Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:57
 Post #25069 Wysłany: 21 Maj 2007, 18:42;
 Temat postu: Drżenie kierownicy
Miejscowość: Słupsk
witam. podczas szybszej jazdy (110km/h i więcej ) kierownica w moim punciaku zaczyna drgać, jaka może byc przyczyna?? z góry dzieki za podpowiedzi pozdro
 Post #25070 Wysłany: 21 Maj 2007, 18:44;
- koła masz dobrze wyważone ?
- luzy w zawieszeniu ?
Wyrażam wyłącznie prywatne poglądy, do czego mam prawo zgodnie z Art. 54 Konstytucji RP
 Post #25079 Wysłany: 21 Maj 2007, 19:17;
Miejscowość: Kępno
Tak jak mówi Xysia ;) Ale raczej koła będa nie wywazone :!: :)
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #25100 Wysłany: 21 Maj 2007, 21:22;
Miejscowość: Słupsk
punciaka mam dopiero trzy tygodnie więc cenna jest każda podpowiedź. sprawdze iwszystkie podpowiedzi . dzieki
 Post #25128 Wysłany: 21 Maj 2007, 23:05;
a najpierw sobie dokladnie obejzyj fele moze poprostu ciezarek z którejs od wywazenia spadł i sie kolebocze ...
 Post #25172 Wysłany: 22 Maj 2007, 08:45;
Miejscowość: Skoczów
Witam. Mam taki sam problem jak robtok ( i w sumie też mam punto około trzech tygodni...). Byłem już wyważać koła i nic to nie pomogło, co jeszcze może być nie tak?
Punto 75ELX 95r
 Post #25178 Wysłany: 22 Maj 2007, 09:44;
Miejscowość: Radomsko
może tarcze hamulcowe krzywe?
Ja też tak mam ale tylko na zimówkach więc najprawdopodobniej są nie wyważone, na letnich jest ok.
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #25200 Wysłany: 22 Maj 2007, 12:08;
Miejscowość: Kępno
Może to być rowniez wina opon, jezeli sa starte w jednym miejscu od zablokowania kol przy duzej predkosci na asfalcie to beda nierowno starte i tez beda drgania, sam to przerabiałem (kupilem na takich oponach :/) a od takich drgan po jakims czasie pojda łożyska w kołach
 Post #25233 Wysłany: 22 Maj 2007, 14:06;
Z oponami też robiłem. Zaraz po zakupie te z tyłu dałem do przody, a tylne kupiłem nowe. Nic nie pomogło. Kierownica szczególnie drży jak przy np 110km\h się puści nogę z gazu. No i jeszcze przy szybszych prędkościach coś "tupie" w tyle. Czy ma ktoś jakiś pomysł co to może być i jak to naprawić.
Punto 75ELX 95r
 Post #25249 Wysłany: 22 Maj 2007, 15:01;
Miejscowość: Sieradz/Opole
ja bym sprawdzil zawieszenie , przekladnie i zbieznosc ...
www.team50.pl
 Post #25270 Wysłany: 22 Maj 2007, 16:46;
Witam!! Jesli mowisz ze zwlaszcza jak puscisz noge z gazu czyli przy hamowaniu silnikiem tak jest to u mnie to byla wina sprzegła!!! PO jego wymianie wszystko ok!! Objaw wlasnie byl taki jak mowisz jak sie dodawalo jekko gazu przestawalo a jak sie puscilo gaz albo i jednoczesnie lekko nacislo hamulec to były drgania. sprawdzic nie zaszkodzi. pozdrawiam
 Post #25292 Wysłany: 22 Maj 2007, 19:01;
Miejscowość: Sosnowiec
Ja miałem podobny przypadek w Bravo i winne okazały sie łaczniki stabilizatora przechyłów , te które mocuja stabilizator do wahaczy .
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Seicento 900sx> Alfa Romeo SW 1.9 JTD 16v
Trabant601S
Trabant 1.1 Universal
Suzuki GSX-F 750
it must be a passion ...................
 Post #64575 Wysłany: 16 Lis 2007, 19:03;
Ja także miałem podobny przypadek.
U mnie wyważenie kół wyeliminowało problem.
