Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #134059 Wysłany: 11 Cze 2008, 13:23;
 Temat postu: wiszący przewód hamulcowy przy prawym tylnym kole
Miejscowość: Węgrów
Czemu w wielu Kropkach przewód hamulcowy w okolicach prawego tylnego koła "wisi" jakoś nisko. Zauważyłem to już w wielu Puntach, jak również i w moim. Nie wiem czy to jest naturalne i boję się, że mogę przez to przetrzeć albo tez urwać tenże przewód...
 Post #134063 Wysłany: 11 Cze 2008, 13:37;
Imię: Pawel
Miejscowość: Wielkopolska
U mnie też tak było, ale podwiesiłem go sobie na opaskach plastikowych i teraz się nie martwię, że się przetrze.
Punto 1.1 55 SX 1996r
 Post #134068 Wysłany: 11 Cze 2008, 14:12;
wloczykijziom: tak normalnie dał się podwiesić? Bo u mnie też wisi, ale jak próbowałem go ruszyć to się okazał być cały metalowy... i nie bardzo wiem czy warto go ruszać.
 Post #134078 Wysłany: 11 Cze 2008, 14:45;
Wydaje mi się, że jesteście w błędzie. Nie widzę tego, ale wisi najczęściej linka z ręcznego. Sprawdzcie dobrze.
 Post #134108 Wysłany: 11 Cze 2008, 16:46;
Dokładnie tak jak napisał czech22. To co wisi to linka od ręcznego i ten typ po prostu tak ma. Trzeba linkę na opaskach złapać do karoserii bo po fabrycznych elementach mocujących pewnie już nie ma śladu. Odpadają bardzo szybko.
 Post #134980 Wysłany: 13 Cze 2008, 16:39;
Miejscowość: Pomorskie
Tak jak pisali wyżej - u mnie było to samo i myślalem, że to normalne bo wiele Kropków to miało - do czasu jak nie urwałem jej zaczepiając o krawężnik... - po wymianie linki mechanik ją podwiesił - tam gdzie jej miejsce.
Punto 1,1 Sole'99 5d Red
 Post #135072 Wysłany: 13 Cze 2008, 20:51;
Miejscowość: Śląsk
Jaka linka z ręcznego ? W wielu wyeksploatowanych Kropkach wiszą przewody po obu stronach ! Są to grube czarne przewody z kostkami (czasem bez) lub kostko podobnymi tworami - u mnie ten problem nie występuje, ale nie raz widziałem takie Punciaki i się dziwiłem co to jest. A linka od ręcznego to na pewno nie jest.
Fiat Punto I 1.2 ELX 75 KM - kolor "Blue Midnigth" - to jest to -
 Post #135161 Wysłany: 14 Cze 2008, 01:15;
kopiec88 przewody hamulcowe są metalowe i cienkie (przynajmniej u mnie w aucie) i solidnie przytwierdzone do karoserii. Grube, czarne przewody to linki hamulcowe. Te kostkopodobne twory to prawdopodobnie oryginalne zaczepy linki do karoserii, które z biegiem lat po prostu odpadają od karoserii.
 Post #135170 Wysłany: 14 Cze 2008, 08:04;
mrider: u mnie chyba jednak wisi przewód hamulcowy a nie linka od ręcznego, bo tak jak napisałeś, jest cienki i metalowy.
 Post #135235 Wysłany: 14 Cze 2008, 12:53;
Miejscowość: CK
przewód hamulcowy to fi 6-7mm jest miedziany i chyba nie ma żadnej osłony
przewód od ręcznego ma ok fi 15mm w czarnej osłonie i z obijakami w postaci gumowych pogrubień
wiszą dlatego że linka nie jest naciągnięta i nie działa najprawdopodobniej,
nie ma też sensu wymiana jednej linki od ręcznego bo jak dokupimy tylko 1 to pewnie będzie troszkę krótsza/dłuższa a brak jakiejkolwiek regulacji (chyba że ktoś regulacją nazwie tą pochylnie przy dźwigni ale to służy i spełnia zadanie tylko do nierównomiernego wycierania się okładzin) spowoduje że nie będzie trzymała równo na oba koła.
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #135238 Wysłany: 14 Cze 2008, 13:06;
STax być może u mnie to jest trochę inaczej chociażby z racji tego, że mam ABS. Przewody u mnie biegną bliżej środka karoserii (jeden obok drugiego), wpadają do korektora i dalej po belce do kół. Cienki i metalowy to na bank przewód hamulcowy i jest dokładnie tak jak opisał powyżej kolega korpus, z tym że u mnie przy dobrze wyregulowanym i sprawnym ręcznym obie linki zwisały. Co do wymiany linki to też tak jak powyżej, wymieniać obie, nie jedną.
 Post #135269 Wysłany: 14 Cze 2008, 15:59;
Miejscowość: CK
przewody wiszą bo obudowa jest uszkodzona i z tego co pamiętam to nie ma żadnych chwytaków to linek tylko trzyma się ona na sprężystości samej siebie a głównie obudowy właśnie
uszkodzona obudowa= uszkodzona linak w najbliższym czasie
