Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
[ 12 posty(ów) ] |
Darencki |
#455907 Wysłany:
24 Mar 2011, 18:37; Temat postu: Wymiana Tylnej Belki |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 11 Sie 2010, Posty: 1391 Pomógł: 1
Witam Was,
Jak by co to, szukalem odpowiedzi, ale jakos na nia natrafic nie moglem na forum.
Jak sie okazalo moje przyjeban1e w slup jakis czas temu zrobilo w samochodzie wielkie kombo.
Oddalem samochod do mechanika na wyciagniecie budy, i co Mi powiedzial przez telefon?
Ze mam przesunieta tylna belke o 1,5 cm do przodu, co znaczy chyba tyle ze jest ona wykrzywiona.
Dodatkowo powiedzial Mi ze naprawa tego to koszt 1,2-2k zl. Bo trzeba wyciagnac belke i dac do super mega pro maszyny i ja wyprostowac, co i tak ma nie dac idealnej zbieznosci kol.
Ile jest prawdy w tym co Mi powiedzial?
Czy nie mogl bym zalatwic "nowej", prostej belki i po prostu jej w wymienic?
Dalej, jakie tak naprawde sa negatywne, zle skutnki jezdzenia z rozbieznoscia? Procz tego ze jest wieksze spalanie i kapcie sie nierownomiernie scieraja? (Dodam ze do mechanika jechalem z maxymalna dozwolona predkosci czyli 120 i nic a nic nawet ciut mi nie bilo w kierownicy)
 Click 2 Check!
Ostatnio edytowany przez Darencki, 24 Mar 2011, 18:55, edytowano w sumie 1 raz
OLO1986_2007 |
#455911 Wysłany:
24 Mar 2011, 18:55; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
Darencki napisał(a): Czy nie mogl bym zalatwic "nowej", prostej belki i po prostu jej w wymienic? kup sobie sam belkę, na aledrogo lub na jakimś szrocie-tak będzie najtaniej. Darencki napisał(a): Procz tego ze jest wieksze spalanie i kapcie sie nierownomiernie scieraja?
poza tym nic innego się nie powinno dziać, zbieżności Ci żaden nie ustawi.
_________________ najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
b3liar |
#455914 Wysłany:
24 Mar 2011, 18:57; Temat postu: |
Paliwo: Inne
jak jest krzywa belka tylko to wstawic mozesz nową/używaną prostą a jak jest krzywa podłoga to trzeba ją wyciągnąć bo prosta belka nie spasuje.
mati.91 |
#455934 Wysłany:
24 Mar 2011, 20:17; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Pietro |
#456023 Wysłany:
24 Mar 2011, 23:31; Temat postu: |
tylko zależy czy sama belka się tak ugięła że jest bliżej przodu czy również punkty mocowania belki się nie przestawiły
bo wtdy sama wymiana nie będzie całością roboty.
Bynajmniej tak mi się wydaje bo gdyby wystarczyło samą belę to mechanik by tak nie kombinował..
b3liar |
#456026 Wysłany:
24 Mar 2011, 23:36; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Skoro mechanik tak mowi to pewnie trzeba rozciagnac auto + ta belke wymienic. Dopytaj sie.
moj kumpel tak rozwalil corse, pekla podloga itd. dostal z OC szkode calkowita 3000 zl (za tyle chcial sprzedac w sumie) i jeszcze sprzedal w calosci za 1200  wiec moze to nie glupi pomysl a kropka sobie dorwiesz jakiegos nowego.
Darencki |
#456072 Wysłany:
25 Mar 2011, 00:25; Temat postu: |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
b3liar nawet Mi nie wspominaj o sprzedazy.
Poza tym kasy nie wyplacaja za glupote i wjezdzanie w slupy...
Jutro odbieram samochod to sie dokladnie wszystkie dowiem od tego pozalsieboze mechanika.
 Click 2 Check!
Eagle |
#456088 Wysłany:
25 Mar 2011, 00:55; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 16 Mar 2011, Posty: 4
przy takim uszkodzeniu auto wrzuca sie na rame mierzy sie pkt i ciagnie samochod aby pkt odzyskac (czyt wyprostowac) sama belke sie wymienia nie prostuje zmien tego p. mechanika na blacharza  a belke kup na allegro jakas ladna
_________________ Punto GT 2.0 8VT
Darencki |
#456139 Wysłany:
25 Mar 2011, 14:48; Temat postu: |
| Globetrotter |
Imię: Dariusz
Rozmawialem dzisiaj dokladnie z mechanikiem.
Powiedzial ze:
Auto jest wgniecione tak ze najlepsze wyjscie to wstawienie nowej cwiartki, bo wyprostowanie nie da super efektow. Potem trzeba by wstawic nowa belke, a co za tym idzie jak juz sie zacznie spod samochodu demonotwac, to trzeba bedzie wymienic inne rzeczy, takie jak przewody paliwowe..
Do tego powiedzial ze nawet jak sie to zrobi to zbieznosci sie dobrze nie ustawi.. Dlatego wyjechal z takimi kosztami...
Zreszta to samo powiedzial Mi kazdy z mechanikow ktory byl w warsztacie.
A podsmowali to wszystko slowami:
"Na Szrot!"
Dobra generalnie temat do zamkniecia.
 Click 2 Check!
piter123321 |
#456197 Wysłany:
25 Mar 2011, 18:54; Temat postu: |
Imię: Piotrek
a moze jakas buda z papierami? i przeladka?
Eagle |
#456282 Wysłany:
25 Mar 2011, 23:20; Temat postu: |
no rzeczywiscie przewody paliwowe to jest mega duzy koszt
jak ktos dobrze wstawi cwiare to auto bedzie bardziej proste niz z fabryki nowe auta szczegolnie dostawczaki potrafia sie roznic po przekatnych nawet o kilka cm kto robil podlogi do aut ten wie
a tak btw kazdy z mechanikow potwierdzi co powiedzial pierwszy bo nie chce pozniej zjebkow dostac pojedz do porzadnego blacharza
Pietro |
#456305 Wysłany:
26 Mar 2011, 01:58; Temat postu: |
no niestaty ale jeśliby trzeba ćwiartkę wstawiać i belkę to lepiej się pobawić i na części auto rozebrać. Tak chyba najwięcej się dostanie, i nic innego jak do roboty żeby na dołożenie było...
Można zrobić pewnie po taniości tylko pytanie czy będziesz ryzykował swoją du*e
Bo jak będzie średnie spawanie to może się rozpaść...
No chyba że zostawić ćwiartkę i krzywym jeździć przez co de facto auto będzie pasowało na polskie drogi
[ 12 posty(ów) ] |
