Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #435040 Wysłany: 28 Sty 2011, 18:49;
 Temat postu: Uderzenie tylnym kolem w kraweznik- Pomocy
Witam mam problem uderzylem wczoraj tylnym prawym kolem w kraweznik przy predkosci ok 20-30km/h wpadajac w poslizg przy skrecaniu.Felga stara zlom skrzywiona nawet w miejscu przykrecania srub.Na starej feldze zapalila sie nawet kontrolka ABS.Felga juz zalozona nowa i po przejechaniu kilku nastu metrow kontrolka zgasla.Ale powyzej 60km/h auto faluje na drodze raz sciaga na prawo raz na lewo i dziwnie sie prowadzi.A tak po za tym zadnych stukow nie ma i szumow. Co moglo sie stac?I jakie koszty?
 Post #435054 Wysłany: 28 Sty 2011, 19:58;
Miejscowość: SZCZECIN
jedź sprawdzić zbieżność kół tylnych coś mogło się przestawić
albo pogiąć
 Post #435059 Wysłany: 28 Sty 2011, 20:05;
Ok jakies jeszcze porady??
 Post #435061 Wysłany: 28 Sty 2011, 20:12;
Nie jeździj na co dzień takim autem. Więcej rad przed sprawdzeniem co i jak dać się po prostu nie da.
 Post #435076 Wysłany: 28 Sty 2011, 21:04;
Tak jak koledzy pisali - sprawdź zbieżność, bo to da odpowiedź czy to coś z zawieszeniem. Możliwe, że skrzywiłeś wahacz, skoro tak mocno pogiąłeś felgę.
 Post #435103 Wysłany: 28 Sty 2011, 22:08;
Dobra dzieki za cenne odpowiedzi mam nadzieje ze to nic powaznego bo sie martwie troche o mojego punciaka.
A taki wachacz dalo by rade odratowac zestawem naprawczym??
 Post #435110 Wysłany: 28 Sty 2011, 22:29;
jak jest skrzywiony to jak chcesz go odratować ? prostować ?
 Post #435114 Wysłany: 28 Sty 2011, 22:35;
Jak jest skrzywiony to tylko wymiana.
Możliwe, że poszły tylko łożyska, wtedy owszem, zestaw naprawczy pomoże.
 Post #435801 Wysłany: 30 Sty 2011, 23:28;
A wiec bylem wczoraj na kanale i z tego co zauwazylem to tylne prawe kolo jest przesuniete do srodka widac to po sprezynie amortyzatora i jest z 2 cm roznicy miedzy jednym a drogim kolem od nadkoli. Skontaktowalem sie telefonicznie z mechanikiem i stwierdzil ze najpierw regulacja wahacza na 4 srubach pozniej ewentualnie lozyska albo ostatecznie wahacz. Ale jeszcze wpadnie do mnie mechanik sprawdzic dokladnie co jest. Pytanie nowy wahacz Włoski tylko da sie kupic czy sa tez zamieniki bo na allegro tylko nowe Włoskie i uzywane.
 Post #435807 Wysłany: 30 Sty 2011, 23:47;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Zamiennik raczej idzie kupić musisz popytać w dobrych sklepach z częściami
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #435810 Wysłany: 31 Sty 2011, 00:09;
Ja uderzyłem jadąc 70km/h przednim i tylnym kołem w krawężnik i nic prócz felg się nie pokrzywiło, tak więc wątpię, żeby w Twoim wypadku była tak mała predkość. Poza tym czegóż chcesz się dowiedzieć od forumowiczów, kiedy nikt tego nie widzi. Przecież to nic trudnego odwiedzić pobliski warsztat, gdzie za diagnozę niczego nie wezmą.
