Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 100 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #17852 Wysłany: 08 Kwi 2007, 15:46;
 Temat postu: Słabe hamulce - pomocy!
od miesiąca mam Punto I, 1.1 99r. ma strasznie słabe hamulce,pedał jest na samym spodzie .tarcze i klocki są w porządku, bębny i szczęki też, hamulce są odpowietrzone a płyn jest nowy(DOT 4).proszę o rade! z góry dzięki
 Post #17858 Wysłany: 08 Kwi 2007, 16:58;
wg mnie jednak zapowietrzone jak reszta nowe.
 Post #17870 Wysłany: 08 Kwi 2007, 21:00;
 Temat postu: hamulce
Miejscowość: wolomin
wymien przewody gumowe laczace tloczek z rurka doprowadzajaca plyn hamulcowy.to samo mialem w swoim punto 1 :twisted:
 Post #18104 Wysłany: 10 Kwi 2007, 11:11;
OOO mar dobrze mowi przewody mogą "puchnąć"
 Post #18721 Wysłany: 12 Kwi 2007, 18:05;
wymieniłem te przewody i juz jest wszystko ok wielkie dzieki
 Post #34025 Wysłany: 25 Wrz 2007, 13:17;
 Temat postu: Re: hamulce
Jestem laikiem... a problem mam podobny. Co prawda klocki wymieniał poprzedni właściciel 30 000 temu ale pedał jest miękki i musze dość mocno wcisnąć żeby mocniej zachamował....
Jaki jest numer tej części (tych przewodów) ?
[ Dodano: 19 Lip 2007 14:18 ]
Mogę jeszcze dodać że poprzedni właściciel był w ASO (świadczy o tym faktura) na kamapni 4400 i na fakturze widnieje opis wykonanych czynności: "konserwacja przewodów hamulcowych". (to było chyba 2001 lub 2002).
Może ktoś wie gdzie tanio i fachow mogę to zrobić w Warszawie ?
[ Dodano: 25 Wrz 2007 13:17 ]
Wymieniłem klocki na nowe (Textar) i szafa gra, tamte były jeszcze dobre ale jak założyłem nowe to pedał sie podniósł i hamuje super.
 Post #47845 Wysłany: 26 Wrz 2007, 08:56;
Miejscowość: Przeworsk
Wczoraj wymieniłem u mechanika klocki i tarcze przodnie koszt części wraz z robocizną 175 zł
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #80159 Wysłany: 09 Sty 2008, 23:17;
ja dzisiaj jestem po wymianie gumowych przewodów i jest teraz oki tylko że u mnie to na odwrót hamowało w czasie jazdy samo bez naciskanie ale jest ok
 Post #108813 Wysłany: 28 Mar 2008, 13:45;
witam już wiem dlaczego mi ściągało w lewo otóz miałem zepsuty prawy tylny cylinderek zreszta jak mi zaczeło ubywać płynu hamulcowego to wszystko już było jasne pozdrawiam
[ Dodano: 28 Mar 2008 12:45 ]
sorki pomylilem temat ;)
Kangur
 Post #109676 Wysłany: 30 Mar 2008, 11:49;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ile kosztuja te przewody gumowe bo dzisiaj mi rozerwało na drodze i nie wiem jaki to koszt,chodzi o same przewody,wymiana sie ojciec zajmie;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #117810 Wysłany: 22 Kwi 2008, 13:12;
Miejscowość: Tychy
Ile kosztują te przewody?
Dajcie jakiś link żebym wiedział jak wyglądają :)
Mój kropek:
http://fiatpunto.com.pl/post116045.html#116045
 Post #119386 Wysłany: 27 Kwi 2008, 08:47;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No wlasnie ja tez poprosze o to co dwoje przedmówców...
 Post #119528 Wysłany: 27 Kwi 2008, 16:54;
przewody nie sa drogie... jakies 20zl niecale...... za sztuke
 Post #120292 Wysłany: 29 Kwi 2008, 21:32;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
A ja mam takie pytanko. Jak hamulce mam zimne to auto hamuje jak zyleta. Ale np. jak pojezdze szybciej i czesto hamuje z duzych predkosci na kretej drodze to mam wrazenie ze hamulce gorzej hamuja. Wiem ze jak sie nagrzeja to sie zwieksza droga hamowania. Ale az tak mocno> czy to wina klockow moze tych nie wentylowanych tarcz? Co o tym myslicie??
 Post #120658 Wysłany: 30 Kwi 2008, 22:26;
a płyn hamulcowy ? masz nowy ?
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #120709 Wysłany: 04 Maj 2008, 09:46;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Tak jak patrze w ksiazke zeszły własciciel plyn wymienil we wrzesniu 2006 roku na liczniku bylo okolo 123 000 km. Teraz mam 142 000 km. Myslisz ze to wina plynu i stracil wlasciwosci juz??
