Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
Kamillozzr |
#114755 Wysłany:
13 Kwi 2008, 15:10; Temat postu: Podczas skręcania strzela sprężyna amortyzatora |
Miejscowość: Starachowice Rejestracja: 09 Kwi 2008, Posty: 133
Witam wszystkich. Mam następujący problem z moim kropkiem, a mianowicie podczas skrętów kierownicą strzela sprężyna w przednim zawieszeniu tzn. wygląda to tak, że sprężyna podczas skrętów naciąga się i za chwilę strzela wydająć głośny odgłos... Czym to może być spowodowane, słyszałem, że może to być wina jakiegoś łożyska( że jest zapieczone czy coś) Nie znam się na tym za bardzo i proszę o pomoc. Pozdrawiam
marcinwrc2 |
#114785 Wysłany:
13 Kwi 2008, 17:35; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Kamillozzr |
#114808 Wysłany:
13 Kwi 2008, 18:00; Temat postu: |
marcinwrc2 a można coś bliżej? ile kosztuje takie coś i czy można to wymienić samemu?
_________________ Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
dzana |
#114826 Wysłany:
13 Kwi 2008, 19:37; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
mam to samo.... niedawno wymienialam amortyzatory i po wymianie na tydzien przestalo a potem znow. a czy to strzelanie jest niebezpieczne czy tylko robi duzo halasu i mozna z tym jezdzic?
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
marcinwrc2 |
#114827 Wysłany:
13 Kwi 2008, 19:47; Temat postu: |
Wersja: Sound
Koledzy zaciera się łożysko mocowania amora.U mnie to samo ,musze robić.Koszt łożyska jest od 50-200zł zależy od firmy.
To strzelanie może uszkodzić sprężynę, kierownica kreci się ciężej.Lepiej wymienić, roboty nie ma dużo.Przednie zawieszenie jest w kropkach bardzo proste, po wymianie nie trzeba jechać na zbieżność.Kąty kół nie są regulowane.Do wyjęcia amora wystarczy wykręcić cztery śruby, potrzebne są też sciągacze do spręzyn.To by było na tyle
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
Kamillozzr |
#114842 Wysłany:
13 Kwi 2008, 20:19; Temat postu: |
Czyli amortyzator wychodzi razem z tym łożyskiem?, a bez tych ściągaczy nie da rady?
marcinwrc2 |
#115002 Wysłany:
14 Kwi 2008, 07:23; Temat postu: |
Wersja: Sound
Cytuj: Czyli amortyzator wychodzi razem z tym łożyskiem?, a bez tych ściągaczy nie da rady?
Tak razem z łożyskiem.Bez sciągaczy lipa bo mozesz dostac sprężyną w oko.
ZAKRZA |
#115017 Wysłany:
14 Kwi 2008, 08:28; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
a moim zdaniem po wymianie trzeba jechać na zbieżność  Bo właśnie nie wiem, kolego czy wiesz ale źle założona poduszka amortyzatora powoduje wyprzedzenie konta zwrotnicy. radził bym poczytać w książce napraw zrób to sam o przednim zawieszeniu tam jest wszystko ładnie opisane. Jak będę w domu wrzucę fotkę o co mi chodzi. A co do wymiany poduszki jest to dość proste ,ale tak jak kolega marcinwrc2 napisał trzeb mieć ściągacze do sprężyn no i przydał by sie klucz dynamometryczny do dokręcania srob z odpowiednimi momentami.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
tom_1969 |
#115057 Wysłany:
14 Kwi 2008, 11:34; Temat postu: |
Koszt poduszek (komplet) ok 80zł.Wymieniałem.Objawy były tak jak wyżej koledzy piszą.Przy skręcie i ruszaniu pod górkę strzelanie z przodu."Fachowcy" (śmiech na sali) wymienili mi wahacze (impreza kosztowała mnie 600zł) i dalej to samo się działo.Dopiero tutaj na tym forum znalazłem odpowiedź.OGROMNE DZIĘKI KOLEDZY !!!
A co do wymiany to banał tylko trzeba mieć ściągacze (ściski do sprężyn)
Pozdrawiam. [ Dodano: 14 Kwi 2008 11:34 ]Tutaj link do manuala:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/dem ... r_mk1.html
Podziękowania dla Yaboll
_________________ Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
Kamillozzr |
#115108 Wysłany:
14 Kwi 2008, 15:20; Temat postu: |
roberts32 |
#118360 Wysłany:
23 Kwi 2008, 19:57; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 28 Maj 2007, Posty: 59
tez tak miałem okazało sie ze to blacha na której opiera sie zwój sprezyny u góry
tom_1969 |
#118442 Wysłany:
23 Kwi 2008, 21:32; Temat postu: |
roberts32 napisał(a): tez tak miałem okazało sie ze to blacha na której opiera sie zwój sprezyny u góry
Czyli górna miska.Lubią rdzewieć skubane.Tak też może być.
dzana |
#118690 Wysłany:
24 Kwi 2008, 20:38; Temat postu: |
a u mnie okazalo sie ze sprezyny po prostu opadaja i stad ten dzwiek... mechanik nie umie wytlumaczyc dlaczego tak sie dzieje, wlasnie oddalam auto do niego i bedzie cos kombinowac.... moze dospawa jakies haki podtrzymujace sprezyne
Tezet1956 |
#118699 Wysłany:
24 Kwi 2008, 20:56; Temat postu: |
dzana napisał(a): a u mnie okazalo sie ze sprezyny po prostu opadaja i stad ten dzwiek... mechanik nie umie wytlumaczyc dlaczego tak sie dzieje, wlasnie oddalam auto do niego i bedzie cos kombinowac.... moze dospawa jakies haki podtrzymujace sprezyne To nie mechanik tylko kombinator. Zatarte łożysko u góry obraca spężynę i ta co jakis czas powraca do pozycji normalnej strzeląjac.
