Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #114755 Wysłany: 13 Kwi 2008, 15:10;
 Temat postu: Podczas skręcania strzela sprężyna amortyzatora
Miejscowość: Starachowice
Witam wszystkich. Mam następujący problem z moim kropkiem, a mianowicie podczas skrętów kierownicą strzela sprężyna w przednim zawieszeniu tzn. wygląda to tak, że sprężyna podczas skrętów naciąga się i za chwilę strzela wydająć głośny odgłos... Czym to może być spowodowane, słyszałem, że może to być wina jakiegoś łożyska( że jest zapieczone czy coś) Nie znam się na tym za bardzo i proszę o pomoc. Pozdrawiam
 Post #114785 Wysłany: 13 Kwi 2008, 17:35;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Kamillozzr masz do wymiany górne mocowanie amora.
Mój pierwszy Kropek
 Post #114808 Wysłany: 13 Kwi 2008, 18:00;
marcinwrc2 a można coś bliżej? ile kosztuje takie coś i czy można to wymienić samemu?
Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
 Post #114826 Wysłany: 13 Kwi 2008, 19:37;
Miejscowość: Bochnia
mam to samo.... niedawno wymienialam amortyzatory i po wymianie na tydzien przestalo a potem znow. a czy to strzelanie jest niebezpieczne czy tylko robi duzo halasu i mozna z tym jezdzic?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #114827 Wysłany: 13 Kwi 2008, 19:47;
Wersja: Sound
Koledzy zaciera się łożysko mocowania amora.U mnie to samo ,musze robić.Koszt łożyska jest od 50-200zł zależy od firmy.
To strzelanie może uszkodzić sprężynę, kierownica kreci się ciężej.Lepiej wymienić, roboty nie ma dużo.Przednie zawieszenie jest w kropkach bardzo proste, po wymianie nie trzeba jechać na zbieżność.Kąty kół nie są regulowane.Do wyjęcia amora wystarczy wykręcić cztery śruby, potrzebne są też sciągacze do spręzyn.To by było na tyle :D
Mój pierwszy Kropek
 Post #114842 Wysłany: 13 Kwi 2008, 20:19;
Czyli amortyzator wychodzi razem z tym łożyskiem?, a bez tych ściągaczy nie da rady?
 Post #115002 Wysłany: 14 Kwi 2008, 07:23;
Wersja: Sound
Tak razem z łożyskiem.Bez sciągaczy lipa bo mozesz dostac sprężyną w oko.
Mój pierwszy Kropek
 Post #115017 Wysłany: 14 Kwi 2008, 08:28;
Miejscowość: okolice Słupska
a moim zdaniem po wymianie trzeba jechać na zbieżność :) Bo właśnie nie wiem, kolego czy wiesz ale źle założona poduszka amortyzatora powoduje wyprzedzenie konta zwrotnicy. radził bym poczytać w książce napraw zrób to sam o przednim zawieszeniu tam jest wszystko ładnie opisane. Jak będę w domu wrzucę fotkę o co mi chodzi. A co do wymiany poduszki jest to dość proste ,ale tak jak kolega marcinwrc2 napisał trzeb mieć ściągacze do sprężyn no i przydał by sie klucz dynamometryczny do dokręcania srob z odpowiednimi momentami.
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #115057 Wysłany: 14 Kwi 2008, 11:34;
Koszt poduszek (komplet) ok 80zł.Wymieniałem.Objawy były tak jak wyżej koledzy piszą.Przy skręcie i ruszaniu pod górkę strzelanie z przodu."Fachowcy" (śmiech na sali) wymienili mi wahacze (impreza kosztowała mnie 600zł) i dalej to samo się działo.Dopiero tutaj na tym forum znalazłem odpowiedź.OGROMNE DZIĘKI KOLEDZY !!!
A co do wymiany to banał tylko trzeba mieć ściągacze (ściski do sprężyn)
Pozdrawiam.
[ Dodano: 14 Kwi 2008 11:34 ]
Tutaj link do manuala:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/dem ... r_mk1.html
Podziękowania dla Yaboll
Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
 Post #115108 Wysłany: 14 Kwi 2008, 15:20;
Ok, dzięki wszystkim za pomoc, jutro biorę się za naprawę :wink:
 Post #118360 Wysłany: 23 Kwi 2008, 19:57;
Miejscowość: kraków
tez tak miałem okazało sie ze to blacha na której opiera sie zwój sprezyny u góry
 Post #118442 Wysłany: 23 Kwi 2008, 21:32;
Czyli górna miska.Lubią rdzewieć skubane.Tak też może być.
