Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:02
 Post #88126 Wysłany: 03 Lut 2008, 14:19;
 Temat postu: Problem z tylną zawiechą
Miejscowość: Siedlce
Nigdy nic nie robiłem w zawieszeniu i nie umiem rozpoznać co może być nie tak w zawieszeniu, a problem mam taki że wali mi tylne zawieszenie na nierównościach. Jak wsadzę na tył coś ciężkiego to coś mi obciera, a raczej jest to koło obcierające nadkole. Czym to jest spowodowane. Amortyzatory, sprężyny czy może jeszcze coś innego?
 Post #88144 Wysłany: 03 Lut 2008, 15:01;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Sprężyny, to one podnoszą samochód, jak są za miękkie to dobija.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #88164 Wysłany: 03 Lut 2008, 15:46;
Miejscowość: mielec
walą poduszki tylnej belki koszt na allegro ok. 70zł
 Post #88252 Wysłany: 03 Lut 2008, 21:50;
Oj nie strasz bo nie wiem w końcu co mam wymieniać. Nie chcę w niego inwestować bo mam zamiar go sprzedać niedługo i kupić może punto II.
 Post #88260 Wysłany: 03 Lut 2008, 22:12;
masz wachacz lub wachacze tylne do regeneracji to juz Ci od razu moge powiedzieć bez ogladania tego.
 Post #88262 Wysłany: 03 Lut 2008, 22:26;
hehe :E kazdy mowi co innego :E z tego wynika ze masz cale zawieszenie wymienic :E bo juz niedlugo sie mozliwosci skoncza :E
 Post #88295 Wysłany: 03 Lut 2008, 23:10;
Wachacz do wymiany jest wtedy gdy koła stoją tak /--\.
A jak to obrazowo można przedstawić, że z powodu poduszek ociera koło o nadkole?
 Post #88300 Wysłany: 03 Lut 2008, 23:16;
No właśnie widzę. Z tymi poduszkami to jeszcze bym uwierzył bo coś tam mogło się już wyrobić i walą, ale wahacz?
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #88326 Wysłany: 04 Lut 2008, 00:30;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A nie możesz poszukać mniejsca gdzie obciea?? Sam dojdziesz do tego szybciej niż my zgadując...
 Post #88336 Wysłany: 04 Lut 2008, 01:10;
Tzn ja wiem gdzie obciera. Napisałem nawet. Obciera koło o nadkole jak załaduję coś ciężkiego. Ostatnio załadowałem 10 paczek terakoty i na każdym dołku czy nierówności słyszałem jak obciera. Ale jak nic nie załaduję to strasznie dudni tylne zawieszenie na nierównościach.
 Post #88340 Wysłany: 04 Lut 2008, 01:54;
Sprawdź czy masz jeszcze poduchy. Jeśli one okażą się lipne to wymiana.
 Post #88449 Wysłany: 04 Lut 2008, 14:47;
Wygląda że wszystko po trochę jest walnięte. Nawet odbojów chyba już nie ma.
 Post #88587 Wysłany: 04 Lut 2008, 22:54;
bzdura. Na serwisie zrobiłem kilkadziesiat punciaków i żaden nei mial kół na minusie a wahacz stukał jak szalony bo sie lozyska rozleciały. U siebie zresztą mialem to samo.
 Post #88592 Wysłany: 04 Lut 2008, 22:59;
To może jako dodatkową informację podam że na zakrętach trochę mi dupcię zarzuca.
 Post #88634 Wysłany: 05 Lut 2008, 00:30;
Widocznie masz problem ze wzrokiem. Gdzie niby miał się ten luz objawić.
 Post #88664 Wysłany: 05 Lut 2008, 09:31;
Dobra. To powiedzcie od czego będzie najlepiej zacząc. Ja najpierw wymieniłbym sprężyny i zobaczył jaki da to efekt. Następnie jeżeli stuki by nie ustały wymienił bym poduchy, a jak by to nie pomogło to chyba zaczął bym krzywo patrzec na wahacze. Dobrze myślę, czy może Wy byście to inaczej zrobili? A może jak pojadę na diagnostykę to oni mi powiedzą konkretnie co do wymiany?
 Post #88679 Wysłany: 05 Lut 2008, 11:07;
Weź sam zobacz co jest nie tak i co stuka. Takie wymienianie nie ma sensu no chyba że za dużo kasy masz i chcesz i tak wszystko wymienić.
 Post #88702 Wysłany: 05 Lut 2008, 13:30;
Miejscowość: mielec
ale to nie jest ciężarówka załadowałeś ze 200 kilo i dziwisz się że obciera a co do stukania to wjedż na kanał i potargaj kołami i zobaczysz gdzie są luzy
 Post #88707 Wysłany: 05 Lut 2008, 13:55;
Miejscowość: Niepołomice
a takie pytania bo nie wiem czy mi sie tylko tak wydaje w moim puncie HGT koła przedniaj osi schodzą sie troche do srodka /--\ ??? zwidy czy tak ma być
pozdro
 Post #88717 Wysłany: 05 Lut 2008, 14:20;
Jak podjadę na jakąś diagnostykę to powiedzą mi co wali?
 Post #88718 Wysłany: 05 Lut 2008, 14:29;
Powinni chociaż wiadomo jak to u nas jest :/ Jak masz dostęp do kanału to weź jakąś breche i poruszaj nią w zawieszeniu. By sprawdzić wachacze wystarczy jedną strone podnieść na lewarku i poszarpac za koło. Jak jest duzy luz to winne są łożyska wachacza. Gdy poduchy są do wymiany też odrazu widać. Wystarczy poszukać czy nie ma gdziesz samych tulei bez gum.
Co do odbojów to zobacz czy jeszcze są bałwanki.
Chyba zwidy. Ale dla pewności skonsultuj to z jakimś posiadaczem Punciaka.
 Post #95389 Wysłany: 22 Lut 2008, 12:11;
W książce jest napisane że, aby wymienić sprężynę trzeba odkręcić amortyzator. Wydawało mi się że w punto da się to wykonać bez ruszania amortyzatora. Dobrze mi się wydaje czy źle? Jutro zabieram się za wymianę sprężyn i wolałbym nie ruszać amorków jeżeli nie jest to konieczne.
 Post #95417 Wysłany: 22 Lut 2008, 14:16;
Nie wymienisz sprężyn bez ruszania amorka bo amorek dodatkowo pełni rore ogranicznika. Zresztą odkręcasz amorek z dołu potem podosisz jedną strone samochodu wyciągasz sprężyne, wsadzasz nową, opuszczasz samochód i przykręcasz spowrotem amorek i już masz. Czas to ok 10-15 min na strone.
 Post #95635 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:08;
No tak, ale boję się odkręcać amorków bo śruby pewnie są strasznie zapieczone i trzeba będzie się napocić nieźle.
 Post #95638 Wysłany: 22 Lut 2008, 21:13;
Miejscowość: okolice Słupska
dokładnie chyba nie spisz na pieniądzach ? :D
[ Dodano: 22 Lut 2008 20:13 ]
to weź CX80 i na pewno pójdzie :P
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