Dospawać to on sobie powinien troche rozumu!!!
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
ZAKRZA |
#118704 Wysłany:
24 Kwi 2008, 21:15; Temat postu: |
Panie Tezet czy kont pochylenia kola w punto z przodu jest regulowany za pomocą poduszki ? Proszę odpowiedz na to pytanie?
Tezet1956 |
#118728 Wysłany:
24 Kwi 2008, 21:51; Temat postu: |
Za pomocą poduszki ustawia się (obracając ją w odwrotnym kierunku) kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Są dwie pozycje
1. dla układu kierowniczego ze wspomaganiem
2. dla układu bez wspomagania
Kąt pochylenia nie jest zmieniany.
Za kąt pochylenia przyjmujemy kąt pod jakim ustawiają się koła patrząc z przodu - pod siebie lub od siebie.
Kąt wyprzedzenia to kąt pod jakim jest ustawiony amortyzator w kierunku przód-tył samochodu.
dzana |
#118764 Wysłany:
24 Kwi 2008, 22:51; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): Zatarte łożysko u góry
tylko ze to lozysko bylo wymieniane 2 miesiace temu....przez tydzien po wymianie byla cisza a potem znow..... nie bede polemizowac bo sie nie znam ale ogledziny w trakcie krecenia kolami daly taka diagnoze...zobaczymy....
Tezet1956 |
#118857 Wysłany:
25 Kwi 2008, 07:46; Temat postu: |
Łożysko samo się nie wymienia, tylko cały zespół poduszki.
Konstrukcyjnie sprężyna ściśnięta amortyzatorem jest tak sztywno, że nie ma prawa obrócić się w swoim gnieździe. Jeśli sie jednak obraca to muszą być tego powody
1. Nieobracające się gniazdo górne (łożysko w poduszce elastycznej)
2. Za długi amortyzator (od innego typu lub sprężyna za krótka)
3. Pęknięta sprężyna
dzana napisał(a): tylko ze to lozysko bylo wymieniane 2 miesiace temu... Koła są dwa i McPersony też dwa.
tom_1969 |
#119055 Wysłany:
25 Kwi 2008, 19:56; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): dzana napisał(a): a u mnie okazalo sie ze sprezyny po prostu opadaja i stad ten dzwiek... mechanik nie umie wytlumaczyc dlaczego tak sie dzieje, wlasnie oddalam auto do niego i bedzie cos kombinowac.... moze dospawa jakies haki podtrzymujace sprezyne To nie mechanik tylko kombinator. Zatarte łożysko u góry obraca spężynę i ta co jakis czas powraca do pozycji normalnej strzeląjac. Dospawać to on sobie powinien troche rozumu!!!
Zgadza się Tezet
ZAKRZA |
#119064 Wysłany:
25 Kwi 2008, 20:47; Temat postu: |
Tezet1956 napisał(a): Kąt pochylenia nie jest zmieniany.
Dziękuje Za odpowiedz! A co do tego konta pochylenia mógł on sie zmienić po wymianie łożyska w przednim kole. Kurcze nie wiem z 1 strony mam oki z drugiej kont ujemny.
Tezet1956 |
#119065 Wysłany:
25 Kwi 2008, 20:52; Temat postu: |
Mam rozumieć, że jak patrzysz z przodu to koła stoją tak |--/ ?
ZAKRZA |
#119185 Wysłany:
26 Kwi 2008, 10:34; Temat postu: |
o to mi chodzi tylko koła stoją tak |--\
Da się coś  z tym zrobić? [ Dodano: 26 Kwi 2008 09:34 ]oczywiście jak patrzymy z przodu.
Tezet1956 |
#119578 Wysłany:
27 Kwi 2008, 20:08; Temat postu: |
Możesz mieć nierówne sprężyny.
Pawel1304 |
#191767 Wysłany:
19 Lis 2008, 20:49; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
A właśnie ja zauważyłem że podczas skrętu obraca sie cała sprężyna! To już wiem skąd te stuki... Kurde ale dopiero co były wymieniane amory. A nie da się tam do tego łożyska troche oleju albo smaru wpuścić i jakoś rozruszać?
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
Tezet1956 |
#191822 Wysłany:
19 Lis 2008, 22:21; Temat postu: |
Pawel1304 napisał(a): A właśnie ja zauważyłem że podczas skrętu obraca sie cała sprężyna! To już wiem skąd te stuki... Kurde ale dopiero co były wymieniane amory. A nie da się tam do tego łożyska troche oleju albo smaru wpuścić i jakoś rozruszać? Przecież sprężyna obraca się z całą kolumną przy skręcie. To oś (tłok) amortyzatora się nie obraca.
Jeśli zrobisz znaczek na sprężynie np. od strony koła, to obracając kierownicą znaczek zawsze będzie w tym samym miejscu w stosunku do koła.
