Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
[ 20 posty(ów) ] |
TMJRA |
#9873 Wysłany:
28 Lut 2007, 07:35; Temat postu: Ściąganie w lewo |
W moim Punto I podczas jazdy na wprost kierownica jest lekko obrócona w prawo. Przy małej szybkości jest OK. ale po przekroczeniu 40-50 km/h samochód wyraźnie ściąga. Najprawdopodobniej nie jest to problem zbieżności, mimo zrobienia kilku regulacji nic się nie zmienia.
Natomiat zauważyłem, że gdy samochód stoi na płaskim przód z lewej strony jest trochę obniżony. Czy ktoś spotkał się z takim objawami, i co należy zrobić ?
ipIV |
#9963 Wysłany:
28 Lut 2007, 14:11; Temat postu: |
1. Coś z zawieszeniem... (ale nie wiem co)
2. Wyważenie kół.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
TMJRA |
#9976 Wysłany:
28 Lut 2007, 15:23; Temat postu: |
Wyważenie raczej nie, przy zmianie opon na zimowe koła były wyważanie i nic to nie zmieniło.
WojtasBB |
#9989 Wysłany:
28 Lut 2007, 16:11; Temat postu: |
Cytuj: 2. Wyważenie kół.
wyważanie nie powoduje ściągania, tylko bicie
U mnie też kierownica jest lekko skręcona, w pon. przy okazji naprawy wskaźnika paliwa każę zrobić zbieżność, bo podejrzewam taką przyczynę u siebie.
Póki co nie stwierdziłem ściągania, nawet przy 90 kph
ipIV |
#9995 Wysłany:
28 Lut 2007, 16:18; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): wyważanie nie powoduje ściągania, tylko bicie
Jak nie? Jak po 45000km poszło w moim, to: Czasami cała buda drgała, kierownica też. (ale nie zawsze raz mocniej raz mniej) i ściągało kierownicę w lewą stronę! przekręcała się sukcesywnie co 0,5sek o jakieś 5mm.
WojtasBB |
#9997 Wysłany:
28 Lut 2007, 16:20; Temat postu: |
ipIV napisał(a): ciągało kierownicę w lewą stronę!
może od drgań nadwozia
ipIV |
#10001 Wysłany:
28 Lut 2007, 16:26; Temat postu: |
Cytuj: może od drgań nadwozia
Tyle, że ściągało zawsze, a buda drgała czasami
golab |
#10005 Wysłany:
28 Lut 2007, 16:45; Temat postu: |
TMJRA napisał(a): Natomiat zauważyłem, że gdy samochód stoi na płaskim przód z lewej strony jest trochę obniżony.
Możliwe, że jest pęknięta sprężyna. Musisz wjechać gdzieś na kanał i obejrzeć...
Pitersen |
#10009 Wysłany:
28 Lut 2007, 17:25; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
TMJRA |
#10139 Wysłany:
01 Mar 2007, 07:54; Temat postu: |
W takim razie poczekam jak bedę zmieniał opony na letnie i pozamieniam opony stronami. W zimowych nie moge zamienić stron bo są kierunkowe.
Pitersen |
#10265 Wysłany:
01 Mar 2007, 19:34; Temat postu: |
TMJRA napisał(a): W zimowych nie moge zamienić stron bo są kierunkowe.
Ale tylko zeby przejechac kilkaset metrów i sprawdzic czy jest różnica to możesz, przecież nic sie nie stanie
_________________ Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta
goozol |
#10425 Wysłany:
02 Mar 2007, 09:20; Temat postu: a może... |
Miejscowość: Sochaczew, Polska Rejestracja: 07 Lut 2007, Posty: 11
ciśnienie w oponach?
_________________ Punto 1.1 55S z 1998 r.
ipIV |
#10445 Wysłany:
02 Mar 2007, 10:13; Temat postu: Re: a może... |
goozol napisał(a): ciśnienie w oponach?
Wątpię....
Grzyws |
#10450 Wysłany:
02 Mar 2007, 10:17; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Jak mieliśmy Cienkiego też nas dziwnie ściągało. Okazało się że jedna opona mam mniejszy bieżnik od drugiej....
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Xyś |
#10478 Wysłany:
02 Mar 2007, 15:37; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): Jak mieliśmy Cienkiego też nas dziwnie ściągało. Okazało się że jedna opona mam mniejszy bieżnik od drugiej....
co do tego to sie nie do konca zgodze bo kazdy upalacz samochodu ma bardziej zjarana prawa opone od lewej i raczej prawi nikt sie nie skarzy aby sciagało i to z trakiego powodu ... [ Dodano: Pią Mar 02, 2007 1:41 pm ]a pozatym Twoje puntko mogło vbyc bite i zbierznosc nic nie pomorze bo moze miec przekoszona geometrie podwozia ....
_________________ Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
dzikidaniel |
#13314 Wysłany:
14 Mar 2007, 15:47; Temat postu: |
A sparwdzałeś amortyzator?? Możliwe że walnięty jest (tak miałem) i przez to ściąga. Możesz jeszcze spróbować zamienić koła z lewej strony na prawą i na odwrót. Ja obstawiam jednak amortyzator.
LordVan |
#456427 Wysłany:
26 Mar 2011, 18:08; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
U mnie jest następująca sytuacja:
1. Przy kręceniu w miejscu kierownicą czasami słychać stuk podobny do tego który wydają padnięte przeguby, tyle, że ten jest jednorazowy.
2. Ostatnio przy zawracaniu znów stukneło i od tego czasu sciąga dość mocno w lewo.
3. Szarpiąc za drążek kierownicy wyczuwalny jest luz góra dół.
Ten luz jest odpowiedzialny za sciąganie? I skąd ten stuk? Łożysko McPhersona?
Mam jeszcze takie pytanie: drążek biegnący od maglownicy do koła to drążek kierowniczy. A ten drugi, grubszy to co to jest?
staH |
#456430 Wysłany:
26 Mar 2011, 18:17; Temat postu: |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
u mnie też ściągało
przy ok 90-120km/h jak puszczałem kierownice do w przeciągu 2-3sekund byłem na przeciwnym pasie
zbieżność nie pomogła
co się później okazało końcówki drążków miały już spore luzy
wymienili mi, ustawili zbieżność i problem minął (czasem ściąga na lewo, na prawo ale to wszystko zależne tez od samej drogi)
co ciekawe wcześnie byłem w miejscu gdzie robi się przeglądy na ustawieniu zbieżności i faktycznie ustawili, skasowali 50zł ale nie sprawdzili mi zawieszenia z przodu czy układu kier. - czyli ustawiali na kończących się końc. drążków
także ja dziękuję za takich ludzi...
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
LordVan |
#459094 Wysłany:
03 Kwi 2011, 17:41; Temat postu: |
wymieniłem łożyska mcphersona i końcówkę drążka kierowniczego, wszystkie opisane przeze mnie dolegliwości ustały
zapłaciłem za całą operację 350zł (robota plus części)
krakra88 |
#491632 Wysłany:
19 Lip 2011, 12:22; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
mnie również ściąga tyle że w prawo pomimo wczorajszej geometrii kół ale z jednej strony wymieniałem poduszkę mcphersona i wahacz więc może dlatego. raczej w jezdzie nie przeszkadza trzeba się przyzwyczaić nic nie jest nigdy prosto:)
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
[ 20 posty(ów) ] |
