Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 22 posty(ów) ] |
Dead |
#532825 Wysłany:
28 Gru 2011, 19:33; Temat postu: [Problem] - Blokowanie się koła |
Witam Mam problem z moim Puntem otóż problem tkwi w układzie hamulcowym lecz nie mogę dojść co może być tego przyczyną Problem następuje w lewym tylnim kole Płyn hamulcowy bardzo powoli dochodzi do koła jak i wolno się cofa co powoduje blokadę koła.
A więc mam do was pytanie co może być konkretną tego przyczyną Później nadmienię co już wymieniłem bądź zrobiłem
Pozdrawiam i proszę o pomoc : P
Ostatnio edytowany przez Dead 29 Gru 2011, 13:48, edytowano w sumie 2 razy
wojtass18 |
#532832 Wysłany:
28 Gru 2011, 19:48; Temat postu: Re: Hamulce |
ja tam nie wiem co napisałeś, pisz normalnie i używaj polskich liter, dla mnie to jeden wielki chaos
Mar90 |
#532834 Wysłany:
28 Gru 2011, 19:50; Temat postu: Re: Hamulce |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Odpowietrz układ hamulcowy.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
#532837 Wysłany:
28 Gru 2011, 19:59; Temat postu: Re: Hamulce |
Dead, proszę przeczytać topic32152.html i poprawić temat.
Dead |
#533019 Wysłany:
29 Gru 2011, 02:58; Temat postu: Re: [Problem] - "Układ Hamulcowy" |
Wszystko poprawione chyba Pozdrawiam i liczę na szybką pomoc
STax |
#533024 Wysłany:
29 Gru 2011, 07:43; Temat postu: Re: [Problem] - "Układ Hamulcowy" |
| Rabarbar |
Dead napisał(a): Wszystko poprawione chyba Temat powinien streszczać problem, czyli w tym wypadku raczej "blokowanie się koła"  Co do samego problemu to tak jak już ktoś napisał odpowietrz, a jak to nic nie da to wymień płyn i obejrzyj przewody.
Mar90 |
#533129 Wysłany:
29 Gru 2011, 17:40; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
Ewentualnie wina może jeszcze leżeć w zapieczonym cylinderku. Jeżeli odpowietrzenie nic nie da rozkręć koło. Zdejmij szczęki hamulcowe. Na górze masz cylinderek. Poproś kogoś żeby nacisnął hamulec i sprawdź czy po obu stronach cylinderek wypycha tłoki. Jeżeli nie to wystarczy trochę nim poruszać (użyj śrubokręta) i jeszcze raz sprawdź. Tylko uważaj żeby przy poruszaniu tłoków nie uszkodzić uszczelek.l Ja niestety tak zrobiłem i musiałem kupić zestaw naprawczy.
wojtek1967 |
#533174 Wysłany:
29 Gru 2011, 20:09; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
Jak kolega wyżej napisał. Ja stawiam na zatarty cylinderek. Moim zdaniem spowodowane jest to tym iż : 1. hamulec ręczny nie odpuszcza poprawnie, wobec czego cały czas następuje hamowanie 2. zużyte samoregulatory na okładzinach przez co sprężyny nie mają "siły" na powrót okładzin na miejsce sprzed hamowania.
Miałem to samo przy Pandzie. Wymiana okładzin i "uruchomienie" cylinderka sprawiło powrót do normalności. Sprawdź jeszcze czy przez przypadek nie "chodzi" tylko jedna część cylinderka a druga jest zapieczona.
Wbrew pozorom pomimo tego iż znaczna część hamowania przenoszona jest przez zaciski przednie przy awaryjnym hamowaniu złe działanie tyłu może doprowadzić do niekontrolowanego poślizgu, zjechania z toru jazdy i takie tam. Ja udałbym się do warsztatu, koszty żadne a życie jedno. Pozdrawiam
_________________ był grafitowy był pomarańczowy jest TIPO
 http://www.endomondo.com/challenges/33622310 http://www.endomondo.com/challenges/36167071 http://www.endomondo.com/challenges/37324598
nickoo |
#533179 Wysłany:
29 Gru 2011, 20:44; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
wojtek1967 napisał(a): 1. hamulec ręczny nie odpuszcza poprawnie, wobec czego cały czas następuje hamowanie a co ma ręczny do cylinderka? wojtek1967 napisał(a): 2. zużyte samoregulatory na okładzinach przez co sprężyny nie mają "siły" na powrót okładzin na miejsce sprzed hamowania. tego również nie kumam
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
wojtek1967 |
#533183 Wysłany:
29 Gru 2011, 20:58; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
nickoo napisał(a): wojtek1967 napisał(a): 1. hamulec ręczny nie odpuszcza poprawnie, wobec czego cały czas następuje hamowanie a co ma ręczny do cylinderka? Znasz zasadę ręcznego?? Ręczny powoduje, że szczęki się zaciskają na bębnie. Jeżeli nie powracają okładziny na miejsce po odpuszczeniu ręcznego cylinderki wychodzą bo działa na nie sprężyna w nich. JUż kumasz? wojtek1967 napisał(a): 2. zużyte samoregulatory na okładzinach przez co sprężyny nie mają "siły" na powrót okładzin na miejsce sprzed hamowania. tego również nie kumam  [/quote] Proponuję zapoznać się z budową układu hamulcowego oraz poprawnym działaniem sprężyn odciągających linkę hamulca ręcznego oraz z samoregulatorami na okładzinach. Może bardziej się rozjaśni
STax |
#533186 Wysłany:
29 Gru 2011, 21:21; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
| Rabarbar |
wojtek1967 napisał(a): Ręczny powoduje, że szczęki się zaciskają na bębnie. Jeżeli nie powracają okładziny na miejsce po odpuszczeniu ręcznego cylinderki wychodzą bo działa na nie sprężyna Sprężyna w cylinderkach? Chyba coś namieszałeś. Jeśli jest winny ręczny, to nie cylinderki  wojtek1967 napisał(a): Proponuję zapoznać się z budową układu hamulcowego oraz poprawnym działaniem sprężyn odciągających linkę hamulca ręcznego oraz z samoregulatorami na okładzinach. Może bardziej się rozjaśni Samoregulatory w tych szczękach nie działają. Sprężynki są za słabe i tyle. W dodatku samoregulator działa odwrotnie niż tu piszesz, tzn nie ma na celu powrotu szczęk do położenia neutralnego, tylko nie pozwala im za bardzo naciskać na bęben, co często powoduje BRAK hamulca, a nie blokowanie koła.
