 Post #455946 Wysłany: 24 Mar 2011, 20:53;
 Temat postu: Dziwne stukanie, strzelanie lewy przód.....?!?
Miejscowość: Bydgoszcz
Witam. Mam taki problem, ostatnio w moim kropku słyszę lekkie stuknięcie co jakiś czas, ale tylko w momencie w którym są napreżenia przy gwałtownym przyspieszeniu lub przy odbiciu do tyłu po hamowaniu. Odgłos dobiega z lewej strony tak jakby od koła, nie jest słyszalny przy spokojnej jeździe (czyli bez szarpnięć) ani na dziurach, ani przy skretach....ma ktoś pomysł co to może być?? czy coś sie poluźniło??Jak to sprawdzić?? zagladałem po skręcie kół na maksa na wahacz itp, nic nie widać odbiegajacego od normy.....Dzięki za pomoc :)
Fiat Punto Sx 1,6; 95 r :)
 Post #456035 Wysłany: 24 Mar 2011, 23:47;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
spróbuj może spr poduszkę pod skrzynią (ten lizak) albo może łożysko górnego mocowania MacPhersona do kielicha. Przyczyn może być kilka zapewne, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy jak narazie :mysli:
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
