Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 13 posty(ów) ] |
punto 1.6 |
#497147 Wysłany:
11 Sie 2011, 21:43; Temat postu: Kąt pochylenia kół oś tylna |
bylem dzisiaj na geometrii i przy okazji do regulowałem kąt pochylenia lewego przedniego kola , ale niepokoją mnie tylne koła za bardzo pochylone,, jakieś sugestie?, napisze ze 5 tyg temu zmieniałem łożyskowanie wahacza L strona ale nie potrzebie bo był w porządku i kolo dalej jest jak w TATRZE
a i co powiecie na kąt pochylenia sworznia zwrotnicy z przodu coś tez nie halo jest różnica miedzy L a P? czy tak ma być
Ostatnio edytowany przez punto 1.6 11 Sie 2011, 21:57, edytowano w sumie 2 razy
dariuszs860 |
#497148 Wysłany:
11 Sie 2011, 21:48; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Może sworznie w wahaczach się kończą i dlatego koła się kładą? Dokładniej chodzi mi o te ułożyskowanie tylnych wahaczy.
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
punto 1.6 |
#497150 Wysłany:
11 Sie 2011, 21:52; Temat postu: |
już dopisałem ze miałem zmieniane na próbę L stronę ale nie pomogło , możliwe ze belka krzywa ?
dariuszs860 |
#497151 Wysłany:
11 Sie 2011, 21:55; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Szczerze mówiąc wątpie by belka była zgięta nawet jeżeli jest założona konkret gleba. Trzeba by sprawdzić, chociaż wizualnie.
punto 1.6 |
#497153 Wysłany:
11 Sie 2011, 21:59; Temat postu: |
no właśnie, i to oba kola są tak /-\,, może ktoś ma taki wydruk to by zapodał można by porównać?
dariuszs860 |
#497156 Wysłany:
11 Sie 2011, 22:05; Temat postu: |
Imię: Dariusz
A dopiero od nie dawna to zauważyłeś? Czy przed glebą też to było?
punto 1.6 |
#497159 Wysłany:
11 Sie 2011, 22:12; Temat postu: |
cały czas tak było nawet na ori springach, ten kwitek mi pokazał czarno na białym ze coś jest nie tak
dariuszs860 |
#497160 Wysłany:
11 Sie 2011, 22:15; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Czy ten co robił geometrię jakoś to skomentował? Bo można jeszcze brać pod uwagę wahacze, ale nie wiem czy one by się zgieły i tak równo obydwa
dzikidaniel |
#497179 Wysłany:
11 Sie 2011, 23:04; Temat postu: |
Może ktoś chciał by tak było i dał je wygiąć by był lekki negatyw? Zapodaj fotki zawieszenia z różnych perspektyw.
szs |
#509051 Wysłany:
03 Paź 2011, 11:49; Temat postu: |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
mam ten sam problem kola mam położone / \ w ten sposób.podobno to tuleje wahaczy się obrabiają.mam już kupione zestawy naprawcze jak wymienię to napisze czy pomogło
Białastrzała97S |
#509106 Wysłany:
03 Paź 2011, 15:45; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
rychuslu89 |
#509330 Wysłany:
04 Paź 2011, 11:57; Temat postu: |
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy Rejestracja: 13 Lip 2011, Posty: 138
Ja mam w sportingu problem taki w przednich kolach jak i w tylnych , z przodu auto stało bardzo dziwne , i pływało na zakrętach , po wymianie amorków i wahaczy uspokoiło się , a na tył mechanik mi mówił ze zestaw naprawczy pomoże , widziałem ten problem z tylnym kołem nie raz w Punto wystarczy się rozejrzeć na ulicy
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
szs |
#523925 Wysłany:
25 Lis 2011, 15:26; Temat postu: Re: Kąt pochylenia kół oś tylna |
po wymianie tulejek na wahaczach wszystko wróciło do normy.
[ 13 posty(ów) ] |