[ Dodano: 01 Maj 2008 08:33 ]
A jeszcze cos. Bo ja wlasnie jeszcze zrobilem cos takiego ze rozpedzalem sie i chcialem gwaltownie zahamowac ale mialem wrazenie ze nie moglem zablokowac koł. A teraz czytalem w tej ksiazce WKŁ o Punto ze nie ktore modele posiadaja uklad zapobiegania blokowaniu kol. Czy to ABS? Czy jakis inny. Bo ABS przeciez przy gwaltownym hamowaniu tak jakby pierdzi i skacze pedal hamulca.
[ Dodano: 04 Maj 2008 08:46 ]
Hallo hallo.... Prosze o jakies sugestie.
 Post #121510 Wysłany: 04 Maj 2008, 09:53;
W niektórych punto był ABS (nie ma chyba innego systemu przeciw blokowaniu kół przy hamowaniu). Spróbuj przy prędkości ok 20km/h wcisnąć z całej siły hamulec. Jeśli wtedy też nie zablokujesz kół to coś jest bardzo nie tak.
 Post #121511 Wysłany: 04 Maj 2008, 09:56;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Lepiej probowac na piasku czy na asfalcie?
 Post #121512 Wysłany: 04 Maj 2008, 09:59;
Na asfalcie, na piasku za łatwo by było.
 Post #121515 Wysłany: 04 Maj 2008, 10:03;
Miejscowość: Podbeskidzie
Tacowski
Może pokolei:
Jak płyn hamulcowy ma dwa lata możesz go wymienić.
Jeśli były zmieniane w tym aucie tylko klocki a tarcze zostały to należy zmienić tarcze + klocki. Gdyż tarcze już mają dość.
Zobacz na tył jak wyglądają okładziny szczęk i same bębny, może również szykuje się wymiana.
Co do działania ABS jak go masz to powinien "chrobotać" pedał hamulca podczas hamowania, jak ABS działa nie da się tego nie zauważyć.
Rozpędź się do 40 km/h i mocno na hamulec, jak nie masz ABS to musisz zahamować z piskami i tyle.
Co do gorzej hamujących na ciepłym, jest to normalne, ale nie może być zbyt wyraźna różnica. Przeczuwam, że do wymiany masz płyn i być może tarcze + klocki przód. Tył jak pisałem do sprawdzenia.
Ostatnio edytowany przez Jaco, 04 Maj 2008, 10:04, edytowano w sumie 1 raz
 Post #121516 Wysłany: 04 Maj 2008, 10:09;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
No dobra. Pewnie pozniej gdzieś pojade to sprawdze. Dodam ze hamulce jak to sprawdzalem byly mocno rozgrzane.
[ Dodano: 04 Maj 2008 09:09 ]
Jaco No mi sie tez tak wydaje ze plyn stracil swoja wlasciwosci i jak sie nagrzeje to nie spelnia w 100% swoich zadan. Dzis jeszcze sie upewnie. Ale jak zawsze rano wsiadam i hamulce sa zimne to auto hamuje bardzo dobrze. Ale nigdy nie probowalem hamowac z piskiem na zimnych hamulcach. Dzisiaj to zrobie. ABS napewno nie mam.
 Post #121518 Wysłany: 04 Maj 2008, 10:10;
Jak masz 142tys przebiegu to może problem jest w tarczach? Jeśli nie były jeszcze wymieniane to je sprawdź, może w nich tkwi przyczyna.
 Post #121519 Wysłany: 04 Maj 2008, 10:23;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Zaraz sprawdze w ksiazce kiedy poprzedni wlasciciel je wymienial.
[ Dodano: 04 Maj 2008 09:23 ]
A wiec tak:
Przebieg 123 000 km.
Płyn hamulcowy był wymieniany 11.09.06
Tarcze hamulcowe, klocki, cylinderek tylni prawy 04.09.06
I chyba na 99% 01.04.03 90 000 km wymiana szczek i cylinderkow.
Dodam ze reczny dziala bez zarzutow. Zadnego szorowania wiec szczeki sa i kola sie blokuja.
 Post #121521 Wysłany: 04 Maj 2008, 10:28;
To, że ręczny działa, nie oznacza, że przy normalnym hamowaniu tylne koła hamują, bo jakby np wężyki były uszkodzone...
A właśnie - nie ubywa Ci płynu?
 Post #121522 Wysłany: 04 Maj 2008, 10:36;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Płyn nie ubywa. Natomiast jak go kupowalem we wrzesniu przed kupnem bylem na stacji diagnostycznej i hamulce rewelacyjnie wyszly. Dodam ze teraz w maju bede mial przeglad to moze sie wstrzymac i zobaczymy co wykaze??
