Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 13 posty(ów) ] |
kokodzambo12 |
#791904 Wysłany:
30 Gru 2015, 20:51; Temat postu: Prawe przednie nadkole |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 22 Gru 2015, Posty: 75
PZ_Punto |
#791910 Wysłany:
30 Gru 2015, 21:05; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
kokodzambo12 |
#791911 Wysłany:
30 Gru 2015, 21:07; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
Okej a to lepiej wymieniać od razu oba czy nie ma takiej potrzeby i czy koniecznie trzeba zdjąć koło?
PZ_Punto |
#791912 Wysłany:
30 Gru 2015, 21:11; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
A swoja drogą, nie chcę się wymądrzać, ale wydaję mi się, że szkoda zakładać kolejny wątek dla tak błahego tematu. Administracja śpi? Lepiej, załóż temat z swoim autem i tam wrzucaj takie problemy. Chętnie pomogę jeśli będę miał wiedzę na dany temat, a dzięki temu porzadek będzie  Jeśli drugie jest całe, nie popękane to szkoda pieniędzy. Żeby wymienić trzeba koniecznie koło zdjąć. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Punto 1.1 SX + Lpg, rocznik: 1998, 5D. www.PiotrOnline.tk - moja galeria fotograficzna - podróże, motoryzacja PRL-u, koleje i wiele innych. Zapraszam!
AndyPol |
#791982 Wysłany:
31 Gru 2015, 19:50; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
Imię: Andy
Proponuję Koledze poszukać oryginalnego prawego plastikowego nadkola wewnętrznego. Czasem, ma ktoś na Forum do sprzedania. Trzeba pamiętać, że prawe nadkole składa się z dwóch części, które skręcone są ze sobą śrubkami. Takie „ fabryczne” nadkole, dobrze się układa we wnęce koła i chroni wszystkie elementy lepiej, niż rzemieślnicze zamienniki. Podczas montażu nadkola trzeba zwrócić uwagę, by ładnie i dokładnie ułożyło się w swojej wnęce. Dość istotne jest np. miejsce styku zderzaka przedniego i błotnika, chodzi o to, by błoto i inne zanieczyszczenia z drogi, nie wpadały przez powstałą dziurę i nie osiadały np. na gwintach śrub mocujących przedni zderzak, tych pod lampami. U siebie podczas wymiany pękniętego plastikowego nadkola, zrobiłem małą jego modyfikację. Wykorzystałem jeden kwadracik z plastikowym gwintem i włożyłem w otwór technologiczny, oraz dorobiłem kawałek plastikowej osłony, która teraz bardziej chroni znajdujący się obok alternator, przed zanieczyszczeniami z drogi. Wcześniej przez wnękę koła, było widać jego uzwojenia. Szkoda, że producent fabrycznie nie poszerzył tego nadkola, aż po przewód hamulcowy tylko zrobił taki łuk.
PZ_Punto |
#791983 Wysłany:
31 Gru 2015, 20:01; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
AndyPol, Dobrze napisane  Zapomniałem wspomnieć o tej dokładce do prawego nadkola. Faktycznie bez niej mamy połowę sukcesu. Producent faktycznie mógł zrobić nadkola pełniejsze. Po lewej stronie z kolei sporo błota, wody leci w okolice wybieraka, co może utrudniać wbijanie biegów. Też fabryczne nadkole mogłoby lepiej zasłaniać komorę. A w ogóle to polecam zakupić "rzemieślniczą" płytę pod silnik. Super sprawa. Komora jest dużo czyściejsza. Wydatek nieduży. 80zł z przesyłką bodajże.
kokodzambo12 |
#792055 Wysłany:
02 Sty 2016, 00:00; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
Teraz to już jestem że tak powiem głupi.. skąd mam wiedzieć czy to nadkole jest do wymiany? Rozumiem że mam popatrzeć pod tym "materiałem" czy jak to jest? I skad mam wiedzieć czy ta druga część też wymaga wymiany?
