Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
Denver |
#426634 Wysłany:
01 Sty 2011, 20:00; Temat postu: Zawieszenie tył, czyli moja mała zielona motorówka... |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 02 Lip 2008, Posty: 53
Mam problem z moim Glonem... Siedzi jak motorówka... Zdjecie:
A teraz jest jeszcze gorzej bo zdjecie bylo robione ponad rok temu...
Dodam, że 25tys km temu byly wymieniane sprezyny i jak widac nic to nie dalo...
Przez to caly czas mi kolo tylne prawe ociera o nadkole, ktore jest juz zreszta cale polamane...
Co mozna z tym zrobic?
dzikidaniel |
#426641 Wysłany:
01 Sty 2011, 21:00; Temat postu: |
Sprężyny z Palio na tył albo niższe sprężyny na przód.
Denver |
#426642 Wysłany:
01 Sty 2011, 21:08; Temat postu: |
a te z Palio trzeba jakos dodatkowo przerabiac czy po prostu kupuje sie i montuje normalnie?
dzikidaniel |
#426643 Wysłany:
01 Sty 2011, 21:20; Temat postu: |
Gdzieś czytałem że wsadzasz i jeździsz. Jednak nie jestem pewien czy to w pełni prawda. Trza by było poszukać lub pomierzyć jak wygląda średnica zwojów.
greg505 |
#426647 Wysłany:
01 Sty 2011, 21:53; Temat postu: |
Denver napisał(a): Przez to caly czas mi kolo tylne prawe ociera o nadkole, ktore jest juz zreszta cale polamane...
jaka szerokosc i et felgi?
Denver |
#426649 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:06; Temat postu: |
greg505 napisał(a): Denver napisał(a): Przez to caly czas mi kolo tylne prawe ociera o nadkole, ktore jest juz zreszta cale polamane... jaka szerokosc i et felgi?
165/65/R14
#426652 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
Denver napisał(a): 165/65/R14
To jest rozmiar opony, a greg505 pytał o wymiary (szerokość i offset) felgi.
Na taką oponę, to pewnie masz szerokość 6J albo 5,5J (zdziwiłbym się gdyby było więcej) a ET to już musisz sam wiedzieć jakie jest.
Generalnie jak na 165/65/14 to tył siedzi Ci bardzo nisko a przód aż za wysoko.
Ja u siebie na 175/60/14 (czyli podobnych kołach) z tyłu mam jeszcze sporo miejsca w nadkolu, a z przodu siedzi ciut niżej niż u Ciebie.
[ Dodano: 01 Sty 2011 21:24 ]
O, tak to u mnie wygląda, u Ciebie powinno być podobnie
A dodam, że sprężyny z tyłu mają 13 lat i 140tys km za sobą.
Wozisz jakieś duże ciężary nim czy co?
Ostatnio edytowany przez STax 01 Sty 2011, 22:45, edytowano w sumie 3 razy
dzikidaniel |
#426655 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:27; Temat postu: |
STax napisał(a): Generalnie jak na 165/65/14 to tył siedzi bardzo nisko a przód aż za wysoko, ja u siebie na 175/60/14 z tyłu mam jeszcze sporo miejsca w nadkolu, a z przodu siedzi ciut niżej
??? Czyli że jeśli masz ten sam rozmiar opony z przodu i z tyłu to w zależności od profilu i szerokości zależy jak przód i tył stać będzie? Ciekawa teoria...
#426658 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel: miałem napisać że ciut niżej niż u kolegi  Przecież nie piszę żadnych teorii, tylko że na podobnym rozmiarze opon co kolega u mnie stoi inaczej. Co zresztą widać po zdjęciu.
Troszkę dobrej woli wykaż  Przeedytowałem posta żeby nie było niejasności o co mi chodziło
Denver napisał(a): W bagazniku mam dwie kolumny glosnikowe, ktore moga wazyc max 30kg lacznie + kanisterek 5l, a poza tym to nic... i w dodatku glownie sam jezdze...
No to dziwne, że ci tak mocno siada.
Ostatnio edytowany przez STax, 01 Sty 2011, 22:31, edytowano w sumie 1 raz
Denver |
#426657 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:35; Temat postu: |
STax napisał(a): Wozisz jakieś duże ciężary nim czy co?
W bagazniku mam dwie kolumny glosnikowe, ktore moga wazyc max 30kg lacznie + kanisterek 5l, a poza tym to nic... i w dodatku glownie sam jezdze... [ Dodano: 01 Sty 2011 22:35 ]heh... co moge z tym zrobic?
A co do tego nadkola polamanego ktore co chwile na nierownosciach mi ociera o kolo... to mozna je zupelnie wywalic?
#426660 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
Jak połamane to w sumie można wywalić, bo i tak swojej roli nie spełnia.
A kiedy wymieniałeś amortyzatory z tyłu?
Tak jeszcze myślę o spreżynach, może masz nie do tego modelu albo coś... Kupowałeś na allegro, czy gdzieś w sklepie?
Rumburak828 |
#426661 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
Mam ten sam problem co Denver, przy ostrzej pokonywanych zakrętach, nawet przy jednym pasażerze na tylnej kanapie prawe koło ociera mi o nadkole, rzadziej koło lewe. Koła 165/65/14 czyli standardowe przy 1.2 75. Amortyzatory Kayaba o przebiegu ok 30 tyś. W bagażniku tylko koło zapasowe. Nadkola nie radzę ściągać. Raz że może przetrzeć rurkę wlew-zbiornik, dwa nabije Ci syfu za rurkę co po jakimś czasie spowoduje pojawienie się korozji. Piszę to ze swojego doświadczenia.
