Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 10 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#528203 Wysłany:
11 Gru 2011, 10:45; Temat postu: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
Witam, od wczoraj mam problem z tylnym prawym kołem, podczas jazdy coś stuka, częstotliwość bicia wzrasta ze wzorostem prędkości. Przy skręceniu kierownicą w prawo gdy ciężar samochodu przenosi się na lewą strone np na zakręcie nie słychać tego bicia co to może być?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
SerJack |
#528302 Wysłany:
11 Gru 2011, 15:44; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
Województwo: lubuskie [F]
Punciaczek1 |
#528327 Wysłany:
11 Gru 2011, 19:05; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
Najprędzej łożysko wachacza wybite i stuka.
grzechu87 |
#528383 Wysłany:
11 Gru 2011, 21:35; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
Czyli trzeba komplet naprawczy wahacza wstawić?
czech22 |
#528387 Wysłany:
11 Gru 2011, 21:43; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
Najpierw zlokalizuj gdzie stuka. Jeżeli wahacz ma luz, to musisz kupić zestaw naprawczy i wymienić. Przyczyną stuków jest również luz na tulei metalowo gumowej. Przeszukaj forum, bo wszystko jest dokładnie opisane.
maciej166 |
#528505 Wysłany:
12 Gru 2011, 14:21; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 13 Wrz 2007, Posty: 121
Podpinam się pod temat. Dzisiaj wymieniałem opony i po wyjeździe z wulkanizacji dokładnie takie samo stukanie wystąpiło. Gdy przyspieszałem coraz mocniej zaczynało stukać, później jednak ustało i teraz tylko występuje przy hamowaniu. Coś z hamulcem może być?
_________________ Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX Jest: wielkie nic
STax |
#528508 Wysłany:
12 Gru 2011, 14:27; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
| Rabarbar |
maciej166 |
#528513 Wysłany:
12 Gru 2011, 14:52; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
Zimówki mam na stalówkach, letnie na felgach alu, do każdego kompletu mam inne śruby ze względu na różnicę długości (od 3 lat jeżdżę na tych samych śrubach i nigdy po zmianie nie miałem takich problemów). Opona na prawym tylnym kole była akurat ściągana, bo miałem wbitą śrubę i trzeba było to naprawić. Wulkanizacja wywarzyła i podczas jazdy teraz nic nie stuka, ani nie bije. Przy hamowaniu jedynie występuje drobne stukanie (po wyjeździe z wulkanizacji były dużo gorsze stuki).
Dodam, że przy tym samym bębnie występuje u mnie słabsze hamowanie na nożny i ręczny. Przed zimą miałem zaplanowane zrobienie samoregulatora (ponoć w samoregulatorze tkwi właśnie problem). Możliwe, że z tym ma to związek - te stuki przy hamowaniu?
STax |
#528515 Wysłany:
12 Gru 2011, 15:02; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
| Rabarbar |
grzechu87 |
#531046 Wysłany:
21 Gru 2011, 10:58; Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy |
Okazało się że to łożysko piasty się rozleciało. Kupiłem oryginalną bo zamiennika nie polecali.
[ 10 posty(ów) ] |
