Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #151093 Wysłany: 29 Lip 2008, 17:13;
 Temat postu: Co to może być? - Czy to złom cz.II
Miejscowość: Pułtusk
Witam!
Kupiłem kilka dni temu punciaka 1,2 75KM i sprawa jest następująca- oprócz kilku zastrzeżeń co do silnika (opisanych gdzie indziej) mam problem z zawieszeniem:
przy jeździe po nierównościach, rzadko słychać, ale przy hamowaniu jest prawie pewne, że usłyszy się przerywane dudnienie dobiegające z okolicy lewego tylnego koła. Właściciel twierdził, że to amortyzator, ale mi się wydaje, że nie. Bujałem furę na wszystkie strony i nic, a przy hamowaniu znów dududududu :? w tym tygodniu chcę jechać na "wytrząsarkę", może mi powiedzą co to może być. Może ktoś miał ten sam problem?
Hamulce są dla tchórzy!
 Post #151594 Wysłany: 31 Lip 2008, 12:27;
Miejscowość: KOSZALIN
jesli masz odglosy tylko podczas hamowania sprawdz hamulce !! sprawdz czy masz okladziny na szczekach bo moze byc tak ze metal trze o beben i masz jakies dudnienie !! jesli by padl tobie amortyzator to raczej samochod by sie bujal!! choc z pewnoscia moze byc cos innego ale ja bym sprawdzil napoczatek stan okladzin i bebnwo pozdrawiam
Punto I, 94r. 1,2 MPI, 75KM :-)
Posiadam Instrukcje obsługi w formacie .pdf - z chęcią udostępnię innym:-))
 Post #151648 Wysłany: 31 Lip 2008, 16:47;
Nie zaszkodzi zajrzeć, ale to raczej nie to, bo na wybojach też czasem dudni- rzadko się to zdarza, ale jednak. Może w poniedziałek wezmę sobie wolne i pojadę to sprawdzić na "Ścieżkę zdrowia" :wink:
Dzieki.
