Obecny czas: 24 Cze 2025, 08:31
[ 22 posty(ów) ] |
Autor |
nickoo |
#414706 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:58; Temat postu: ręczny prosze o pomoc |
Puntoświr |
Góra |
dariuszs860 |
#414713 Wysłany:
22 Lis 2010, 20:04; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
A bębny w jakim stanie? W jakiej pozycji jest dźwignia
nickoo napisał(a): Albo ręczny nie trzyma
po zaciągnięciu?
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Góra |
nickoo |
#414719 Wysłany:
22 Lis 2010, 20:07; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
dariuszs860 |
#414726 Wysłany:
22 Lis 2010, 20:14; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dariusz
A próbowałeś podciągnąć jeszcze na samoregulatorach ? Jak bebny nachodziły z oporem czy jeszcze luźno ?
Ty wymieniałes chociaz raz bebny w stosunku do szczek?
Góra |
nickoo |
#414737 Wysłany:
22 Lis 2010, 20:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
dariuszs860 |
#414741 Wysłany:
22 Lis 2010, 20:40; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dariusz
Chyba tylko linkach starych bo w 1 poscie piszesz ze szczeki w dobrym stanie czyli nie nowe . A npewno niczym nie zabrudziłeś szczęk i bębnów?
Miałem taki przypadek w pracy że po wymianie linek były takie objawy jak u ciebie, wtedy pomogła wymiana wszystkiego i po sprawie, ale to w pracy
Góra |
nickoo |
#414746 Wysłany:
22 Lis 2010, 20:45; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
dariuszs860 |
#414750 Wysłany:
22 Lis 2010, 20:49; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dariusz
Ja bym proponował jeszcze troszeczke rozsunąć na samoregulatorach tylko tak z głowa zeby nie trzeba było młotkiem wbijać bębna  A jak nie pomoże to wymiana tylko czego ? Beben czy szczeki
Góra |
nickoo |
#414759 Wysłany:
22 Lis 2010, 21:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
dariuszs860 |
#414774 Wysłany:
22 Lis 2010, 21:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dariusz
W takim razie nie wiem jak mam pomóc, u siebie bym wymieniał komplet ale ja rozumiem ze wszystko wiąże sie z kasą
Góra |
nickoo |
#414784 Wysłany:
22 Lis 2010, 21:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
czech22 |
#414789 Wysłany:
22 Lis 2010, 21:16; Temat postu: |
Puntoświr |
Może jest tak, że wygina się blaszka, która naciąga linki. Dlatego ręczny jest słaby.Druga sprawa, to nierówno napięte linki. Jedno kolo przyblokuje, drugie nie będzie trzymać.
Góra |
nickoo |
#414792 Wysłany:
22 Lis 2010, 21:18; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
czech22 |
#414797 Wysłany:
22 Lis 2010, 21:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Jak wspomniana blaszka jest ustawiona pod dużym skosem, to nigdy nie zablokujesz obydwu kól. Warto się temu przyjrzeć.
Góra |
nickoo |
#414802 Wysłany:
22 Lis 2010, 21:25; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
dzikidaniel |
#414834 Wysłany:
22 Lis 2010, 22:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Zobacz czy rozpora szczęk od ręcznego nie jest wyrobiona. STax tak ostatnio miał i by powiedział co i jak (zresztą gdzieś temat był niedawno).
Góra |
LichuniU |
#414887 Wysłany:
22 Lis 2010, 23:49; Temat postu: |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 135
Też tak kiedyś miałem, słaby ręczny, wymiana okładzin... Za 2 miesiące znów ręcznego nie ma - wymiana bębnów i linek... Po 3 "dzidach" na placu znów brak ręcznego i gdzie tu szukać winnych?
Podpowiadali mi że to może być właśnie wina tych sprężynek i blaszek w bębnie, że jak są stare to mogą się wyginać...
Może warto spróbować, ja miałem dość i założyłem z tyłu tarcze... Teraz nie mogę się doczekać zimy
Góra |
nickoo |
#414888 Wysłany:
22 Lis 2010, 23:52; Temat postu: |
Puntoświr |
LichuniU napisał(a): Podpowiadali mi że to może być właśnie wina tych sprężynek i blaszek w bębnie, że jak są stare to mogą się wyginać...
ale o co dokładnie chodzi
jaki koszt montażu tarcz?
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
Góra |
Łodziak |
#414900 Wysłany:
23 Lis 2010, 00:24; Temat postu: |
Puntoświr |
ja przez swoje przygody z recznym strasznie sie zrazilem do bebnow. zawsze milaem tak ze jedno kolo hamowalo mocniej. wymienialem wszystko co tylko sie dalo ale bez wiekszych zmian. w koncu recznego prawie wcale nie bylo. pozniej zaczely sie jazdy przy hamowaniu hamulcem zasadniczym tzn tylne lewe kolo za mocno hamowalo( przy gwaltownym hamowaniu na suchym asfalcie potrafilo zablokowac to kolo).wymienilem korektory sily hamowania-nie pomoglo wiec jezdzilem po mechanikach oni tylko regulowali i bylo dobrze przez tydzien pozniej wszystko szlog trafial. w koncu udalo mi sie z tym uporac ale znowu zaczely sie cyrki z przednimi hamulcami. dokladnie to prawe przednie kolo za slabo hamowalo wiec rozebralem wszystko przeczyscilem i dziala. wygladalo na to ze zacisk byl zapieczony
STax napisał(a): mam w końcu ręczny na obu kołach Co było problemem? Rozpieracz szczęk (ta metalowa część wsadzana między szczęki) w miejscu styku ze szczękami wyrobił się na kilka mm głębokości. Został nadspawany a potem odpowiednio wypiłowany i teraz ręczny bardzo fajnie łapie.
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
Góra |
dzikidaniel |
#414914 Wysłany:
23 Lis 2010, 00:45; Temat postu: |
Puntoświr |
nickoo, licz 500 zł. Jak się postarasz to w połowie się zmieścisz (mnie na nowych częściach wyszło ok 400 zł ale trzeba łowić okazję na allegro).
Góra |
pielaa4 |
#415383 Wysłany:
24 Lis 2010, 16:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
problem z recznym w punto to normalka jak sie zastosuje zamienniki przerabialem ten temat jak zalozylem zamiennik to wtedy byly klopoty z recznym problem polega z tymi samoregulatorami ze sa slabej jakosci i przeskakuja i reczny nie trzyma
Góra |
LichuniU |
#415628 Wysłany:
25 Lis 2010, 01:34; Temat postu: |
Puntoświr |
nickoo napisał(a): LichuniU napisał(a): Podpowiadali mi że to może być właśnie wina tych sprężynek i blaszek w bębnie, że jak są stare to mogą się wyginać... ale o co dokładnie chodzi jaki koszt montażu tarcz?
Tak jak ktoś wyżej napisał chodzi mi o te rozpieracze szczęk, samoregulatory i całe to ustrojstwo w bębnie ;P Może tak jak chłopaki wyżej napisali wymiana pomoże
Mnie przekładka na tarcze kosztowała też w okolicach 500 zł bez tarcz i klocków bo kupiłem z zaciskami i były prawie jak nówki...
Pozdro
Góra |
[ 22 posty(ów) ] |
