Obecny czas: 12 Sty 2026, 14:35
 Post #457771 Wysłany: 30 Mar 2011, 16:36;
 Temat postu: Wymiana maglownicy
Miejscowość: Częstochowa
Witam. Moja maglownica już kończy swój żywot i tu wysuwa się pytanie, czy jest jakiś duży problem z jej wymianą? Ma ktoś może jakiś poradnik? Przeszukałem forum i kilka innych stron również, ale nic nie znalazłem. Z góry dziękuję za odpowiedź.
 Post #457774 Wysłany: 30 Mar 2011, 17:08;
 Temat postu: Re: Wymiana maglownicy
no cóż, odłączasz wałek kierownicy, odkręcasz końcówki drążków kierowniczych i wybijasz je ze zwrotnicy, z kanału odkręcasz dwie śruby na których trzyma się magiel i wysuwasz go poprzez nadkole pasażera po ściągnięciu koła i nadkola o ile je masz
gdy masz magiel na wspomaganiu dodatkowo rozpinasz przewody hydrauliczne na nim i z troszkę większymi problemami wysuwasz z auta
 Post #457789 Wysłany: 30 Mar 2011, 18:11;
Aha tyle powinno mi wystarczyć :) wolałem się spytać zanim się wezmę za robotę . Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
P.S. Jak by się jeszcze ktoś znalazł z poradnikiem "zdjęciowym" to jeszcze fajniej, bo takowego nie udało mi się znaleźć, a był by dla przyszłych pytających.
Mój Punciak
 Post #457844 Wysłany: 30 Mar 2011, 21:14;
Foksiu jak będziesz wymieniał, to opisz jakie są objawy zużycia i jak sie ja wykonuje. W książce punto jest jeszcze opisane, że musisz odpiąć dżwigienki od skrzynki.
 Post #457857 Wysłany: 30 Mar 2011, 21:27;
czech22 napisał(a):
Foksiu W książce punto jest jeszcze opisane, że musisz odpiąć dżwigienki od skrzynki.
na maglu wsparty jest mechanizm zmiany biegów, wypiąć go jest łatwo, założenie bez odkręcania koszyka bardzo trudne; tam jest taka gumka która musi wskoczyć na półkolisty trzpień zamocowany na maglu; tego kto to zaprojektował powinni zwolnić :)
 Post #458044 Wysłany: 31 Mar 2011, 17:57;
Dopiero za jakiś tydzień, może dwa będę ją wymieniał, to jak skończę to napiszę.
 Post #458647 Wysłany: 02 Kwi 2011, 16:15;
Zrób fotostory do działu sam naprawiam :)
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #459823 Wysłany: 05 Kwi 2011, 22:09;
nie wiem jak z tym wysuwaniem. Wszystkie książki w jakich sprawdzałem mówią o wkręcaniu dłuższych śrub do mocowania głównej belki, bo trzeba ją odchylić by maglownica wspomagania wyszła. trzeba też odpiąć przednią rurę wydechową (między kolektorem, a katem). Kupa roboty, Czech22 u mnie objawem jest wyciek oleju z maglownicy prosto na wydech i miły smrodek w trakcie jazdy tym spowodowany ;)
Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
 Post #459828 Wysłany: 05 Kwi 2011, 22:20;
ja zdejmowałem bez ruszania belko - sanek
 Post #460315 Wysłany: 07 Kwi 2011, 17:46;
Mam jeszcze jedno pytanie, czy maglownica z 1.1 będzie pasować w 100 % do mojego 1.2 ?(maglownica bez wspomagania)
Mój Punciak
 Post #460368 Wysłany: 07 Kwi 2011, 19:37;
a czego ma nie pasować to przecież to samo auto tylko z innym silnikiem, ja założyłem z lancii Y i też działa
 Post #804893 Wysłany: 06 Maj 2016, 14:12;
Imię: Ariel
Trochę z innej beczki, ale czy luz na maglownicy może powodować utratę zbieżności? czy raczej po prostu trzeba bardziej ruszyć kierownicą (minimalnie) w jedną lub drugą stronę by skręcić ?