AndyPol |
#792081 Wysłany:
02 Sty 2016, 12:57; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
Imię: Andy
Przednie prawe nadkole kwalifikuje się wtedy do wymiany, gdy jest popękane, ma ubytki, dziury, lub zostało uszkodzone mechaniczne podczas napraw samochodu ( to akurat częsty przypadek) itd. Tak, jak napisałem powyżej, nadkole składa się z dwóch części, skręconych ze sobą za pomocą wkrętów. Ten element ( mniejszy) często bywa przez „mechaników” męczony przez odginanie, a nieraz jest po prostu odrywany. Proponuję Ci w wolnej chwili rzucić sobie okiem np. na temat Kolegi Thomasa ( zielone Punto 1), tam Masz wiele dobrych zdjęć i możesz porównać ze stanem z własnego auta.
kokodzambo12 |
#792093 Wysłany:
02 Sty 2016, 14:06; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
PZ_Punto |
#792121 Wysłany:
02 Sty 2016, 17:26; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
To z Intercarsu z tego co widać na fotce też jest bez tej dodatkowej "dostawki". Nadkole po lewej z kolei jest o ile mi wiadomo fabrycznie bez tego plastiku. Tylko prawa strona jest dwuczęściowa. http://allegro.pl/nadkole-prawe-prawy-p ... 53764.htmlSpójrz na fotkę z aukcji powyżej. Ta dokładka to to coś po lewej stronie nadkola. Przykręcone na trzy śruby. Niestety jest częściowo ułamane. tu kolejna aukcja: http://allegro.pl/fiat-punto-i-nadkole- ... 41331.htmlFotka nie obejmuje całego nadkola, ale też widać, że jest lekko ułamane. Tu dokładka leży osobno, chyba też uszkodzona. http://allegro.pl/nakole-prawe-przod-pr ... 55576.htmlTu dokładka jest cała, ale "kołnierz" samego nadkola ma jakiś ubytek. http://allegro.pl/nadkole-prawy-przod-f ... 28080.htmlTeraz już powinieneś wiedzieć czego szukać Pytałeś jak sprawdzić, czy lewe nadkole jest dobre. Podnieś chociaż na lewarku lewy przód, koło opadnie i będzie ładnie widać nadkole. Jak nie ma pęknięć to jest OK. Nie warto ruszać. A swoja drogą, rozumiem, że prawego nadkola nie masz wcale, tak? Kup czym prędzej, bo sól ci raz dwa zeżre samochód. Polecam sprawdzić też jakiego typu masz tylne nadkola. Najlepsze są pełne. Były takie w lepszych wersjach Punta, ja miałem wersje "bieda" czyli taki połówkowe. Efekt, to durszlak do samego bagażnika. Poczytaj w temacie z moim Punto. Są fotki jak zakładałem. tanie to a robi dobrą robotę I sprawa ostatnia, kiedy zobaczymy temat z Twoim samochodem?  i fotki
kokodzambo12 |
#792157 Wysłany:
02 Sty 2016, 20:08; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
Haha dzięki Ci  co do fotek i tematu.. to jak go doprowadzę do stanu wyglądu na poziomie średnim chociaż  a jeszcze takie pytanko, co by było gdyby nie było tej nakładki? Tzn, czy da radę bez tego?
AndyPol |
#792292 Wysłany:
03 Sty 2016, 23:19; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
Imię: Andy
Dodatkowa plastikowa osłona dokręcana do prawego nadkola, chroni przed zabrudzeniami między innymi czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego silnika. Dlatego, powinna być tam zamontowana do prawego nadkola. Ze względu na konstrukcję Punto 1 plastikowe nadkole wewnętrzne, jak i jego mniejsza osłona jw., musi być na swoim miejscu. Jazda bez niego, lub z uszkodzonymi elementami, kończy się problemami. Przeglądnij sobie zdjęcia z innych aut, porównaj z tym, co Masz u siebie. W ostateczności można zobaczyć, jak to jest zmontowane w komisie ( nieraz stoją jeszcze jakieś sztuki Punto 1). Można też popytać u znajomych. Oczywiście najlepiej porównać to, w autach zadbanych.
kokodzambo12 |
#792351 Wysłany:
04 Sty 2016, 15:47; Temat postu: Re: Prawe przednie nadkole |
[ 13 posty(ów) ] |
