Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #528203 Wysłany: 11 Gru 2011, 10:45;
 Temat postu: stukanie w tylnym prawym kole pomocy
Witam, od wczoraj mam problem z tylnym prawym kołem, podczas jazdy coś stuka, częstotliwość bicia wzrasta ze wzorostem prędkości. Przy skręceniu kierownicą w prawo gdy ciężar samochodu przenosi się na lewą strone np na zakręcie nie słychać tego bicia co to może być?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #528302 Wysłany: 11 Gru 2011, 15:44;
 Temat postu: Re: stukanie w tylnym prawym kole pomocy
Województwo: lubuskie [F]
złe wyważenie, łozysko
 Post #528327 Wysłany: 11 Gru 2011, 19:05;
Najprędzej łożysko wachacza wybite i stuka.
 Post #528383 Wysłany: 11 Gru 2011, 21:35;
Czyli trzeba komplet naprawczy wahacza wstawić?
 Post #528387 Wysłany: 11 Gru 2011, 21:43;
Najpierw zlokalizuj gdzie stuka. Jeżeli wahacz ma luz, to musisz kupić zestaw naprawczy i wymienić. Przyczyną stuków jest również luz na tulei metalowo gumowej. Przeszukaj forum, bo wszystko jest dokładnie opisane.
 Post #528505 Wysłany: 12 Gru 2011, 14:21;
Miejscowość: Jarocin
Podpinam się pod temat. Dzisiaj wymieniałem opony i po wyjeździe z wulkanizacji dokładnie takie samo stukanie wystąpiło. Gdy przyspieszałem coraz mocniej zaczynało stukać, później jednak ustało i teraz tylko występuje przy hamowaniu. Coś z hamulcem może być?
Był: "Zielony szerszeń" - 1.2 75KM ELX
Jest: wielkie nic :E
 Post #528508 Wysłany: 12 Gru 2011, 14:27;
maciej166, a zmieniałeś opony czy felgi też? Bo może śruby są teraz za długie i o coś w bębnie haczą?
 Post #528513 Wysłany: 12 Gru 2011, 14:52;
Zimówki mam na stalówkach, letnie na felgach alu, do każdego kompletu mam inne śruby ze względu na różnicę długości (od 3 lat jeżdżę na tych samych śrubach i nigdy po zmianie nie miałem takich problemów). Opona na prawym tylnym kole była akurat ściągana, bo miałem wbitą śrubę i trzeba było to naprawić. Wulkanizacja wywarzyła i podczas jazdy teraz nic nie stuka, ani nie bije. Przy hamowaniu jedynie występuje drobne stukanie (po wyjeździe z wulkanizacji były dużo gorsze stuki).
Dodam, że przy tym samym bębnie występuje u mnie słabsze hamowanie na nożny i ręczny. Przed zimą miałem zaplanowane zrobienie samoregulatora (ponoć w samoregulatorze tkwi właśnie problem). Możliwe, że z tym ma to związek - te stuki przy hamowaniu?
 Post #528515 Wysłany: 12 Gru 2011, 15:02;
Warto by ten bęben rozebrać i obejrzeć. Samoregulator nie powinien nic robić, no ale może coś się źle ułożyło czy coś...
 Post #531046 Wysłany: 21 Gru 2011, 10:58;
Okazało się że to łożysko piasty się rozleciało. Kupiłem oryginalną bo zamiennika nie polecali.
