Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #700571 Wysłany: 13 Lis 2013, 22:14;
 Temat postu: Uszkodzona poduszka skrzyni biegów w Punto ELX ?
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
Witam.
Od niedawna zauważyłem, że na "kocich łbach" coś dosłownie skrzypi jak stare drzwi w lewej stronie z przodu. Na większych nierównościach słychać również stuk w środkowej przedniej części samochodu. Dodatkowo przy rozpoczynaniu cofania słyszę jakieś stuki i zgrzyty, miałem kiedyś taki problem w Cinquecento i okazało się że poduszki silnika były w fatalnym stanie co powodowało owe zgrzyty przy cofaniu. Wczoraj jadąc na pierwszym biegu wcisnąłem gaz do końca i nagle puściłem w wyniku czego znów słyszałem stuk w środkowej przedniej częśći auta. Niedawno wymienione amory plus poduszki amorów przód.
Czy to objaw uszkodzonej poduszki skrzyni biegów?
 Post #700598 Wysłany: 14 Lis 2013, 00:18;
 Temat postu: Re: Uszkodzona poduszka skrzyni biegów w Punto ELX ?
Imię: Dawid
Nie musi być to objaw uszk. poduszek u mnie np. objawy zużytej poduszki odczuwałem podczas jazdy na powiedzmy 3 biegu i przy wyzszych obrotach pow 3.5 tys trzepało całym autem. Albo w felicji sprawdzałem poprzez jedna osoba ruszała ( na zaciagnietym recznym ) i przodu powoli i patrzyłem na poduszke jak sie zachowuje
 Post #700674 Wysłany: 14 Lis 2013, 21:27;
Imię: Krystian
Miejscowość: KWA
To ja już nie wiem co to może być :/
[ Dodano: 14 Lis 2013 20:27 ]
Czy ktoś ma może jeszcze jakieś pomysły ?
 Post #700763 Wysłany: 14 Lis 2013, 23:58;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
poduszki możesz przecież sprawdzić, wejdź pod auto i ruszaj silnikiem to będziesz wiedział czy poduszki, przy okazji sprawdź wydech czy gdzieś nie stuka o karoserie, gumy stabilizatorów w jakim stanie sa