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
Denver |
#426662 Wysłany:
STax napisał(a): Jak połamane to w sumie można wywalić, bo i tak swojej roli nie spełnia. A kiedy wymieniałeś amortyzatory z tyłu? Tak jeszcze myślę o spreżynach, może masz nie do tego modelu albo coś... Kupowałeś na allegro, czy gdzieś w sklepie?
No wlasnie nie wiem czy przy wymianie sprezyn byly tez amory wymieniane... Podejrzewam ze nie...
A sprezyny kupowal w sklepie z czesciami do Fiata i bylo to wieksze zamowienie bo na rachunku jest 1000zl...
EDIT:
Nadkole chcialem zdjac bo dotychczas mi nie przeszkadzalo ze przy nierownosciach poprzecznych trze o kolo, ale dzisiaj wpadlem w jakas mega dziure i od predkosci 80 w gore dochodza z tego nadkola jakies dziwne dzwieki i chcialem zobaczyc czy po jego wywaleniu bedzie ok...
#426663 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
Ciekawa sprawa, zwłaszcza że koła faktycznie w fabrycznym rozmiarze, czyli nie powinno być żadnych problemów...
Ale zawieszenie w punciaku nie jest specjalnie skomplikowane, w zasadzie to tylko sprężyna i amortyzator mogą o wysokości decydować... No bo przecież chyba niemożliwe, żeby wahacze pouginać.
dzikidaniel |
#426664 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:51; Temat postu: |
STax, nie myl wypełnienia nadkoli z wysokością. Wsadzisz wyższą oponę to nadkole będzie lepiej wypełnione.
Co do zdjęcia to macie inny kąt trzymania aparatu więc za wiele nie ma co porównywać (można jedynie porównać przód względem tyłu na zdjęciu).
Jeszcze polecam zobaczyć jak wygląda zawiecha w 1.6 SX. Tam to łódka jest...
PS. Nie chodzi o złą wolę tylko przeczytaj kilka razy to co napisałeś i powiedz jak to odebrałeś.
#426665 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
dzikidaniel napisał(a): Co do zdjęcia to macie inny kąt trzymania aparatu więc za wiele nie ma co porównywać Zmieniłem zdjęcie na robione z podobnego kąta. A wypełnienie nadkoli jednak przekłada się na wysokość, w końcu nadkola są tu i tu takie same. dzikidaniel napisał(a): Wsadzisz wyższą oponę to nadkole będzie lepiej wypełnione.
Oczywiście, ale 175/60 i 165/65 to praktycznie to samo (ok 2mm różnicy na promieniu).
Mniejsza z tym, pomyślmy, jak problem kolegów rozwiązać.
Ostatnio edytowany przez STax, 01 Sty 2011, 22:56, edytowano w sumie 1 raz
dzikidaniel |
#426667 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:55; Temat postu: |
STax napisał(a): Mniejsza z tym, pomyślmy, jak problem kolegów rozwiązać.
W moim pierwszym poście podałem rozwiązanie
#426668 Wysłany:
01 Sty 2011, 22:57; Temat postu: |
| Rabarbar |
No ale sprężyny od palio to rozwiązanie trochę zastępcze, nie chce mi się wierzyć, żeby seryjnie punciaki tak nisko siedziały.
No chyba, że faktycznie tak jest to wtedy tylko taka kombinacja zostaje.
dzikidaniel |
#426671 Wysłany:
01 Sty 2011, 23:01; Temat postu: |
Tył siedzi nisko w porównaniu z przodem. To jest wada właśnie seryjnych kropek. Zresztą sam zobaczysz jak poszukasz zdjęcia nowych MK1 bądź broszur ze zdjęciami.
Ja nie uważam sprężyn z palio za zastępcze rozwiązanie a jako alternatywa.
Denver |
#426674 Wysłany:
01 Sty 2011, 23:26; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Ja nie uważam sprężyn z palio za zastępcze rozwiązanie a jako alternatywa.
tylko ze we wszystkich watkach jakie znalazlem jest opisywane wsadzenie sprezyn z Palio do Punta ale MK2... do MK1 tez pasuja te same? Do jakiej wersji Palio trzeba kupic sprezyny?
dzikidaniel |
#426676 Wysłany:
01 Sty 2011, 23:28; Temat postu: |
Sprężyny między MK1 a MK2 są wymienne.
Denver |
#426677 Wysłany:
01 Sty 2011, 23:32; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Sprężyny między MK1 a MK2 są wymienne.
no to chyba zdecyduje sie na te od Palio i utne po jednym zwoju, jak bedzie gotowe zapodam fotke efektu  mam tylko nadzieje ze nie wplynie to jakos negatywnie na wlasciwosci jezdne...
greg505 |
#426678 Wysłany:
01 Sty 2011, 23:34; Temat postu: |
na 100% ?
#426695 Wysłany:
02 Sty 2011, 01:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
Ktoś kiedyś o tym pisał na forum ( Adas chyba). Wyszło, że tył jest wymienny, ale z przodem są problemy, jeśli dobrze pamiętam.
Denver napisał(a): o to chyba zdecyduje sie na te od Palio i utne po jednym zwoju
Najpierw załóż, zobacz jak się jeździ a dopiero potem ewentualnie tnij. W końcu chcesz, żeby było wyżej, więc może cięcie nie będzie konieczne
Denver |
#426697 Wysłany:
02 Sty 2011, 01:51; Temat postu: |
STax napisał(a): Najpierw załóż, zobacz jak się jeździ a dopiero potem ewentualnie tnij. W końcu chcesz, żeby było wyżej, więc może cięcie nie będzie konieczne
Tylko ze ja bede to robil u mechanika a nie sam bo tak srednio umiem
