Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
 Post #423010 Wysłany: 18 Gru 2010, 11:39;
 Temat postu: Twardy pedał hamulca
Miejscowość: KRK/Rzeszów/TBG
Mam następujący problem...od jakiegoś czasu jak hamuje i naciskam pedał hamulca zauważam że jest bardzo twardy, tzn do mniej więcej połowy jest okej ale później żeby mocniej go docisnąć muszę niezłej siły użyć. Dodam że samochód hamuje normalnie przynajmniej do tej połowy naciśnięcia.
Tak na marginesie ok 20-25 tys km temu wymieniałem klocki, tarcze, z tyłu bębny, szczęki oraz komplet cylinderków.
Proszę o radę dzięki
KROPEK I GENERACJI :D
______________________________
PUNTO I 60SX 96'
 Post #423019 Wysłany: 18 Gru 2010, 12:30;
Miejscowość: Żęszuf
może układ nie calkiem odpowietrzony.
topic20164.html
 Post #423023 Wysłany: 18 Gru 2010, 12:39;
nickoo na moj glupi rozumek gdyby uklad byl zapowietrzony to pedal bylby miekki... ja bardziej stawial bym na serwo.carool napompuj pedal hamulca zeby zrobil sie twardy i trzymajac go nacisnietego odpal silnik i zobacz czy pedal "wpadl" nizej
 Post #423036 Wysłany: 18 Gru 2010, 13:03;
Miejscowość: Chrzanów
A moze płyn jest stary?
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #423039 Wysłany: 18 Gru 2010, 13:09;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Płyn do twardego pedału nic nie ma. Jak jest stary to temp wrzenia jest niska i po kilku mocniejszych hamowaniach pedał ucieka w podłogę.
Sprawdź jak wygląda przewód podciśnienia od serwa.
 Post #423041 Wysłany: 18 Gru 2010, 13:09;
nie zauważyłem bardzo żeby takie zjawisko pojawiło się....jeżeli już coś to może minimalnie...
A co to jest to całe serwo???
Swoją drogą płyn hamulcowy może mieć na to wpływ????
Nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany a przynajmniej nie za mojej kadencji czyli od ok 3 lat (jedynie uzupełniony podczas wymiany).
PUNTO I 60SX 96'
 Post #423044 Wysłany: 18 Gru 2010, 13:14;
Miejscowość: Żęszuf
serwo pomaga w hamowaniu abyś nie musiał bardzo mocno naciskać hamulca coś jakby wspomaganie hamulca.
topic20164.html
 Post #423048 Wysłany: 18 Gru 2010, 13:20;
no dobra... popatrzę na to ale dopiero jak zrobi się cieplej bo póki co to wolę na mrozie (-12) nie grzebać w samochodzie.....
Na co mam zwrócić uwagę co może wywołać jakieś podejrzenia że to coś padło...albo działa nieodpowiednio....
ciężkie jest to w wymianie...albo ewentualnej regeneracji ????
ps. czy jazda z tą uszkodzoną częścią ma wpływ na jazdę....oprócz tego że jest to dość niewygodne w hamowaniu...czy może coś innego paść niejako przy okazji ??
PUNTO I 60SX 96'
 Post #423177 Wysłany: 18 Gru 2010, 19:27;
Miejscowość: Żęszuf
tak jak pisze Łodziak naciśnij parę razy hamulec aż pedał zrobi się twardy, potem trzymając wciśnięty pedał odpal auto ,przy sprawnym serwo pedał powinien cofnąć się do spodu jeśli tak jest to serwo działa.
topic20164.html
 Post #423333 Wysłany: 19 Gru 2010, 17:45;
Zrobiłem tak jak mówiliście:
Napompowałem hamulec do końca, a później odpaliłem auto.
Hamulec cofnął się do powiedzmy 3/4 położenia a później troszkę bardziej dociskając opadł do końca... Opór trwał może ułamek sekundy....
Co ciekawe...zauważyłem znaczną poprawę funkcjonowania hamulca, może nie jest to ideał ale blisko ideału... pytanie czy się naprawiło i czy pochodzi tak długo......
nie zdziwi mnie nic bo już w tym aucie dużo rzeczy się "samo" naprawiło :)
PUNTO I 60SX 96'
 Post #423467 Wysłany: 20 Gru 2010, 05:43;
Miejscowość: Żęszuf
czyli serwo działa :)
topic20164.html
 Post #423479 Wysłany: 20 Gru 2010, 09:06;
no to w takim razie co to mogło być albo co to jest :D
na razie jest okej ....ale ciekawe jak długo...
PUNTO I 60SX 96'
 Post #423490 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:08;
Miejscowość: Żęszuf
może być czasem tak że przez lata płyn traci swoje wartości i mógł może gdzieś przymarznąć.
topic20164.html
 Post #423491 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:16;
Płyn jest mocno higroskopijny, jeśli ma sporo lat, to może w nim być już sporo wody, która faktycznie przy ostatnich mrozach mogła gdzieś przymarznąć (ale wtedy były by raczej problemy z hamowaniem a nie z samym pedałem). Woda się praktycznie nie spręża, może dlatego pedał szybko twardnieje?
Na pewno wymiana płynu nie zaszkodzi.
 Post #423503 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:55;
No racja wymiana płynu nie zaszkodzi.....ale poczekam z tym jak się zrobi trochę cieplej... swoją drogą powiedzcie mi jak się zabrać za taką wymianę czy gra nie warta świeczki i pojechać na warsztat :)
PUNTO I 60SX 96'
 Post #423504 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:57;
Sprawa jest prosta, tylko na koniec, po wlaniu nowego płynu do dokładnego odpowietrzenia układu warto mieć jedną osobę do naciskania pedału, w czasie gdy druga będzie dokręcać odpowietrzniki.
 Post #423556 Wysłany: 20 Gru 2010, 17:31;
Wymiana płynu to jakies 30 min i 10-12 zł za płyn.Mechanik sobie liczy jakieś 20 -30 zł + płyn,sprawdzi ci tez stan przewodów i odpowietrzników.Mi pomogło w 2 autach wymiana płynu.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #447263 Wysłany: 01 Mar 2011, 21:23;
No to myślę że warto zakończyć temat opisując rozwiązanie problemu.
Będąc na przeglądzie okazało się że jedno koło słabiej hamuje dziwne bo sam bardzo tego nie czułem ale zmotywowany swoim bezpieczeństwem zaprowadziłem na warsztat auto. Okazało się że tłoczek coś się przycinał. Po wyczyszczeniu tłoczka i wymianie płynu w całym układzie hamulcowym problem zniknął jak ręką odjąć. Hamulec działa jak kiedyś.
PUNTO I 60SX 96'
 Post #831932 Wysłany: 09 Gru 2017, 14:30;
 Temat postu: Re: Twardy pedał hamulca
Witam. Ja mam inny problem z hamucami. Przed włączeniem silnika pedał hamulca jest zablokowany w górnej pozycji i auta nie da się zahamować. W zimie to spory problem ponieważ parkuję na wzniesieniu i muszę zostawiać auto na ręcznym. Co może być powodem?
