Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 10 posty(ów) ] |
fiaten |
#780049 Wysłany:
06 Lip 2015, 17:00; Temat postu: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
Cześć, dzisiaj obejrzałem na kanale spód swojego kropka i zbladłem. Praktycznie wszystkie przewody hamulcowe nadają się do wymiany, są mocno skorodowane  stalowe, chyba oryginały od nowości... Potrzebuję komplet przewodów - miedzianych i giętkich i mam pytanie co kupić i gdzie kupić? Czy warto kupować zakuwarkę do przewodów dla jednego auta (i ewentualnie coś w przyszłości)? Czy kupować komplet gotowych, "zarobionych" przewodów. I jakiego producenta. Czy gumowe węże MaxGear to szajs czy brać jakieś lepsze? Polećcie mi jakiś niedrogi zestaw. I do tego płyn hamulcowy jakiś DOT 4 . Najlepiej od jednego dilera, żeby nie płacić kilka razy za wysyłkę. Przejrzałem trochę tematów na forum, przejrzałem też wstępnie allegro, jest trochę tego towaru. Mam wersję 1,2/60KM/bez ABS (na 99% bez ABS, jak to ew. sprawdzić?) Na tylnej belce przy tylnych kołach są chyba korektory z elastycznymi wężykami. pzdr.
czech22 |
#780081 Wysłany:
06 Lip 2015, 21:52; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
Było coś takiego jak kampania wymiany przewodów z powodu rdzewienia. Może jeszcze coś takiego istnieje. Zapytaj w serwisie fiata. Płacisz tylko za płyn
fiaten |
#780086 Wysłany:
06 Lip 2015, 22:07; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
Heh, po 20 latach od wyprodukowania auta myślisz że się załapię na kampanię? Chciałbym to zrobić na własny koszt i załapać się na Przegląd Techniczny
czech22 |
#780091 Wysłany:
06 Lip 2015, 22:29; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
Dosłownie 2 lata wstecz znajomy proponował taką przyjemność, ale już w komputerze widniałem, że przegląd taki był zrobiony, bo był.
NiebieskiSX |
#780112 Wysłany:
07 Lip 2015, 09:35; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
kosci |
#780337 Wysłany:
09 Lip 2015, 17:25; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
Ja kupiłem miedziane i wymieniłem. Pomierzyłem na oko stare + info z książki i zakupiłem zarobione na sztuki. Do tego przelotki/łączniki i elastyczne. Kupiłem w zwykłym sklepie stacjonarnym, dobieraliśmy aby było ok. Niestety nie pamiętam jakie te wymiary były. W sklepie na pewno pomogą. Trochę zabawy z bakiem było ale miałem dostęp do kanału i dało radę. Tutaj lekka podbudowa i systematyczne obniżanie baku, nawet nie trzeba było całkowicie zdejmować. Stare przewody nie wyglądały źle a przy ściąganiu pękały w rękach. Idealnie było by się załapać na serwisową wymianę ale nie wiedziałem, że takie coś było/jest  może Tobie się uda.
fiaten |
#780338 Wysłany:
09 Lip 2015, 18:07; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
Faktycznie wygooglałem i była kiedyś taka akcja nazywała się kampania 4400 chyba, ale nie obejmowała łączników elastycznych i liczyli je po 120 zł za szt. (podobno oryginalne Fiat czy cuś). Płyn też był płatny i chyba robocizna (?). Modele na rynki południowe nie były objęte tą aukcją. Serwisy też migały się czasem od tych napraw z tego co wyczytałem. Do tego w moim przypadku dochodzą dojazdy do miasta, to są dodatkowe koszta no i nie mogę być bez auta przez klika dni. Więc kupię miedziane przewody sam i je wymienię. Pomierzę długości na żywo, poszukam też w serwisówce bo dostałem właśnie książkę do Punto. Te elastyczne znalazłem ale tylko chińczyki. Ewentualnie prosiłbym o linka do jakiejś aukcji na allegro jak ktoś jest obcykany na bieżąco. Muszę dodatkowo wymienić tylny lewy cylinderek bo pomiar na rolkach był b.słaby i jest do wymiany raczej. Akcję będe robił sam z pomocą kogoś przy odpowietrzaniu. Ciekawe czy można by zamontować w hamulcach kropka automatyczne odpowietrzniki i jakie byłyby koszta? Widziałem takie coś w motocyklu. Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam.
AF |
#780396 Wysłany:
10 Lip 2015, 11:06; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
fiaten napisał(a): Cześć, dzisiaj obejrzałem na kanale spód swojego kropka i zbladłem. Praktycznie wszystkie przewody hamulcowe nadają się do wymiany, są mocno skorodowane  stalowe, chyba oryginały od nowości... Potrzebuję komplet przewodów - miedzianych i giętkich i mam pytanie co kupić i gdzie kupić? Czy warto kupować zakuwarkę do przewodów dla jednego auta (i ewentualnie coś w przyszłości)? Czy kupować komplet gotowych, "zarobionych" przewodów. I jakiego producenta. Czy gumowe węże MaxGear to szajs czy brać jakieś lepsze? Polećcie mi jakiś niedrogi zestaw. I do tego płyn hamulcowy jakiś DOT 4 . Najlepiej od jednego dilera, żeby nie płacić kilka razy za wysyłkę. Przejrzałem trochę tematów na forum, przejrzałem też wstępnie allegro, jest trochę tego towaru. Mam wersję 1,2/60KM/bez ABS (na 99% bez ABS, jak to ew. sprawdzić?) Na tylnej belce przy tylnych kołach są chyba korektory z elastycznymi wężykami. pzdr. Tu kupowałem do kilku samochodów i zawsze było OK: http://przewody-hamulcowe.pl/18-fiatMoim zdaniem nie ma sensu samemu bawić się w dorabianie, jeśli można kupić gotowe.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
Rafał96 |
#780480 Wysłany:
11 Lip 2015, 21:23; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
NiebieskiSX |
#780483 Wysłany:
11 Lip 2015, 21:59; Temat postu: Re: przewody hamulcowe komplet Punto 1 |
[ 10 posty(ów) ] |
