Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:57
 Post #75122 Wysłany: 27 Gru 2007, 15:42;
 Temat postu: awaria przedniego zawieszenia. pomocy
witam wszystkich.jestem nowy wiec prosze o wyrozumiałosć . od dwóch dni mniej więcej moje punto mk1 zaczęło sie zachowywac bardzo dziwnie a mianowicie gdy jadę to mam wrażenie jakbym jechał wozem drabiniastym po brukowanej drodze. poza tym nie idzie z jednej strony "ugiąc samochodzu" czy miał ktos może taki sam problem. chodzi o to czy szukac nowych amortyzatorów czy sprężyn.
 Post #75138 Wysłany: 27 Gru 2007, 16:21;
Miejscowość: Kędzierzyn
to moze byc wina amortyzatorow, sa stare i olej w nich zamarzl lub jest taki gesty , ze amorek nie pracuje czyli nie ugina sie. Jedz na stacje diagnostyczna sprawdzenie amorkow to 20zl i bedzie wszystko jasne. Na pewno to nie wina sprezyn.
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #75139 Wysłany: 27 Gru 2007, 16:22;
Popieram przedmówcę, na 99% amortyzator do wymiany, może oba.
 Post #75141 Wysłany: 27 Gru 2007, 16:25;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
nie wymienia sie jednego, jezeli juz to oba
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #75147 Wysłany: 27 Gru 2007, 16:33;
chciałbym sie także zapytac czy normalne jest że pomiedzy odbojem a amortyzatorem nie ma przerwy nadmieniam że w swoim punto mam zamontowane czerwone sprężyny które są grubsze niz oryginały. pytam sie poniewaz porównywałem z zawieszeniem w oplu astrze i tam jest przerwa nawet przy obciazeniu.
[ Dodano: 27 Gru 2007 15:33 ]
moje punto to 1.2 75
 Post #75148 Wysłany: 27 Gru 2007, 16:38;
jak masz czerwone sprezyny to sa duzo twardsze i nizsze wiec nie dziw sie ze auto jest twarde, tez mam takie i komfort jazdy ZERO, i dodam ze niskie sprezyny na tyl nie sa za dobre ( ja mam -40mm z tylu) trze i wogole lipa
 Post #75152 Wysłany: 27 Gru 2007, 17:29;
wielkie dzieki za wyjasnienie zabieram sie do wymiany amortyzatorów .
 Post #75160 Wysłany: 27 Gru 2007, 18:08;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
To po co są sprężyny jak auto siedzi na odbojach? Odboje biorą udział w akcji jak już jest takie uderzenie w sprężyny, że nie daja rady. Ale żeby normalnie stało na odbojach? Coś tu nie gra. Jak można winić amortyzatory jak auto leży na zawieszeniu.
Może pękła sprężyna?
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #75310 Wysłany: 27 Gru 2007, 22:39;
ja sie tak do konca na tym nie znam ale czy w zawiasie z przodu sa odboje??
 Post #75312 Wysłany: 27 Gru 2007, 22:40;
No właśnie...
Ale coś czuję, że autor tematu miał co innego na myśli pisząc "odboje".
Ostatnio edytowany przez STax, 27 Gru 2007, 22:59, edytowano w sumie 1 raz
 Post #75317 Wysłany: 27 Gru 2007, 22:55;
Są na osi amortyzatora. Jest to kielich osłaniający amortyzator i w nim jest gumowy odbój.
 Post #75318 Wysłany: 27 Gru 2007, 22:56;
aha to ok :D
Ostatnio edytowany przez Grzegorz1151, 27 Gru 2007, 23:00, edytowano w sumie 1 raz
 Post #75319 Wysłany: 27 Gru 2007, 22:57;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tak jest odbój.
marco129 a jak stwierdziłeś że nie ma przerwy pomiedzy odbojem a amortyzatorem?? Bo mi się zdaje że odbój schowany jest pod osłoną...
Zresztą po co walić głupie pytania skoro można ściągnąć instrukcje?? :?
 Post #75320 Wysłany: 27 Gru 2007, 22:58;
u mnie nie ma odboju pod oslona , wiem bo widzialem jak zmieniali mi amorki ale kolega moze mial ....
 Post #75321 Wysłany: 27 Gru 2007, 23:00;
Grzegorz1151 obój jest rażem z osłoną...
