentylatora ponieważ włącza mi wentylator ciut nad 1/4. wlasciwie nie wiem czy to jego wina. Czytałem o tej wskazówce temp. i tam zadnej zarówki nie ma  W planach wymiana filtra paliwa, klockóww hamulcowych, no i wsio chyba planowanymi wymianami. W miedzyczasie bezkosztowo naprawione spryskiwacze i tylna wycieraczka konserwacja dmuchawy itd. Troche sie martwie pompa wodna bo po zmianie paska podobno lubi przeciekac.
co do kolegi AMG wlasnie o to mi chodzi. lubie miec pewnosc i wiedziec co kiedy wymienione i w jakim stanie
AMG |
#40263 Wysłany:
20 Sie 2007, 20:20; Temat postu: |
Jaki olej do skrzyni nalałeś?
_________________ yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
mikon88 |
#40265 Wysłany:
20 Sie 2007, 20:32; Temat postu: |
BobMF |
#40310 Wysłany:
20 Sie 2007, 23:46; Temat postu: |
Imię: BobMF
jak Ci się włącza ponad 1/4 to niekoniecznie musi być awaria czujnika od wentylatora, poprostu tak pokazuje temperature czujnik temp. wody w bloku silnika
ja mam tak, że normalna temp. jest poniżej 1/4 a powyżej kręci się wentyl.
...no chyba że wcześniej Tobie wskazywał inaczej...
Grzegorz1151 |
#40320 Wysłany:
20 Sie 2007, 23:58; Temat postu: |
Miejscowość: Kędzierzyn Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 424
moj wentylator zalacza sie gdy wskazowka zbliza sie do srodka skali
_________________ Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI
mikon88 |
#40346 Wysłany:
21 Sie 2007, 09:18; Temat postu: |
dziękuje za wszystkie odpowiedzi, Więc co do czujnika to nie wiem jak bylo na początku ponieważ mam kropka od niedawna. No załącza się mi sie zaraz jak choć milimetr przekroczy mi 1/4, No cóz może ten typ tak ma. Sprawdzę temperaturę w zbiorniku wyrównawczym. w jakim załącza się wentylatr. mam miernik który posiada funkcję mierzenia temp. za pomocą sondy więc mysle, że nim zmierze. no wiadomo, że wgre wchodzi błąd pomiarowy oraz niepewność wynikająca z sprzetu ale oreintacyjnie można sprawdzic
BobMF |
#40507 Wysłany:
21 Sie 2007, 23:47; Temat postu: |
Imię: BobMF
o dużo raczej się nie pomylisz, a nie chodzi tu o błędy ok. 10C'
wentylator powinien włączać się poniżej 100C'
[ 12 posty(ów) ] |