 Post #118690 Wysłany: 24 Kwi 2008, 20:38;
a u mnie okazalo sie ze sprezyny po prostu opadaja i stad ten dzwiek... mechanik nie umie wytlumaczyc dlaczego tak sie dzieje, wlasnie oddalam auto do niego i bedzie cos kombinowac.... moze dospawa jakies haki podtrzymujace sprezyne
 Post #118699 Wysłany: 24 Kwi 2008, 20:56;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
To nie mechanik tylko kombinator. Zatarte łożysko u góry obraca spężynę i ta co jakis czas powraca do pozycji normalnej strzeląjac.
Dospawać to on sobie powinien troche rozumu!!!
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #118704 Wysłany: 24 Kwi 2008, 21:15;
Panie Tezet czy kont pochylenia kola w punto z przodu jest regulowany za pomocą poduszki ? Proszę odpowiedz na to pytanie?
 Post #118728 Wysłany: 24 Kwi 2008, 21:51;
Za pomocą poduszki ustawia się (obracając ją w odwrotnym kierunku) kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Są dwie pozycje
1. dla układu kierowniczego ze wspomaganiem
2. dla układu bez wspomagania
Kąt pochylenia nie jest zmieniany.
Za kąt pochylenia przyjmujemy kąt pod jakim ustawiają się koła patrząc z przodu - pod siebie lub od siebie.
Kąt wyprzedzenia to kąt pod jakim jest ustawiony amortyzator w kierunku przód-tył samochodu.
 Post #118764 Wysłany: 24 Kwi 2008, 22:51;
tylko ze to lozysko bylo wymieniane 2 miesiace temu....przez tydzien po wymianie byla cisza a potem znow..... nie bede polemizowac bo sie nie znam ale ogledziny w trakcie krecenia kolami daly taka diagnoze...zobaczymy....
 Post #118857 Wysłany: 25 Kwi 2008, 07:46;
Łożysko samo się nie wymienia, tylko cały zespół poduszki.
Konstrukcyjnie sprężyna ściśnięta amortyzatorem jest tak sztywno, że nie ma prawa obrócić się w swoim gnieździe. Jeśli sie jednak obraca to muszą być tego powody
1. Nieobracające się gniazdo górne (łożysko w poduszce elastycznej)
2. Za długi amortyzator (od innego typu lub sprężyna za krótka)
3. Pęknięta sprężyna
Koła są dwa i McPersony też dwa.
 Post #119055 Wysłany: 25 Kwi 2008, 19:56;
Zgadza się Tezet :D
 Post #119064 Wysłany: 25 Kwi 2008, 20:47;
Dziękuje Za odpowiedz! A co do tego konta pochylenia mógł on sie zmienić po wymianie łożyska w przednim kole. Kurcze nie wiem z 1 strony mam oki z drugiej kont ujemny.
 Post #119065 Wysłany: 25 Kwi 2008, 20:52;
Mam rozumieć, że jak patrzysz z przodu to koła stoją tak |--/ ?
 Post #119185 Wysłany: 26 Kwi 2008, 10:34;
o to mi chodzi tylko koła stoją tak |--\
Da się coś :lol: z tym zrobić?
[ Dodano: 26 Kwi 2008 09:34 ]
oczywiście jak patrzymy z przodu. :arrow:
 Post #119578 Wysłany: 27 Kwi 2008, 20:08;
Możesz mieć nierówne sprężyny.
 Post #191767 Wysłany: 19 Lis 2008, 20:49;
Miejscowość: Grudziądz
A właśnie ja zauważyłem że podczas skrętu obraca sie cała sprężyna! To już wiem skąd te stuki... Kurde ale dopiero co były wymieniane amory. A nie da się tam do tego łożyska troche oleju albo smaru wpuścić i jakoś rozruszać?
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
Obecnie Opel Astra II 2.0 DTI 101KM
 Post #191822 Wysłany: 19 Lis 2008, 22:21;
Przecież sprężyna obraca się z całą kolumną przy skręcie. To oś (tłok) amortyzatora się nie obraca.
Jeśli zrobisz znaczek na sprężynie np. od strony koła, to obracając kierownicą znaczek zawsze będzie w tym samym miejscu w stosunku do koła.
