Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:50
[ 12 posty(ów) ] |
Foksiu |
#457771 Wysłany:
30 Mar 2011, 16:36; Temat postu: Wymiana maglownicy |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 23 Sty 2011, Posty: 37
Witam. Moja maglownica już kończy swój żywot i tu wysuwa się pytanie, czy jest jakiś duży problem z jej wymianą? Ma ktoś może jakiś poradnik? Przeszukałem forum i kilka innych stron również, ale nic nie znalazłem. Z góry dziękuję za odpowiedź.
rzel |
#457774 Wysłany:
30 Mar 2011, 17:08; Temat postu: Re: Wymiana maglownicy |
no cóż, odłączasz wałek kierownicy, odkręcasz końcówki drążków kierowniczych i wybijasz je ze zwrotnicy, z kanału odkręcasz dwie śruby na których trzyma się magiel i wysuwasz go poprzez nadkole pasażera po ściągnięciu koła i nadkola o ile je masz
gdy masz magiel na wspomaganiu dodatkowo rozpinasz przewody hydrauliczne na nim i z troszkę większymi problemami wysuwasz z auta
Foksiu |
#457789 Wysłany:
30 Mar 2011, 18:11; Temat postu: |
Aha tyle powinno mi wystarczyć  wolałem się spytać zanim się wezmę za robotę . Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
P.S. Jak by się jeszcze ktoś znalazł z poradnikiem "zdjęciowym" to jeszcze fajniej, bo takowego nie udało mi się znaleźć, a był by dla przyszłych pytających.
_________________ Mój Punciak
czech22 |
#457844 Wysłany:
30 Mar 2011, 21:14; Temat postu: |
Foksiu jak będziesz wymieniał, to opisz jakie są objawy zużycia i jak sie ja wykonuje. W książce punto jest jeszcze opisane, że musisz odpiąć dżwigienki od skrzynki.
rzel |
#457857 Wysłany:
30 Mar 2011, 21:27; Temat postu: |
czech22 napisał(a): Foksiu W książce punto jest jeszcze opisane, że musisz odpiąć dżwigienki od skrzynki.
na maglu wsparty jest mechanizm zmiany biegów, wypiąć go jest łatwo, założenie bez odkręcania koszyka bardzo trudne; tam jest taka gumka która musi wskoczyć na półkolisty trzpień zamocowany na maglu; tego kto to zaprojektował powinni zwolnić
Foksiu |
#458044 Wysłany:
31 Mar 2011, 17:57; Temat postu: |
czech22 napisał(a): Foksiu jak będziesz wymieniał, to opisz jakie są objawy zużycia i jak sie ja wykonuje. W książce punto jest jeszcze opisane, że musisz odpiąć dżwigienki od skrzynki.
Dopiero za jakiś tydzień, może dwa będę ją wymieniał, to jak skończę to napiszę.
grzechu87 |
#458647 Wysłany:
02 Kwi 2011, 16:15; Temat postu: |
Foksiu napisał(a): czech22 napisał(a): Foksiu jak będziesz wymieniał, to opisz jakie są objawy zużycia i jak sie ja wykonuje. W książce punto jest jeszcze opisane, że musisz odpiąć dżwigienki od skrzynki. Dopiero za jakiś tydzień, może dwa będę ją wymieniał, to jak skończę to napiszę.
Zrób fotostory do działu sam naprawiam
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
mrabraa |
#459823 Wysłany:
05 Kwi 2011, 22:09; Temat postu: |
nie wiem jak z tym wysuwaniem. Wszystkie książki w jakich sprawdzałem mówią o wkręcaniu dłuższych śrub do mocowania głównej belki, bo trzeba ją odchylić by maglownica wspomagania wyszła. trzeba też odpiąć przednią rurę wydechową (między kolektorem, a katem). Kupa roboty, Czech22 u mnie objawem jest wyciek oleju z maglownicy prosto na wydech i miły smrodek w trakcie jazdy tym spowodowany
_________________ Fiat Punto Mk. I 60SX 1.2 Benzyna 1998r. angielski
rzel |
#459828 Wysłany:
05 Kwi 2011, 22:20; Temat postu: |
mrabraa napisał(a): nie wiem jak z tym wysuwaniem. Wszystkie książki w jakich sprawdzałem mówią o wkręcaniu dłuższych śrub d
ja zdejmowałem bez ruszania belko - sanek
Foksiu |
#460315 Wysłany:
07 Kwi 2011, 17:46; Temat postu: |
Mam jeszcze jedno pytanie, czy maglownica z 1.1 będzie pasować w 100 % do mojego 1.2 ?(maglownica bez wspomagania)
rzel |
#460368 Wysłany:
07 Kwi 2011, 19:37; Temat postu: |
Foksiu napisał(a): czy maglownica z 1.1 będzie pasować w 100 % do mojego 1.2
a czego ma nie pasować to przecież to samo auto tylko z innym silnikiem, ja założyłem z lancii Y i też działa
wujekbaniu |
#804893 Wysłany:
06 Maj 2016, 14:12; Temat postu: Re: Wymiana maglownicy |
Imię: Ariel
Trochę z innej beczki, ale czy luz na maglownicy może powodować utratę zbieżności? czy raczej po prostu trzeba bardziej ruszyć kierownicą (minimalnie) w jedną lub drugą stronę by skręcić ?
[ 12 posty(ów) ] |
