Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:23
[ 18 posty(ów) ] |
Timix |
#104707 Wysłany:
19 Mar 2008, 14:31; Temat postu: Ręczny problem |
Miejscowość: Małopolska Rejestracja: 19 Mar 2008, Posty: 8
Witam wszystkich mam pytanko , wymieniłem wahacze przód i tył (zestaw naprawczy), klocki szczęki - nie pływa już po drodze, hamulce w trakcje jazdy oki ,ale Ręczny tragedia już sie nie da więcej linki naszpanować (można jeżdzić spokojnie na zaciągnientym ) - tragedia . Co mogło by mu pomóc? Thx. Pozdrawiam.
_________________ Kropek Kobity1.1 /95 -złoty metalic
Tezet1956 |
#104725 Wysłany:
19 Mar 2008, 15:18; Temat postu: |
Prawdopodobnie wymiana szczęk lub bębnów, albo jedno i drugie.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Timix |
#104726 Wysłany:
19 Mar 2008, 15:20; Temat postu: |
Bębny bez rantów , szczeny po wymianie.
ZAKRZA |
#104968 Wysłany:
20 Mar 2008, 13:46; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
dołączam sie do kolegi pytania!!! Mam podobnie wiem ,ze po złożeniu tylnych szczek hamulcowych i założeniu bębnów najpierw trzeba pompować nożnym żeby dopasowały sie regulatory a dopiero podciągać linkę od ręcznego. Też mam nowe szczeki i bębny bez rantu a jednak hamulec muszę zaciągać na 6 ząbków mimo ze linka podciągnięta na maksa
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Tezet1956 |
#104990 Wysłany:
20 Mar 2008, 14:52; Temat postu: |
Tylko czy bębny bez rantu mają właściwy rozmiar. Może były podtaczane dla usunięcia rantu.
xspeed99 |
#105046 Wysłany:
20 Mar 2008, 17:55; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
Timix |
#105246 Wysłany:
21 Mar 2008, 08:39; Temat postu: |
bębny raczej są oki bo jak depne w czasie jazdy to ino krechy zostają,musze sie jeszcze z tym pobawić ale to dopiero po świętach,
Spokojnych świat wszystkim .
xspeed99 |
#105402 Wysłany:
21 Mar 2008, 17:23; Temat postu: |
kedlaw |
#105597 Wysłany:
21 Mar 2008, 23:00; Temat postu: |
Imię: Waldek
Też nie miałem ręcznego, okazało się że szczęki są już cienkie a bębny mają rant i średnica jest już ponad norme. Ale postanowiłem sprobować wymienić tylko szczęki aby zmniejszyć koszta. Szczęki polecam kupić trochę droższe bo te najtańsze są do d... Szczęki posiadają regulację (foto) na której regulujemy ich rozstaw czyli rozszerzamy lub zwężamy. Powinno to być tak wyregulowane aby wkładając bęben szczęki lekko ocierały o niego. Na foto pokazana jest regulacja czerwona strzałka pokazuje blokadę którą odciągamy w dól, niebieska element ruchomy który przesuwając w przód lub tył auta (żółta strzałka) ustawiamy rozstaw. Przy tanich szczękach niestety zęby które tam są nie trzymią i blokada przy zaciągnięciu ręcznego przesuwa się luzując rozstaw, a przy starych szczękach zęby te mogą być już po prostu starte. U mnie wymieniłem tylko szczęki, dziś miałem przegląd i ręczny jest ok.
ZAKRZA |
#105822 Wysłany:
22 Mar 2008, 08:10; Temat postu: |
to są właśnie kolego samo regulatory ,ale ja mam inne pytanie! Dlaczego np jak wszystko jest na pewno dobrze złożone a jak podciągam ręczny pod lewarkiem to jedna linka jest tak jakby dłuższą od drugiej. To jest dziwne bo linki były wymieniane na nowe i są takie same. Niech tylko sie ciepło zrobi to i tak mały przegladzik będzie hamulców tylnych jak i przednich . Z przodu wymiana tarcz i klocków bo tarcza przednia ma już 6mm :alien: Ale i tak jest dobra bo wytrzymała 9 lat !!!!
Timix |
#105846 Wysłany:
22 Mar 2008, 11:08; Temat postu: |
Zerkne po świętach natazie Thx.  bo przegląd wychodzi za niedługo
kedlaw |
#106031 Wysłany:
22 Mar 2008, 15:45; Temat postu: |
Imię: Waldek
ZAKRZA u mnie też pod dźwignią mam tam krzywo i wygląda jakby prawa linka była dłuższa, po prostu wada tego mechanizmu ale to niczemu nie przeszkadza, jedynie może być lekka różnica między siłą hamowania lewego a prawego koła. Dlatego w bębnach jest ta regulacja aby ustawić niezależnie od tego skrzywienia.
Timix |
#107716 Wysłany:
25 Mar 2008, 21:04; Temat postu: |
kedlaw Miałes racje trzeba na tej regulacji podciągnac przy szczękach tak zeby bebny wchodziły na ciasno i ręczny jest oki - Thx.
Thomas |
#107722 Wysłany:
25 Mar 2008, 21:14; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Darex17 |
#108167 Wysłany:
26 Mar 2008, 20:02; Temat postu: |
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 11 Mar 2008, Posty: 101
W wielu puntach jak się patrzy pod spód widać po prawej stronie zwisającą linke od ręcznego,u mnie też tak jest. Jest to wada fabryczna?
_________________ Fiat Punto I 1.1 55 1999r. -> było
Opel Astra G 1.4 90 2004r. -> jest
Tezet1956 |
#108169 Wysłany:
26 Mar 2008, 20:08; Temat postu: |
Przeważnie jest to symptom zardzewiałego i niesprężystego pancerza linki. Nowe z reguły nie wiszą.
Najgorsze, że nie ma jej do czego podwiązać, chyba, że ktoś przewierci bak
Darex17 |
#108174 Wysłany:
26 Mar 2008, 20:18; Temat postu: |
Hehe  No właśnie bo troche głupawo wygląda taka zwisająca linka. U mnie naszczęście ręczny "łapie" dobrze mimo iż zwisa linka. Ale co tam niech zwisa
Timix |
#108532 Wysłany:
27 Mar 2008, 20:31; Temat postu: |
Po regulacji zrobiłem kilka obrotów kołem ,kobitka  ręczny zaciągał i jest oki nawet na asfalcie na recznym nawróci  teraz
[ 18 posty(ów) ] |