 Post #75322 Wysłany: 27 Gru 2007, 23:01;
spoko :oops:
 Post #75326 Wysłany: 27 Gru 2007, 23:04;
Jak by nie było odboju to na pierwszym krawężniku amortyzator by wyszedł przez maskę. Jak już było napisane, w osłonie jest około 5-7 cm gumowy odbój. Jego nie widać na zewnątrz bo jest całością z osłoną przeciwbłotną.
 Post #75358 Wysłany: 27 Gru 2007, 23:56;
Zgadza sie jest schowany pod osłoną tylko ze u mnie jej juz niema widocznie sie uszkodziła i zgubiła dlatego widac dobzre jak blisko jest pomiedzy odbojem a amortyzatorem z 10mm,wystarczy nacisnac na przód samochodu i juz sie opiera o odbój , to samo podejrzewam dzieje sie w mocniejszych zakretach przy pochyleniu wtedy auto dziwnie sie zachowuje niestabilnie , mysle ze na drugiej stronie jest podobnie .pozdr.
 Post #75366 Wysłany: 28 Gru 2007, 00:10;
To szukaj wady w sprężynach. Z tego wynika, że jest możliwy skok w dół o centymetr :!: Trudno w to uwierzyć.
A zewnętrznie widać, że auto "siedzi" wgniecione w ziemię? Ja mam standardowe sprężyny i u mnie jest co najmniej 10 cm skoku.
 Post #75384 Wysłany: 28 Gru 2007, 01:05;
no i tak powinno chyba byc , faktycznie samochód jest nisko ale przeciez ma nizsze sprezyny czerwone sportowe , widocznie sie zrobiły jeszce bardziej niske z czasem eksploatacji , zastanawiam sie czy nie da sie ich zregenerowac jakos ,albo czy nie dało by sie zastosowac podkładek gumowych ,czy odrazu wymieniac na standartowe ?dodam ze z tyłu tez były czerwone ale juz jakis czas temu wymieniłem na standatr bo sprawa była podobna,, siadły "
[ Dodano: 28 Gru 2007 00:03 ]
słuchajcie a ma ktos z was koledzy zamontowane u siebie sprezyny czerwone bo chodzi tu o wysokosć przerwy pomiędzy elementem mocowania amortyzatora a odbojem w osłonie u mnie nie ma takiej przerwy chyba że podniosę auto na lewarze.
[ Dodano: 28 Gru 2007 00:05 ]
a takze interesowałaby mnie wysokość ww spręzyny oczywiście pod obciazeniem samochodu wtedy byłby jakis wglad na temat zuzycia
 Post #75482 Wysłany: 28 Gru 2007, 11:16;
ja mam czerwone sprezyny -60mm, jak mam zalozone kola 14" z opona 185/55 to przeswit miedzy nadkolem a opona wynosi ok 40mm . Jezeli masz wymontowany amorek i jest caly rozciagniety i na niego dasz sprezyne to w przypadku czerwonych sprezyn -60mm nie trzeba uzywzc sciagacza, sprezyna idealnie pasyje i konczy sie troche ponizej gwintu,po zalozeniu gornego mocowania sprezyna ma ok 10mm luzu tyle moge pomoc,innych danych nie mam bo auto brudne i nie chce sie tam rak wpychchac
 Post #75500 Wysłany: 28 Gru 2007, 11:55;
Grzegorz1151 a masz zmienione amorki na -60mm?? Czy jeździsz jak kamikadze na seryjnych??
 Post #75604 Wysłany: 28 Gru 2007, 18:17;
zaden kamikadze :!: :!: wszystko cyka jak w zegarku :D amorki mam seryjne monroe gazowe i jest rewelacja w prowadzeniu i trzymaniu na zakretach , producent sprezyn pisal ze nie sa konieczne sportowe krotsze amorki :lol:zreszta w ASO bylo montowane i nie widzieli problemu , dzwonilem w kilka miejsc zasiegnac opinii i wszystko jest ok POLECAM
[ Dodano: 28 Gru 2007 17:17 ]
w przeciwienstwie do Twojego ,moje punto jest w calosci :wink:
 Post #75744 Wysłany: 28 Gru 2007, 23:00;
wymiana amortyzatorów załatwiła sprawę. czerwone sprężyny EIBACH + gazowe amortyzatory KAYABA i prowadzenie wyśmienite ,polecam takie rozwiązanie w punto. przy okazji podziekowania dla wszystkich którzy pomogli w rozwiązaniu problemu.
 Post #75746 Wysłany: 28 Gru 2007, 23:18;
polecamy sie na przyszlosc :!: :idea: p.s takie Eibachy powinienem miec jeszcze w piwnicy a obecnie uzywam Jamex-y :alien:
