Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
[ 10 posty(ów) ] |
matrix82 |
#611779 Wysłany:
13 Wrz 2012, 19:13; Temat postu: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Imię: Mateusz
Z racji że jest to mój pierwszy post chciał bym się przywitać z wszystkimi!  A teraz wracając do tematu. Posiadam Punto I 3d 1994r. Problem w tym, że np podczas większego skrętu kołami nie raz coś strzeli w po lewej stronie tak aż nie raz się ludzie gapią. Żeby tego było mało przy skręcie na skrzyżowaniu w prawo (skrzyżowanie kąt ~90*) gdy jadę i skręcam, z lewej strony wydobywa się dźwięk jak by ktoś z karabinu strzelał i to trwa aż nie wyprostuję kół. Bardzo bym prosił o radę co jest nie tak, a jeżeli temat jest w złym miejscu to przepraszam i proszę o przeniesienie. Pozdrawiam Mateusz
wieza87 |
#611794 Wysłany:
13 Wrz 2012, 20:02; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Unpre |
#611931 Wysłany:
14 Wrz 2012, 09:22; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 20 Lis 2011, Posty: 575 Pomógł: 1
kelek |
#611932 Wysłany:
14 Wrz 2012, 09:27; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Muszą być luzy na przegubie...
[ Dodano: 14 Wrz 2012 08:27 ]
I jeszcze bym na twoim miejscu sprawdził gumy stabilizatory zewnętrzne czy stabilizator nie sięga do wahacza...
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
matrix82 |
#612003 Wysłany:
14 Wrz 2012, 15:05; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Imię: Mateusz
wieza87 napisał(a): A jadąc i trzymając sprzęgło tak samo masz, że strzelasz ? Czy tylko jak dodajesz gaz ? Szczerze powiedziawszy nie zwracałem na to uwagi. Ale przed chwilą przed domem odpaliłem specjalnie auto i cofając do tyłu ze skręconymi kołami w prawo strzela dalej ale jak wcisnę sprzęgło i auto się samo toczy ,strzelanie ustaje. Mogli byście dokładniej opisać o jaki przegub chodzi?
kelek |
#612019 Wysłany:
14 Wrz 2012, 16:10; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Unpre |
#612164 Wysłany:
15 Wrz 2012, 09:24; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Imię: Patryk
matrix82 napisał(a): wieza87 napisał(a): A jadąc i trzymając sprzęgło tak samo masz, że strzelasz ? Czy tylko jak dodajesz gaz ? Szczerze powiedziawszy nie zwracałem na to uwagi. Ale przed chwilą przed domem odpaliłem specjalnie auto i cofając do tyłu ze skręconymi kołami w prawo strzela dalej ale jak wcisnę sprzęgło i auto się samo toczy ,strzelanie ustaje. Mogli byście dokładniej opisać o jaki przegub chodzi? Trochę dziwnie zacytowane, ponieważ ja to pisałem, a nie wieza87  Skoro sprawdziłeś to już dokładnie wiemy, że masz do wymiany przegub ( najlepiej od razu 2, ale można się zapytać mechanika czy nie poczekać z tym trochę, chyba, że sam będziesz to robił  ), ponieważ miałem identyczną sytuację, ale w innym autku. Co skręt i dodanie gazu to coś strzela i nie wiadomo co jeszcze, ale jak wchodzę w zakręt na luzie/sprzęgle to " prykanie " ustawało
_________________ http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=11749 Bo Mogę Więcej
matrix82 |
#612208 Wysłany:
15 Wrz 2012, 12:42; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Imię: Mateusz
kelek napisał(a): Google nie boli Wiem że nie boli...  jestem modem na forum o innej tematyce i wiem o tym, ale nie wiedziałem czy chodzi o układ kierowniczy czy napędowy, teraz już wiem że napędowy. Unpre napisał(a): Trochę dziwnie zacytowane, ponieważ ja to pisałem, a nie wieza87 Tak moja wina  Zaznaczyłem tekst do cytowania, ale ikonkę cytowania kliknąłem należącą do posta wyżej. (przyzwyczajenie z innego forum bo tam te ikony są w górnej części posta a nie dolnej) A wracając do tematu. To prawdopodobnie mam dwie przyczyny stukania/strzelania. Pierwszą jest to że przy skręcaniu, sprężyna amortyzatora obraca się na dole ale na górze pozostaje bez zmian, dopiero gdy skręci się ona za bardzo, to u góry przeskakuje. A takie stukotanie jak z karabinu podczas skrętu w prawo to wina chyba przegubu.
Unpre |
#614907 Wysłany:
25 Wrz 2012, 22:39; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Imię: Patryk
matrix82 |
#615040 Wysłany:
26 Wrz 2012, 15:15; Temat postu: Re: Stukanie/strzelanie przy skręcaniu |
Imię: Mateusz
Niestety nie, próbowaliśmy nasmarować tą sprężynę aby nie przeskakiwała tylko płynnie się obracała niestety bez rozbierania koła i błotnika jest to nie możliwe. Do tego codziennie jeżdżę autem do szkoły, no i brak funduszy jak na razie.  Wcześniej muszę jeszcze olej i filtr wymienić....
[ 10 posty(ów) ] |