nickoo |
#533194 Wysłany:
29 Gru 2011, 21:36; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
STax napisał(a): wojtek1967 napisał(a): Ręczny powoduje, że szczęki się zaciskają na bębnie. Jeżeli nie powracają okładziny na miejsce po odpuszczeniu ręcznego cylinderki wychodzą bo działa na nie sprężyna Sprężyna w cylinderkach? Chyba coś namieszałeś. Jeśli jest winny ręczny, to nie cylinderki  wojtek1967 napisał(a): Proponuję zapoznać się z budową układu hamulcowego oraz poprawnym działaniem sprężyn odciągających linkę hamulca ręcznego oraz z samoregulatorami na okładzinach. Może bardziej się rozjaśni Samoregulatory w tych szczękach nie działają. Sprężynki są za słabe i tyle. W dodatku samoregulator działa odwrotnie niż tu piszesz, tzn nie ma na celu powrotu szczęk do położenia neutralnego, tylko nie pozwala im za bardzo naciskać na bęben, co często powoduje BRAK hamulca, a nie blokowanie koła. no właśnie kumam tak samo jak STax
wojtek1967 |
#533204 Wysłany:
29 Gru 2011, 22:06; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
STax |
#533211 Wysłany:
29 Gru 2011, 22:39; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
| Rabarbar |
wojtek1967 napisał(a): Oj panowie trochę się ponaprawiało swoich samochodów. No ale o punto to się chyba tylko czytało... wojtek1967 napisał(a): No to jak działa tłoczek w cylinderku jeżeli szczęki się zacisną na bębnie? oczywiście stoją w miejscu Cylinderki i tłoczki działają na ciśnienie płynu a nie na sprężyny... wojtek1967 napisał(a): no to chyba nie widziałeś zapieczonego samoregulatora, który nie pozwala na powrót szczęki na miejsce, gdyż spręzyna nie ma "siły" na powrót szczęki Samoregulator nie ma nic wspólnego z powrotem szczęki. Żeby on mógł zablokować szczęki to trzeba by go przy zakładaniu samemu w takiej pozycji ustawić! Dalsza dyskusja w zasadzie nie ma sensu, bo jak ktoś całkowicie inaczej pojmuje zasady działania mechanizmu to nigdy się nie dogadamy.
Dead |
#533388 Wysłany:
30 Gru 2011, 17:10; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
Przewody były zapchane wystarczylo je przebic i wszystko gra Dzieki za pomoc
Mar90 |
#533407 Wysłany:
30 Gru 2011, 18:07; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
No i nikt nie miał racji  .
wojtek1967 |
#533425 Wysłany:
30 Gru 2011, 19:05; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
STax |
#533439 Wysłany:
30 Gru 2011, 19:25; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
| Rabarbar |
Nie jestem w 100% pewien, ale w fiacie chyba zamiast sprężynki jest zwyczajnie dystans między tłoczkami, bo jak się je ręcznie wepchnie do środka, to wcale same nie wychodzą, póki się hamulca nie naciśnie...
wojtek1967 |
#533463 Wysłany:
30 Gru 2011, 20:15; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
STax |
#533473 Wysłany:
30 Gru 2011, 20:41; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
| Rabarbar |
wojtek1967 napisał(a): to ona reaguje wtedy, gdy zaciągasz ręczny i ustawia tłoczki w "nowym miejscu" Jak ciągniesz ręczny, to tłoczki się nie ruszają, bo rusza się inna część szczęki...
wojtek1967 |
#533489 Wysłany:
30 Gru 2011, 21:37; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
STax |
#533494 Wysłany:
30 Gru 2011, 21:54; Temat postu: Re: [Problem] - Blokowanie się koła |
| Rabarbar |
wojtek1967 napisał(a): Ale powstaje "luz " pomiędzy wystającą częścią tłoczka a szczękami. I ten "luz " kasowany jest przez sprężynkę umieszczoną w cylinderku. Błagam zapoznaj się z budową układu hamulcowego Błagam weź do ręki szczęki z punto i je obejrzyj... albo chociaż poruszaj nimi w bębnie... [ Dodano: 30 Gru 2011 21:54 ]Zresztą kłóć się dalej sam ze sobą, ja problem z bębnami rozwiązałem raz na zawsze montując tarcze zamiast nich
[ 22 posty(ów) ] |
