Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
 Post #646297 Wysłany: 18 Lut 2013, 10:26;
 Temat postu: Podczas jazdy ściąga w prawo
Miejscowość: KRK/Rzeszów/TBG
Witam mam następujący problem.
W tamtym roku po zmianie opon na letnie w serwisie opon, zauważyłem że samochód zaczął podczas jazdy lekko skręcać w prawo.
Było to tak niewielkie że jednak zbagatelizowałem sprawę. Podczas zmiany na opony zimowe zauważyłem że letnia opona prawa od środka jest znacznie bardziej zużyta. Dodam że na wiosnę była w dobrym stanie. Po zmianie na zimowe samochód zaczął normalnie jeździć nawet na autostradzie przy znacznej prędkości nie czuć żeby auto ściągało. Dodam że zarówno zimówki jak i letnie mają podobny czas użytkowania (zimowe o jeden sezon są nowsze).
Moje pytanie do Was jest następujące.
Co może być nie tak. Obstawiam że jest to coś mechanicznego, coś w zawieszeniu ale z drugiej strony auto przeszło przegląd bez problemu mechanik nic nie zauważył ale jak by to było znowu coś mechanicznego to na zimówce też powinno ściągać nawet nieznacznie.
A może to coś w serwisie spartaczyli, źle założona opona, wyważana albo może nawet wada samej opony.
KROPEK I GENERACJI :D
______________________________
PUNTO I 60SX 96'
 Post #646304 Wysłany: 18 Lut 2013, 11:15;
 Temat postu: Re: Podczas jazdy ściąga w prawo
Miejscowość: dolnośląskie.
Zbieżność?
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #646306 Wysłany: 18 Lut 2013, 12:25;
też o tym myślę ale nie powinno ściągać auta niezależnie jakie opony są założone?
A tak na marginesie podczas okresowej kontroli pojazdu badają w ogóle coś co jest związane ze zbieżnością??
PUNTO I 60SX 96'
 Post #646321 Wysłany: 18 Lut 2013, 12:45;
Zbieżność do ustawienia, i też sprawdź ciśnienia w wszystkich kołach.
 Post #646427 Wysłany: 18 Lut 2013, 17:29;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
co Wy macie z tą zbieżnością, przecież jak by była zła zbieżność to obie opony by zdzierało, poza tym sam sobie odpowiedziałeś co jest nie tak, skoro na innych oponach problem nie występuje to coś nie tak jest z tą letnią oponą :)
 Post #646600 Wysłany: 18 Lut 2013, 23:47;
No właśnie chciałem żeby ktoś potwierdził moją wersję rozumowania :) albo konstruktywnie zaprzeczył moim bzdurom :D Bo bez sensu jest wydać kasę na niepotrzebne badanie, lepiej chyba zainwestować w nową oponę.
Jak wspominałem wcześniej ...lewa opona wydaje się być okej a na pewno nie aż w taki sposób zużyta. A jak ściąga auto delikatnie to przy zbieżności chyba nie powinno mieć znaczenia czy to są zimówki czy też letnie. Powinno ściągać zawsze.
PUNTO I 60SX 96'
 Post #647811 Wysłany: 24 Lut 2013, 09:39;
tak, czy inaczej pasowałoby sprawdzić bo nawet jeśli zbieżność jest OK to inny kąt pochylenia jednego z kół może powodować ściąganie
 Post #647815 Wysłany: 24 Lut 2013, 10:15;
Miejscowość: Kraków NH
no właśnie ja miałem kąty pochylenia w porządku tylko koło skrzywione o niecałe 20 na skali
i jechał i hamował prosto
a ty możesz mieć kąt pochylenia koła krzywy i będzie cie ściągało
tylko zbieżność bo szkoda kasy na opony żeby je od razu ścięło
topic36577.html
 Post #749494 Wysłany: 05 Lis 2014, 21:09;
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
Czy udało się zdiagnozować i naprawić usterkę związaną ze ściąganiem ? Jeżeli tak to jaka była przyczyna ?
