 Post #496227 Wysłany: 08 Sie 2011, 15:53;
 Temat postu: zapowietrzony układ hamulcowy
Witam wszystkich, jest to mój pierwszy post i trafiłem tu z problemem, a mianowicie wymieniałem przewód hamulcowy w PP kole bo był przetarty, po wymianie pedał wchodzi mi w ziemię i kropa praktycznie nie hamuje, odpowietrzyłem cały układ, wlałem nowy płyn, pedał zrobił sie twardy jednak po uruchomieniu silnika sytuacja sie powtarza?!? na układzie nie ma wycieków, wszystkie weżyki, odpowietrzniki suche, wszystko na swoim miejscu, odpowietrzyłem też układ na zapalonym silniku i pedał cały czas wchodzi w podłogę, PP koło ciągnie powietrze...ma ktoś jakieś pomysły co może być powodem takiego stanu rzeczy?
 Post #496234 Wysłany: 08 Sie 2011, 16:39;
A odpowietrzyłeś poprawnie układ? W sensie krzyżowo: PP + TL, PL + TP ?
Dolałeś płynu tyle, ile potrzeba po odpowietrzeniu?
Jeśli wszędzie jest sucho, to raczej nie ma możliwości, aby układ hamulcowy brał sobie skądś lewe powietrze. Ew. może być jeszcze przez nieszczelny korek (źle zakręcony), ale nie wiem, czy wówczas by nie wychlapywał płynu na silnik...
 Post #496236 Wysłany: 08 Sie 2011, 16:48;
odpowietrzyłem krzyżowo, płyn dolewany na bieżąco do miarki, dziwne że jedynie zapowietrza się PP i nie da się z tym nic zrobić a PT też się zapowietrza ale da sie go odpowietrzyć...myślałem czy to nie jest wina pompy hamulcowej?
 Post #496243 Wysłany: 08 Sie 2011, 17:10;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
O ile mi wiadomo to układ sie odpowietrza krzyżowo ale zaczynając od koła które jest najdalej od serwa
 Post #496245 Wysłany: 08 Sie 2011, 17:15;
problem w tym że mogę przelać przez PP 10l płynu a i tak ciągle mam powietrze pomimo tego ze reszta kół jest ok
 Post #496290 Wysłany: 08 Sie 2011, 20:03;
Miejscowość: Żęszuf
a przewód gumowy jest dobry?
topic20164.html
 Post #496560 Wysłany: 09 Sie 2011, 16:22;
dobry...czemu by miał być zły?
 Post #496562 Wysłany: 09 Sie 2011, 16:59;
Miejscowość: Żęszuf
bo lubi się guma rozwarstwiać i zatykać przewód.
topic20164.html
