Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
 Post #532825 Wysłany: 28 Gru 2011, 19:33;
 Temat postu: [Problem] - Blokowanie się koła
Mam problem z moim Puntem otóż problem tkwi w układzie hamulcowym lecz nie mogę dojść co może być tego przyczyną
Problem następuje w lewym tylnim kole
Płyn hamulcowy bardzo powoli dochodzi do koła jak i wolno się cofa co powoduje blokadę koła.
A więc mam do was pytanie co może być konkretną tego przyczyną
Później nadmienię co już wymieniłem bądź zrobiłem
Pozdrawiam i proszę o pomoc : P
Ostatnio edytowany przez Dead 29 Gru 2011, 13:48, edytowano w sumie 2 razy
 Post #532832 Wysłany: 28 Gru 2011, 19:48;
 Temat postu: Re: Hamulce
Miejscowość: SZCZECIN
ja tam nie wiem co napisałeś, pisz normalnie i używaj polskich liter, dla mnie to jeden wielki chaos :>
 Post #532834 Wysłany: 28 Gru 2011, 19:50;
Odpowietrz układ hamulcowy.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #532837 Wysłany: 28 Gru 2011, 19:59;
Dead, proszę przeczytać topic32152.html i poprawić temat.
 Post #533019 Wysłany: 29 Gru 2011, 02:58;
 Temat postu: Re: [Problem] - "Układ Hamulcowy"
Wszystko poprawione chyba
Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc
 Post #533024 Wysłany: 29 Gru 2011, 07:43;
Temat powinien streszczać problem, czyli w tym wypadku raczej "blokowanie się koła" ;)
Co do samego problemu to tak jak już ktoś napisał odpowietrz, a jak to nic nie da to wymień płyn i obejrzyj przewody.
 Post #533129 Wysłany: 29 Gru 2011, 17:40;
 Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła
Ewentualnie wina może jeszcze leżeć w zapieczonym cylinderku.
Jeżeli odpowietrzenie nic nie da rozkręć koło. Zdejmij szczęki hamulcowe. Na górze masz cylinderek. Poproś kogoś żeby nacisnął hamulec i sprawdź czy po obu stronach cylinderek wypycha tłoki.
Jeżeli nie to wystarczy trochę nim poruszać (użyj śrubokręta) i jeszcze raz sprawdź. Tylko uważaj żeby przy poruszaniu tłoków nie uszkodzić uszczelek.l Ja niestety tak zrobiłem i musiałem kupić zestaw naprawczy.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #533174 Wysłany: 29 Gru 2011, 20:09;
Jak kolega wyżej napisał. Ja stawiam na zatarty cylinderek. Moim zdaniem spowodowane jest to tym iż :
1. hamulec ręczny nie odpuszcza poprawnie, wobec czego cały czas następuje hamowanie
2. zużyte samoregulatory na okładzinach przez co sprężyny nie mają "siły" na powrót okładzin na miejsce sprzed hamowania.
Miałem to samo przy Pandzie. Wymiana okładzin i "uruchomienie" cylinderka sprawiło powrót do normalności.
Sprawdź jeszcze czy przez przypadek nie "chodzi" tylko jedna część cylinderka a druga jest zapieczona.
Wbrew pozorom pomimo tego iż znaczna część hamowania przenoszona jest przez zaciski przednie przy awaryjnym hamowaniu złe działanie tyłu może doprowadzić do niekontrolowanego poślizgu, zjechania z toru jazdy i takie tam.
Ja udałbym się do warsztatu, koszty żadne a życie jedno.
 Post #533179 Wysłany: 29 Gru 2011, 20:44;
Miejscowość: Żęszuf
a co ma ręczny do cylinderka?
tego również nie kumam :shock:
topic20164.html
 Post #533183 Wysłany: 29 Gru 2011, 20:58;
Znasz zasadę ręcznego??
Ręczny powoduje, że szczęki się zaciskają na bębnie. Jeżeli nie powracają okładziny na miejsce po odpuszczeniu ręcznego cylinderki wychodzą bo działa na nie sprężyna w nich. JUż kumasz?
tego również nie kumam :shock:[/quote]
Proponuję zapoznać się z budową układu hamulcowego oraz poprawnym działaniem sprężyn odciągających linkę hamulca ręcznego oraz z samoregulatorami na okładzinach. Może bardziej się rozjaśni
 Post #533186 Wysłany: 29 Gru 2011, 21:21;
Sprężyna w cylinderkach? Chyba coś namieszałeś.