Ja mam natomiast inne pytanie związane ze zbieżnością...mianowicie nie wiecie, gdzie w okolicach Katowic sprawdzą ową zbieżność za niewielkie pieniążki? Gdzie pytałem, to cena zaczyna się od 80 zł ;/
 Post #435830 Wysłany: 31 Sty 2011, 01:04;
każde uderzenie jest inne, jeśli uderzyłeś przednim i tylnym miałeś inaczej rozłożone siły i inny kont natarcia na przeszkodę , kolega poleciał tylko na tył i pod innym kątem, znaczenie też ma jak duży był krawężnik czy dziura, lekkie przesuniecie na pewno u ciebie wystąpiło ale w granicy tolerancji, więc nie porównuj.
[ Dodano: 31 Sty 2011 00:04 ]
takie pytania zadajemy w dziale ze sprawami regionalnymi
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 31 Sty 2011, 10:15, edytowano w sumie 1 raz
 Post #435851 Wysłany: 31 Sty 2011, 09:24;
Miejscowość: Piekary Śląskie
J
Czy Ty myślisz, że ludzie za friko pracują ? To jest przyzwoita cena, niższa moze być gdy warsztat naprawia zawieszenie albo mechanik po pracy na lewo (czytaj: okrada szefa) to zrobi.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #436131 Wysłany: 31 Sty 2011, 23:34;
A wiec tak bylem dzis u znajomego diagnosty i mowil ze widac ze zgiecie jest jakby na piascie.Ale mowil tez o mozliwosci opsuniecia sie wachacza bo jest on regulowany.Stwierdzil by sprawdzic geometrie i wyregulowac jak bedzie zle to wahacz albo belka.Mowil tez o tym ze calosc mogla sie przesunac w lewa strone tzn belka.Kolo stoi tak jak by w ten sposob / a przednia strona kola jest wysunieta w prawa str.
 Post #436153 Wysłany: 01 Lut 2011, 00:10;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tylne zawieszenie nie jest regulowane. Nie w seryjnym MK1...
 Post #436194 Wysłany: 01 Lut 2011, 08:17;
To dziwne bo skoro diagnosta mowil i widzial ze sa regulowane wahacze tak samo mechanik.To mozliwe ze sie mylisz moj ma 98r.Moze sie mylisz...?
 Post #436205 Wysłany: 01 Lut 2011, 09:24;
kyubi91 bankowo żadne punta nie mają regulowanego zawieszenia z tyłu (jak i z przodu) ;)
Może tylko to regulować "blacharsko" albo przez wymiane części.
 Post #436212 Wysłany: 01 Lut 2011, 09:49;
Silnik: 1.9 80KM JTD
lakikwap
Z przodu jest regulacja zbieżności, z tyłu geometria zawieszenia jest stała.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #436304 Wysłany: 01 Lut 2011, 13:58;
To jednym slowem co proponujecie?Wymiana wahacza?
 Post #436307 Wysłany: 01 Lut 2011, 14:05;
jabb chodziło mi o bardziej zawansowane regulacje, jak np. kąty kolumny mcpersona
[ Dodano: 01 Lut 2011 14:05 ]
kyubi91 wymiana tego co pokrzywione, jedyna rada rozebrać i sprawdzić. Ewentualnie blacharz może coś naprostować.
 Post #436336 Wysłany: 01 Lut 2011, 15:46;
Dodam foty:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d480ceb492085161.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d480d76373fe4282.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d480e0653f6c3869.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d480e47d12332580.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d480e5a965252491.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d480e8ff14f89059.jpg
i co myslicie o tym?
 Post #436337 Wysłany: 01 Lut 2011, 15:48;
Albo wahacz albo półoś albo oba. Wymiana wahacza Cię czeka.
 Post #436343 Wysłany: 01 Lut 2011, 16:11;
Dzieki ze odpowiedz.Jakie firmy wahaczy polecacie??
 Post #436349 Wysłany: 01 Lut 2011, 16:42;
Oryginalne i TRW oraz Moog.
 Post #436568 Wysłany: 02 Lut 2011, 00:06;
A wiec na jutro bedzie wahacz.I musze gdzies zorganizowac kanal.Jak wymienie powiem jak wyszlo i czy jest dobrze.
