Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #491929 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:18;
 Temat postu: Tarcie blachy.
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Mam dziwny problem, otoz jak jade i mam otwarte okno, to slychac jakby blacha o blache tarla. Kiedys juz tak mialem, gdy mi sie klocki skonczyly, dzis podnioslem auto, zdjalem kolo i sprawdzilem... klocki sa dobre. Wiec coz to moze byc ? Drugiego kola nie sprawdzilem, bo deszcz zaczac padac, ale podejrzewam ze jest to samo. W sumie nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje, bo ostatnio mi mechany wymienialy z tylu szczeki, pozniej mi skorodowal wezyk od przewodow hamulcowych, to cale wymienilem. Juz wysiadam przy tym aucie... hamowac hamuje, ale tarcie slychac.
Ostatnio edytowany przez sebul, 20 Lip 2011, 20:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #491935 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:25;
a osłona tarczy o tarcze nie trze? :>
 Post #491937 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:26;
Miejscowość: Żęszuf
a ta metalowa osłona tarcz nie ociera?
topic20164.html
 Post #491942 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:38;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
oj, to bede musial sprawdzic jak przestanie lac :) bo tarcze i klocki zmienialem razem i bylo to w tamtym roku
 Post #491945 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:49;
Paliwo: Inne
rancik sie zrobił, czas tarcze wymienić ;>
 Post #491947 Wysłany: 20 Lip 2011, 15:52;
Miejscowość: Żęszuf
raczej nie po roku :shock:
topic20164.html
 Post #491948 Wysłany: 20 Lip 2011, 16:01;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
sebul napisał(a):
zjadlem kolo i sprawdzilem...
nie chcę być upierdliwa, ale musiałam :hahaha:
Smacznego! :E
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #491950 Wysłany: 20 Lip 2011, 16:27;
Paliwo: Inne
o kurde, nie doczytałem ;> taki rant by się nie zrobił przez rok
 Post #491951 Wysłany: 20 Lip 2011, 16:30;
A czy na wybojach przypadkiem nie tłucze Ci się co w przednim zawieszeniu? :E
 Post #492020 Wysłany: 20 Lip 2011, 20:51;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
nie tlucze sie, rantu nie ma zadnego. wiec co sprawdzic ?
 Post #492046 Wysłany: 20 Lip 2011, 22:38;
W zasadzie pozostają chyba tylko klocki trące o tarcze. Niektóre produkty tak mają i już. Chociaż dla pewności warto posprawdzać, czy nie trze coś innego.
 Post #492292 Wysłany: 21 Lip 2011, 23:05;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
ale klocki przeciez takich dzwiekow nie wydaja, w poniedzialek mam wolne to sie temu przyjze, ale ma ktos jeszcze jakis pomysl, abym mogl go sprawdzic ? bo tyl jest ok, w czasie jazdy zacianglem troche reczny i nic nie bylo slychac.
 Post #492327 Wysłany: 22 Lip 2011, 09:24;
Miejscowość: Żęszuf
a może zaciski są do przeczyszczenia i wystarczy.
topic20164.html
 Post #492539 Wysłany: 22 Lip 2011, 23:07;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
zaciski klockow ?
bo tyl wykluczylem tym, ze jak jechalem troszke wolniej, to zaciagnalem reczny i dzwiek sie nie nasilal
 Post #492910 Wysłany: 24 Lip 2011, 20:00;
Ja bym jeszcze dla pewności sprawdził tę blaszaną osłonkę od wewnętrznej strony tarcz. Zauważyłem, że ona wchodzi do środka tarczy i jeśli tam skorodowała, to może zacząć obcierać. Najlepiej zdjąć tarcze z piasty i zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli to te osłony trą, to na pewno będzie widać miejsce tarcia :)
Jak nie, to przynajmniej zaciski poprawisz (bo bez ściągnięcia ich nie da się zdjąć tarcz, a jak już je zdejmiesz, to nasmarujesz smarem miedziowym i będzie znów wszystko chodzić jak należy) :)
 Post #492967 Wysłany: 25 Lip 2011, 14:32;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
jesli tylko lac nie bedzie, to na pewno jutro to sprawdze i zdam relacje :)
[ Dodano: 25 Lip 2011 14:32 ]
ehhh, ja to jestem :P przez ten deszcz wszystko sie skomplikowalo, bo ... okazalo sie ze to jednak klocki, a raczej jeden klocek, od strony wewnetrznej jest starty do blachy.... i teraz pytanie, czemu tak sie stalo, ze jeden klocek do polowy starty, a drugi caly ?
 Post #493068 Wysłany: 25 Lip 2011, 18:01;
Imię: Dariusz
Może zacisk się blokuje i temu tylko jeden zdarty :) Jest tam taka jedna na górze zacisku śruba, możliwe ze ona się blokuje
 Post #493069 Wysłany: 25 Lip 2011, 18:10;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
hmm a ja mozna kupic nowa i wymienic, czy mozna ta ze tak powiem naprawic ? bo jutro zamierzam sie tym zajac i by przy okazji i z ta sruba powalczyl
 Post #493072 Wysłany: 25 Lip 2011, 18:14;
Imię: Dariusz
przy demontażu zacisku musisz ja wykrecic , nastepnie wyjmujesz ja z tych "gumek" w których ten sworzeń siedzi i masz w rekach. Czyscisz , smarujesz i bedzie chodzić :P Ja u siebie tez tak robiłem bo jeden zacisk tez trzymał :)
 Post #493080 Wysłany: 25 Lip 2011, 18:38;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
ok dzieki za info :) jutro polece po klocki i sie tym zajme :)
 Post #493082 Wysłany: 25 Lip 2011, 18:43;
Imię: Dariusz
Na pewno sobie poradzisz :D
 Post #493098 Wysłany: 25 Lip 2011, 19:37;
Miejscowość: Żęszuf
wyczyść dokładnie całe jarzmo i powinno być git :wink:
topic20164.html
 Post #493139 Wysłany: 26 Lip 2011, 11:15;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Tak sobie sprawdzilem w ksiazce, kiedy wymienilem i bylo to 10.2009, wiec sporo czasu temu, zwlaszcza ze prawie codziennie do pracy smigam i mam duzo gorek :)
[ Dodano: 26 Lip 2011 11:15 ]
klocki wymienione, po tej stronie gdzie wlasnie mi starlo calego klocka, ta sruba bardzo ciezko chodzi, ale ze mam do pracy to musialem odlozyc smarowanie jej na inny dzien, bo po stronie kierowcy wszystko chodzi ladnie i luznpo, klocki do polowy jakos starte , ale wymienilem wszystkie 4 .