Jeśli jest winny ręczny, to nie cylinderki ;)
Samoregulatory w tych szczękach nie działają. Sprężynki są za słabe i tyle. W dodatku samoregulator działa odwrotnie niż tu piszesz, tzn nie ma na celu powrotu szczęk do położenia neutralnego, tylko nie pozwala im za bardzo naciskać na bęben, co często powoduje BRAK hamulca, a nie blokowanie koła.
 Post #533194 Wysłany: 29 Gru 2011, 21:36;
Miejscowość: Żęszuf
no właśnie kumam tak samo jak STax :mrgreen:
topic20164.html
 Post #533204 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:06;
no to chyba nie widziałeś zapieczonego samoregulatora, który nie pozwala na powrót szczęki na miejsce, gdyż spręzyna nie ma "siły" na powrót szczęki. Co do sprężyny w cylinderku? No to jak działa tłoczek w cylinderku jeżeli szczęki się zacisną na bębnie? oczywiście stoją w miejscu :hahaha:
Oj panowie trochę się ponaprawiało swoich samochodów.
 Post #533211 Wysłany: 29 Gru 2011, 22:39;
No ale o punto to się chyba tylko czytało...
Cylinderki i tłoczki działają na ciśnienie płynu a nie na sprężyny...
Samoregulator nie ma nic wspólnego z powrotem szczęki. Żeby on mógł zablokować szczęki to trzeba by go przy zakładaniu samemu w takiej pozycji ustawić!
Dalsza dyskusja w zasadzie nie ma sensu, bo jak ktoś całkowicie inaczej pojmuje zasady działania mechanizmu to nigdy się nie dogadamy.
 Post #533388 Wysłany: 30 Gru 2011, 17:10;
Przewody były zapchane wystarczylo je przebic i wszystko gra
Dzieki za pomoc
 Post #533407 Wysłany: 30 Gru 2011, 18:07;
No i nikt nie miał racji xD.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #533425 Wysłany: 30 Gru 2011, 19:05;
Chyba jednak warto. Polecam zapoznanie się z budową cylinderka:
http://www.skoda.yoyo.pl/porady/hamulce/hamulce.htm
I nie ma tu nic do rzeczy że to skoda.
Teraz myślę, że zobaczycie o co mi chodziło.
 Post #533439 Wysłany: 30 Gru 2011, 19:25;
Nie jestem w 100% pewien, ale w fiacie chyba zamiast sprężynki jest zwyczajnie dystans między tłoczkami, bo jak się je ręcznie wepchnie do środka, to wcale same nie wychodzą, póki się hamulca nie naciśnie...
 Post #533463 Wysłany: 30 Gru 2011, 20:15;
mówisz o nowych czy o starych?
Uwierz mi sprężynka jest, to ona reaguje wtedy, gdy zaciągasz ręczny i ustawia tłoczki w "nowym miejscu". Gdyby nie było sprężynek istniała by możliwość , że szczęki nie weszłyby w miejsce przewidziane w końcówce wystającej z tłoczka.
 Post #533473 Wysłany: 30 Gru 2011, 20:41;
Jak ciągniesz ręczny, to tłoczki się nie ruszają, bo rusza się inna część szczęki...
 Post #533489 Wysłany: 30 Gru 2011, 21:37;
Powiem tak. Albo sam nie wiesz o czym mówisz, albo prowokujesz mnie.
Szczęki się "rozchodzą"? Tak z tym się zgadzasz
Ale powstaje "luz " pomiędzy wystającą częścią tłoczka a szczękami. I ten "luz " kasowany jest przez sprężynkę umieszczoną w cylinderku. Błagam zapoznaj się z budową układu hamulcowego.
http://www.fiatuno.pl/wyswietl.php?pic=/magazyn/obraz/ettore-szczeki.jpg&opis=Wyjmowanie%20szcz%C4%99k
http://www.fiatuno.pl/wyswietl.php?pic=/magazyn/obraz/ettore-po_zdjeciu.jpg&opis=Widok%20po%20zdj%C4%99ciu%20b%C4%99bna
 Post #533494 Wysłany: 30 Gru 2011, 21:54;
Błagam weź do ręki szczęki z punto i je obejrzyj... albo chociaż poruszaj nimi w bębnie...
[ Dodano: 30 Gru 2011 21:54 ]
Zresztą kłóć się dalej sam ze sobą, ja problem z bębnami rozwiązałem raz na zawsze montując tarcze zamiast nich :P