Co ciekawe drżenie spotęgowało się po wymianie na nowe amortyzatory.
Nawet myślałem że może coś sp.... podczas wymiany :wink:
Na szczęście to były tylko niewyważone koła.
Fiat Punto 55 S '97
 Post #67843 Wysłany: 28 Lis 2007, 10:47;
Miałem podobny problem. Okazało się że przyczyną była skrzywiona felga.
 Post #75955 Wysłany: 29 Gru 2007, 20:34;
miałem ten sam problem tylko zaczynało drgać dopiero przy 140km\h,u mnie to była wina tzw."gałek" czyli przegubów kulowych układu kierowniczego. Cena za sztukę ok.25zł tylko że zawsze należy wymieniać obie
 Post #76014 Wysłany: 30 Gru 2007, 01:26;
Miejscowość: Bydzia
Dobra ja mam wyważone koła opony nowe i mialem nadzieje ze nie będzie drżało.. pomogło ale drży u mnie powyżej 120km/h. co wymienić najpierw? albo inaczej co jest najtańsze a może być winne drżeniu? Przyznam sie mam 19 lat i zaczyna przygodę dopiero z motoryzacją:) chętnie sie nauczę od starszych kolegów:) Aha i jak moze mi ktos na priva napisać czy dam rade sam tylny wachacz zrobic tzn guma mi wyrobila sie i tłucze i mam zestaw naprawczy zamiar kupic ale nie wiem czy sam podołam, piszcie:))
MHM Tuning Optyczny;] "jak nie jeździ niech gra i wygląda!" -słowa pradziada
 Post #76063 Wysłany: 30 Gru 2007, 13:05;
a co jeśli kierownica drży na postoju, zaraz po rozruchu jak i już po dłuższej jeździe?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #76065 Wysłany: 30 Gru 2007, 13:19;
Kierownica czy caly samochod? bo jak caly samochod to moze byc poduszka pod silnikime i wibracje z motoru ida na cale auto. Maxus nie wiem czy zabawa jest warta zachodu jak nie masz pojecia to osbie raczej mozesz rady nie dac i z tego co sie orientuje przydaje sie do tego 2 os.
[ Dodano: 30 Gru 2007 12:19 ]
Maxus jakbys nadal chciał wymieniac to masz manuala http://fiatpunto.com.pl/topic2290.html
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #76093 Wysłany: 30 Gru 2007, 14:39;
Miejscowość: Kędzierzyn
przyczyn moze byc wiele
-nie wywazone kola
-krzywa felga
-koncowki drazka kierowniczego maja luz
-wahacze przod( swoznie wybite )
-krzywa pół oś
-lozyska
w lato jak mam alu to przy 120/130km/h kierownica mi lata bo mam felge krzywa, na zime mam stalowe i do 150/km/h nic takiego sie nie dziej :D
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #76151 Wysłany: 30 Gru 2007, 19:43;
kierownica, biegi i tak przez całą długość auta
 Post #76156 Wysłany: 30 Gru 2007, 21:11;
Miejscowość: Bydzia
Mi trzęsie całym samochodem jak jade 120 ++ ale ja myślałem ze to od kierownicy przechodzi na cały samochód... jak sprawdzić najłatwiej ta poduszkę?
 Post #76287 Wysłany: 31 Gru 2007, 10:41;
Miejscowość: Jelenia Góra
Witam miałem taki sam problem. Okazało się że była to wina opony, po lewej stronie, znajomuy mechanik u którego byłem poprostu podniósł lewą strone samochodu i po wrzuceniu dwójki, okazało się że opona podczas obbracania się przypominała jajo. Po wymianie opon wszystko jest ok.
 Post #77010 Wysłany: 02 Sty 2008, 22:22;
Lepsze opony daje się zawsze na koła z napędem, więc "nówki" załóż na przód. Zacznij od tego.
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #77017 Wysłany: 02 Sty 2008, 22:32;
byl juz o tym kiedys temat ... i nie jest tak do konca :D
 Post #77020 Wysłany: 02 Sty 2008, 22:35;
tak jak kolega mówił nowe trza dac na przód, jesli drga kierownica to moze zle wywazone, zleciał cięzarek np, albo felerne opony albo zawieszenie sie psuje
