 Post #513600 Wysłany: 23 Paź 2011, 19:36;
 Temat postu: Ustawienie zbieżności
Na przeglądzie diagnosta stwierdził, że prawa strona jest minimalnie za bardzo zbieżna [ 1mm]. Przestawienie o tę wartość nie powinna być problemem, lecz problem stanowi fakt, że nie wiem co zrobić, aby podczas przesuwania nie przestawić drugiej strony. Tym samym kierownicę chciałbym ustawić równo. Czy to w ogóle możliwe.
 Post #513614 Wysłany: 23 Paź 2011, 20:19;
 Temat postu: Re: Ustawienie zbieżności
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Po prostu zrób zbieżność w warsztacie lub SKP ok 80-100zł nie majątek, a poprawia to bezpieczeństwo i nie tnie opon :>
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #513616 Wysłany: 23 Paź 2011, 20:20;
Różnica 1mm jest dopuszczalna i nie wpływa na prowadzenie samochodu więc jeżeli masz coś takiego, to ustawienie tak małej różnicy to gra nie warta świeczki.
Ale jeżeli jednak chcesz to ustawiać to wystarczy pokombinować.
Wystarczy poprzekręcać odpowiednio nakrętki na końcówkach drążków kierowniczych ale bez wskaźnika laserowego nie ustawisz nieodpowiednio tych kół.
Radzę ci się udać do odpowiedniego warsztatu.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #513622 Wysłany: 23 Paź 2011, 20:30;
Mar90, jak najbardziej wiem gdzie się pokręca, ale nie wiem , czy przestawiając jedną stronę o np. 1 mm nie przestawia się automatycznie druga strona o tę samą wartość. Oczywiście najlepiej jechać na przyrządy, ale chcialbym pokombinować.
 Post #513628 Wysłany: 23 Paź 2011, 20:39;
Druga strona ci się nie przestawi ale możesz "przedobrzyć" więc lepiej udać się do profesjonalnego serwisu.
Pod koła podczepiają laserowe urządzonka i sprawdzają zbieżność kół co do 0,5 mm.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #515461 Wysłany: 28 Paź 2011, 20:30;
Miejscowość: Kuj-Pomorskie
czech22 udaj się na ustawienie zbieżności to naprawdę jest super ja też kombinowałem kiedyś na wszystkie sposoby i jeździło mi się dobrze ale po wizycie u mechaniora na zbieżności jest jeszcze lepiej o niebo lepiej a ustawi ci w/g kierownicy nie martw się ! Pozdrawiam
ps. różnica 1 mm to o 1 mm za dużo lub za mało przy górnej dozwolonej granicy błędu a w zależności od wymiaru koła przy Punto to duża różnica.
 Post #692735 Wysłany: 26 Wrz 2013, 20:12;
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia
podepnę się pod temat i chciałbym dowiedzieć się z ciekawości ile zajmuje im ustawienie zbieżności? Bo planuję jutro oddać auto do wymiany końcówek drążka i od razu ustawienia zbieżności i nie wiem ile im zejdzie z tym. Wolałbym żeby na poczekaniu ustawili bo do jutra przegląd mam. Drugie pytanie to jeśli mechanik dobrze mi wymieni końcówki to na przeglądzie nie wyszło by czy trzeba ustawiać? Bo jeśli wyjdzie to można nie robić zbieżności i zaoszczędzić
 Post #692759 Wysłany: 26 Wrz 2013, 21:16;
Imię: Dawid
Zaoszczędzisz 70zł na zbieżności a za jakiś czas kupisz nowe opony
 Post #692770 Wysłany: 26 Wrz 2013, 21:46;
Imię: reven
Wersja: EL
ale jak wymienię i mam przegląd to teoretycznie na przeglądzie powinno wyjść jeśli zbieżność nie będzie dobra?
 Post #692798 Wysłany: 26 Wrz 2013, 23:46;
Imię: Dawid
Jak najbardziej to powinno wyjść, ale szczerze wątpię żeby po wymianie końcówek udało by się komuś ze zbieżnością na zero wyjść :>
Ale życzę powodzenia :E
 Post #692844 Wysłany: 27 Wrz 2013, 14:27;
Miejscowość: chrzanów
przegląd a zbieżność to dwie różne sprawy, za każde się osobno płaci ;p przy przeglądzie się zbieżności nie sprawdza
a po wymianie końcówek raz na 100 się spotkałem że ktoś trafił ze zbieżnością
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
 Post #692885 Wysłany: 27 Wrz 2013, 18:43;
Imię: Dawid
A przejazd po "płycie" to co dla zabawy??? :>
 Post #692900 Wysłany: 27 Wrz 2013, 20:00;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Nie widziałem jeszcze na SKP żeby była jakaś "płyta" do sprawdzania zbieżności.
 Post #692922 Wysłany: 27 Wrz 2013, 21:25;
są tzw. "płyty szybkiej zbieżności", niemniej jednak nie są one tak dokładne jak urządzenia do ustawiania zbieżności... i przy niewielkich różnicach mogących ścinać opony nie wykaże tego; jak również nie wykaże złego pochylenia kół
 Post #693014 Wysłany: 28 Wrz 2013, 15:48;
Imię: Dawid
Owszem nie są zbyt dokładne ale są :>
 Post #693081 Wysłany: 28 Wrz 2013, 22:32;
Imię: reven
Wersja: EL
i mechanik miał fajny sposób na wymianę, ustawił zbieżność i nawet dość mu to wyszło bo minimalna odchyłka była, dokładnie 0.2, na stacji diagnostycznej poustawiali mi na 0
 Post #693097 Wysłany: 28 Wrz 2013, 23:55;
U mnie w serwisie fiata na każdym przeglądzie sprawdzona jest zbieżność. Oczywiście koszt jej ustawienia ponosi właściciel pojazdu.
 Post #693273 Wysłany: 29 Wrz 2013, 22:37;
Imię: reven
Wersja: EL
no tak, normalnie biorą 50zł, mi z racji że przegląd za 40zł ustawili zbieżność, światła i sprawdzili parę dodatkowych rzeczy, kazali przejechać się z km i ponownie sprawdzili zbieżność czy się nie przestawiła, no i skontrowali na gotowe, do tego przegląd 98zł, łącznie 140zł i bon na myjnie dali
 Post #747897 Wysłany: 23 Paź 2014, 00:13;
Dla informacji podam, ze ustawić zbieżność można samemu, o ile ma się dużo cierpliwości. Ustawiłem w dwóch puntach i wyszło idealnie. Ustawiłem za pomocą zwykłej dwumetrowej miary. Na pewno nie jest żaden zbieg okoliczności.
